Ich habe mir heute auch mal zwei davon bestellt, die Tests haben mich neugierig gemacht. Ich denke, auch ein Test im Rex700 mit dem Master Spin 125 wäre interessant.
Wie Uwe schon geschrieben hat : da brauchst du den Vstabi Governor, denn der interne des X80 Reglers ist "suboptimal".
Kein vergleich zu nem Jive... gar keiner.
Warum ich das weiss... hatte bereits 2 davon... jetzt 2 jives und damit ists gut.
Hat man allerdings kein Vstabi neuester Generation mit 5.1 und Pro ... dann ist die Kombi mit z.B. nem Jive guenstiger...
Du hast recht und deswegen wurde auch die SW des X-80 noch mal verbessert. Natürlich ist der Jive ein sehr guter Regler, aber er hat ja auch seinen Preis. Der Governormode des X-80 funktioniert am besten bei min. 80% Regleröfnnung (die Gaswege sind etwas anders in den % als z.B. mit dem Jive) und ist damit auch gut fliegbar. Mit dem optionalen Drehzahlsensor in Verbindung mit dem V-Stabi SW5,1 wirds richtig super (der Sensor kostet dann nicht mal 10euro).
Ja dann schon... ich hatte den X80 regler mit der alten Software ( 1.18 oder so) aber das ist ja ueber ein Jahr her. 'Damals wurde ich nicht wirklich glücklich.
Hab jedoch gesehen wie gut der X70 Opto Pro 3D ging mit der ( damals ) neuen software.... war echt super gut der governor , jdedoch ist der ja nur bis 6S.
Leider war bis dato fuer den X80 die SW noch nicht raus. Darum wurde er auch ausgetauscht.
Hat jemand von euch vielleicht eine direkten Vergleich zwischen einen Pyro 700/45(30/14)und dem Turnado 12L?
Welcher ist drehzahlsteifer,leiser und kühler?
Ich fliege im Logo 600SE geringere Drehzahlen so zw. 1300-1600 U/min/Ritzel 11.Da kommt es öfters vor mit dem Pyro und dem Jive 80HV, das die Drehzahl stark hörbar einbricht bei keinen harten Manövern!
Also ich finde den Turnado auch besser als den Pyro 700 52 den 45er hatte ich noch nicht.
Ich finde der Turnado ist ein bischen Drehzahlsteifer und leise sind se beide=)
Habe heute frei und unsere Hughes mit dem Turnado 12L (470kv) und dem X-80 auf den Governormode des V-Stabi umgebaut. Habe den Hyperion Phasensensor eingebaut und den Gaskanal/Regler entsprechend auf V-Stabi umgesteckt. Andy Rummer hatte mir sein 600SE Setup geschickt. Die "Reglerwerte" des V-Stabi wurden vom Andy übernommen und der X-80 auf normalen Flächenmodellmode umprogrammiert.
Man , geht das klasse! Die Hughes läßt sich super mit wenig und auch mehr Drehzahl fliegen, man ist nicht auf den Bereich über 80% festgelegt. Das hat sich echt gelohnt und ist auch ein echter Vorteil des V-Stabi.
