Hatte jemand hier Erfahrung mit Hacker A-50 im T-Rex 700E was Leistung angeht?!
Es gibt leider bei Hacker keine Angaben dazu,schade.
Würde den gerne im 700E verbauen er passt auf jedenfall schon mal rein!
Es gibt nur ein Video wo er im Logo 600SE eingebaut ist,da geht er ja ganz gut!
Blos der Logo 600SE ist ca.1kg leichter als 700E!
Möchte kein Fehlkauf tätigen,daher wäre es super wenn ich ein paar Infos bekomen könnte
der ist wohl zu neu um erfahrungen zu bekommen.
Wenn du einen fehlkauf ausschliessen willst nimm was bewährtes wie den Scorpion der ist auch in der Preisklasse.
Grundsätzlich sehen die Eckdaten des Hacker aber nicht schlecht aus und meine erfahrungen mit hacker innenläufern ist so das Hacker sehr vorsichtig mit eckdaten umgeht und die motoren mehr können als hacker darstellt.
Ich denke er wird auch einen 700er gut antreiben können, das er an einen Pyro ran kommt bezweifle ich aber da hacker seine Aussenläufer im gegensatz zu innenläufern soweit ich weiss in billiglohnländern herstellen lässt und die Wicklungen der Aussenläufer eher schlecht als gut ist.
Das sind nur rückschlüsse auf die mir bisher bekannten motren und müssen nicht auf diesen zutreffen.
Es ist auch wichtig welchen Regler du in verwendung hast, an einem Jive zb. ist ein hacker nicht immer problemlos.
Ich habe mir einen Hacker Turnado für meinen Rigid geholt, Erfahrungen habe ich noch keine da ich noch am bauen bin.
Als Regler habe ich mir einen YGE gekauft.
1850 ist wenig, wenn Du mehr Leistung erwartest. 1850 reichen, keine Frage, aber wenn Du einen Motor mit mehr Leistung suchst, bringt das meiner Meinung nach keinen Unterschied, wenn Du bei 1850 bleibst..
Die Scorpion Motoren werden immer so heiss, daß liest man ja oft deswegen dachte ich an den neuen Hacker!!
Vielicht teste ich das einfach mal....
Heiss ist ja kein Problem solange heiss noch im Grünen bereich für den motor ist, kühl muss nicht zwangsläufig besser bedeuten, es kommt halt auf die konstruktion an sich an, und wieviel Energie in Kühlung gesteckt wird, bzw. muss, rückschliessend kann heiss auch bedeuten das der Motor keine Energie für zuviel kühlung verschwendet.
Habe mir jetzt den Turnado A-50 mit 470Kv bestellt,werde mal testen wie der ist!
Komme laut drehzahlrechner bei Freakware HZR 115+12 Ritzel auf 1850Rpm,dass müsste auf alle reichen!
Möchte mit dem A-50 auch meine Flugzeit verlängern,mit Align 700MX 530Kv komme ich gerade aml auf 5Min. bei 2000Rpm> 4000mAh raus,und er hat dazu noch Axiales Spiel!
Ich werde auf jedenfall berichten wie der Hacker ist!
Hätte gerne mal eine Info zur Schrägverzahnung beim F3C ist ja ein HRZ 112/12 bei mit 470Kv Motor!
Kann man die Schrägverzahnung mit normalen Verzahnung gleich setzen,von der Drehzahl?!
Dann würde ich auf Schrägverzahnt umbauen.
Hatte hier mal gelesen das mit schrägverzahung anderes gerechnet wird,was drehzahlen betrifft!
Ist das so?
So der Turnado A-50 L-12 470kv ist heute angekommen,von der Verarbeitung/Qualität ist Motor Spitze!
Die Wicklung vom draht her ist beim Hacker deutlich dicker als beim 700MX,und auch besser gewickelt!
Das sieht auf den ersten Blick!
Die Wellenlänge stimmt ganz,laut Hacker soll das Ende 30mm haben,es sind aber 36mm.
Was ich aber gut finde, ich kann so das Gegenlager vom 700E weiter verwenden,und bin auf der sicheren Seite.
Der Motor ist schon eingebaut,und passt perfekt in den 700E!
Ich hoffe ich kann heute noch einen Testflug machen,bin schon neugierig!
Werde später von den ersten Eindrücken des Motors berichten!!!
