Hacker Turnado A-50
  • ALWANEKE
    • 03.06.2008
    • 410
    • Björn
    #181
    AW: Hacker Turnado A-50
    Hallo Uwe,
    ich habe das 11`er Ritzel drauf, das dürfte ja dann auf fast auf das gleiche Ergebnis kommen.
    Björn
    • astro
      • 11.08.2008
      • 72
      • Jürgen
      #182
      Hab noch ne kurze Frage zum Einbau des Motors in einen T-Rex 700E!
      Bin grad dabei den 510MX gegen den Turnado A50 zu tauschen.
      Dabei hab ich festgestellt, dass mit dem Originalmotorträger nur zwei Befestigungsschrauben verwendet werden können.
      Hat sich das als stabil genug im Betrieb herausgestellt?
      • Rossi 46
        Rossi 46
        #183
        Ich habe auch nur 2.Schrauben drin,gibt keine Probleme!
        Es ist völlig stabil, einbauen freuen...
        • astro
          • 11.08.2008
          • 72
          • Jürgen
          #184
          Danke Rossi, für die flotte Antwort!
          Am Donnerstag gibts den Erstflug mit dem neuen Motor...
          • Rossi 46
            Rossi 46
            #185
            Immer gerne...
            Der Motor wird dir richtig Spaß bereiten!
            Wenn du einen Jive Regler verbaut hast,auf jedenfall den KSA Mode dazu Programmieren,sonst endet es mit einem Absteller!
            • g.harry
              • 18.10.2007
              • 1272
              • Harald
              • Wartenberg, Geisenhausen
              #186
              Ich dachte KSA ist beim Turnado nicht noetig. Steht glaub ich auf Seite 2 irgendwo.
              Gruss Harry
              • Rossi 46
                Rossi 46
                #187
                Ich kann nur von mir sprechen,ich hatte einen Absteller habe dann den KSA dazu geproggt,und jetzt gibt es keine Probleme mehr!
                Ich würde es trotzdem jeden Raten!
                • astro
                  • 11.08.2008
                  • 72
                  • Jürgen
                  #188
                  Paßt, danke werd den KSA reinklingeln!
                  Mal schaun wie das Gespann aus Turnado und Jive 120HV so läuft - Donnerstag solls schön heiß werden!
                  • Rossi 46
                    Rossi 46
                    #189
                    Geht Super, der A-50 + Jive im KSA Mode harmoniert super zusammen!
                    • g.harry
                      • 18.10.2007
                      • 1272
                      • Harald
                      #190
                      also ich flieg auch mit dem KSA Mode... schaden kanns ja nie.
                      Jive 80 / Turnado 580
                      Gruss Harry
                      • Rossi 46
                        Rossi 46
                        #191
                        Das stimmt natürlich...
                        • g.harry
                          • 18.10.2007
                          • 1272
                          • Harald
                          #192
                          meiner ist ja auf 10S abgestimmt und geht richtig gut.
                          letzte Woche wollte ich dann man das 12S Setup ausprobieren... tja was soll ich sagen..echt hammermaessig, keine drehzahleinbrüche, Kraft, einfach Kraft.
                          aber: beim Speedflug hat sich das heck aufgeschwungen und wurde zum Kreisel( Gyro zu scharf eingestellt). Jedenfalls kostete mich das ein paar Kegelraeder, Landegestell , Rotorblätter und 2 Std zeit zum reparieren. War im Rückenflug und hatte nach dem umdrehen nicht mehr genügend energie in den Blaettern. Dadurch ne "Plumpslandung"hingelegt....
                          naja ich flieg weiter mit 10S weils fuer mich ausreichend ist von der leistung , aber gut zu wissen dass der Motor nochmal ne Schippe drauflegen kann.
                          Zuletzt geändert von g.harry; 25.05.2011, 06:29.
                          Gruss Harry
                          • uwe neesen
                            uwe neesen
                            #193
                            @astro:
                            Hab' auch "nur" zwei M4 Schrauben im Rex700 zur Motorbefestigung. Das ist vollkommen ausreichend.
                            @all:
                            wie gesagt, ich fliege auch den KSA Mode. Damit hatte ich noch nie irgentwelche Probleme/Absteller. Michi fliegt ohne, bei ihm klappts auch. Aber da ich keinen Unterschied beim praktischen Fliegen feststellen kann, bleibt der KSA Mode drin.
                            viele Grüße, Uwe
                            • uwe neesen
                              uwe neesen
                              #194
                              noch 'ne Info zum Thema Regler:
                              Andy Rummer hat für uns die Kombi Turnado/X-80 Regler in Verbindung mit dem Governormode des V-Stabi getestet. Er ist richtig begeistert davon. Diese preiswerte Kombination funktioniert auch bei Andy's harter Gangart echt gut.
                              Zuletzt geändert von Gast; 25.05.2011, 18:50.
                              • dh7lk
                                • 29.06.2007
                                • 260
                                • Lutz
                                • Saarmund bei Berlin
                                #195
                                ... und welchen Drehzahl-Sensor hat er benutzt?
                                TRex450SE, Logo103D, Logo6003D, Logo600(xl), Logo 800, MC-24+Spektrum, div. Flächenmodelle
