J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Foobar
    Rainman
    • 11.10.2010
    • 1851
    • Florian
    #1246
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Hi Uwe,
    verflixt. Ich hab' da noch einen älteren 1er JLog im Einsatz (OpenFormat\JLog2.7) Ich poste einfach mal zwei Screenshots, das ist wahrscheinlich am einfachsten:
    Ich hab' das Problem auch schonmal in einem Fred im Align Forum angesprochen.
    Oh, Jürgen war schneller
    Grüsse,
    Florian
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      #1247
      "Lebt" der Akku noch? Hatte der nen Infarkt? Spannung geht runter (bis 0?) entsprechend PWM hoch und Drehzahl runter.. Blöd, dass ich das .lov nich in den LogView bekomme.
      Im Screen vom Jürgen sieht´s grad mal so aus als ob da kurz der Akku ab gewesen wäre.
      Mach mal nen Zoom auf 1:08 - 1:10 mit allen Häkchen dran
      Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 01.07.2011, 23:19.
      Kontronik. Simply the best.
      • Foobar
        Rainman
        • 11.10.2010
        • 1851
        • Florian
        #1248
        Der Akku hängt gerade am Lader: Alles im grünen Bereich, max. 0.002 Volt Zellendrift. Die Spannung bricht laut Log auch nur bis auf 19,5 Volt ein.
        Anbei das Bild mit dem gewünschten Zoom. Lediglich Temp PA / Temp BEC fehlen, die liegen jeweis bei ca. 25°.
        Grüsse,
        Florian
        • Stephan Lukas
          lipoblitzer.de
          Hersteller Tuningteile
          • 02.01.2008
          • 4134
          • Stephan
          • etwas östlich von Berlin...
          #1249
          Zitat von Foobar Beitrag anzeigen
          Zur Zeit habe ich das allseits bekannte Beast Vibrationsproblem: Der Heli rollt ab einer bestimmten Drehzhal nach rechts über Roll weg.
          Hallo Florian,
          dann wird's jetzt wirklich Zeit für ein vernünftiges FBL-System , ich hatte das neulich bei einem Kumpel auch genauso gesehen...
          Glaub mir, hast' einfach mehr Freude am Fliegen dann,
          sry. für OT
          Grüße Stephan
          Lipoblitzer und vieles mehr
          • Foobar
            Rainman
            • 11.10.2010
            • 1851
            • Florian
            #1250
            Hey Stephan,
            danke für den Tipp. Aber: So ein Beitrag auf RC-Heli ist echt 'ne tickende Zeitbombe. Bevor man sich versieht geht hier gleich wieder der Flybarless-Glaubenskrieg los.
            Daher bitte zurück zum Thema
            • Uwe Caspart
              • 19.08.2005
              • 7418
              • uwe
              • EDDS / Goldboden
              #1251
              Jehova! und schon rennt die Meute Rc-Heli halt
              Back to Topic: Sorry, kann mir auch keinen Reim drauf machen. Sehr seltsam, was du da als Log hast und als Störung hattest (Wegkippen nach Drehzahlerhöhung, komplettes Tillen bei Reduktion).
              Ich würde da hergehen und versuchen das ohne Blätter zu reproduzieren, dabei Status-LED vom Beast beobachten, TS usw.
              Mal im BeastX Forum genau beschreiben, evtl. haben die Jungs eine Idee
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #1252
                ... solltest mal gucken, ob die führungen vom heckanlenkungsdraht abgebrochen sind.
                zum thema vibs. sind 2 stück
                • Foobar
                  Rainman
                  • 11.10.2010
                  • 1851
                  • Florian
                  #1253
                  Waren nach dem Crash beide abgebrochen. Keine Ahnung, ob das schon in der Luft oder beim Einschlag passiert ist.
                  • hansi.neuh.
                    • 22.02.2010
                    • 180
                    • hansi
                    • Treubach, rund um Mattighofen (O.Ã?)
                    #1254
                    Bei Minute 01:00 und 01:06 schalte ich jeweils Kurz in die höchste Kurve. In beiden Fällen zieht der Heli über Roll nach rechts weg.
                    Mach mal eine Kontrolle über den Servomonitor,
                    klingt verdammt nach subtrimm-verstellung in deiner höchsten Gaskurve.
                    Wenn du keinen Servomonitor am Sender hast, dann steck mal ein normales Servo
                    am Empfänger-Ausgang für roll an und beobachte genau, ob sich das Servo womöglich
                    minimal bewegt (beim umschalten zwischen den Gasgeraden).
                    Grüße Hansi
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Hi Leute,
                      kann vielleicht mal jemand über meinen Log drüber schauen. Seit ich den Logo 500 auf SE umgebaut habe will der Regler nicht mehr so richtig, schaltet als wegen ßbertemperatur ab. Der Log ist von einem Flug in dem ich einfach mal IDL 1 - 2 - 3 geflogen bin, in IDL 3 dann Speedflug.
                      Nach der Landung war am Regler schonwieder dauerblinken angesagt, also kurz vor Abschaltung.
                      Regler ist ein Jive 100+ LV mit Kühlkörper, Motor 4025-1100.
                      • Foobar
                        Rainman
                        • 11.10.2010
                        • 1851
                        • Florian
                        #1256
                        Hallo Hansi,
                        am Empfänger-Ausgang für roll an und beobachte genau, ob sich das Servo womöglich minimal bewegt (beim umschalten zwischen den Gasgeraden).
                        ich hab' gerade nochmal die Funke geprüft: Neutrale Trimmung in allen Flugphasen. Auf dem Servomonitor bewegt sich beim Durchschalten der Phasen auch nix (abgesehen vom Gaswert).
                        Bis dann,
                        Florian
                        • Schneipe
                          Schneipe
                          #1257
                          Daniel S.
                          Was hast du für ein Jive, was für ein Motor, was für ein Ritzel?
                          Hast du die ßbersetzung richtig eingegeben? Denn du hast bei deiner höchsten Drehzahl 2800 U/min am Logo 500SE !!!
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #1258
                            @Fooba: Für mich sieht das eher nach einer massiven Fehlkummutierung aus. Allerdings fehlt da das sonst übliche Aufschaukeln vorher.
                            Oder ist das einfach eine Fehlfunktion des FBL, das die Blätter auf Anschlag fährt? Dazu passt ja auch der enorme Strom (7-8fach).
                            Keine Ahnung
                            @Daniel Schmidt:
                            mit 62%-Gas bist du zu hoch da PWM schon fast auf Anschlag ist.
                            Was ist mit dem Akku? Schon älter? Jedenfalls bricht der deutlich ein.
                            Zuletzt geändert von JMalberg; 02.07.2011, 19:05.
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1259
                              Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
                              Hi Leute,
                              Du fliegst 2800 Umdrehungen auf dem Kopf mit 600er Latten*******?
                              Dein 6s Lipo geht bis auf 3,166V je Zelle in die Knie.
                              Da schlägt die PWM auf 100% an und der Jive kann kaum atmen weil der Motor sich nimmt was er braucht aber die Akkus das nicht liefern können.
                              Darum sagt er dir dass er kurz davor ist die den mittleren Finger zu zeigen.
                              An der Temp liegts nicht. Bis 100°C passiert nix wegen ßbertemp.
                              Gaswerte sind ok.
                              Leg dir neue Lipos zu oder erhöhe die Zellenzahl wenn du ballern willst.
                              Steffen
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                sry für die späte Antwort und danke schonmal für eure Hilfe.
                                Jetzt mal langsam, ich bin ein absoluter noob in Sachen Jlog.... Wie man die Daten abliest weiß ich gerade noch so, interpretieren eher nicht....
                                Ich fliege ein 16er Ritzel und kann mir die Drehzahlen absolut nicht erkären. Selbst wenn ich mit 25,2V rechne komme ich nicht an die Werte ran die mir der Jlog anzeigt. Wenn wir mit einem Drehzahlmesser arbeiten liegen die Drehzahlen bei: 1700 - 2000 - 2300. Hab´s heute nochmal probiert und im Jlog nochmal ganz sicher die Werte HZR: 153 und Ritzel 16 sowie die 1100KV angegeben.
                                Der Jlog zeigt wieder so hohe Drehzahlen an. Wieso*
                                Der Akku aus dem Log von gestern hatte da seinen 4. Flug, ist ein nano-tech mit 4500mAh und 25-50C.
