J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Uwe Caspart
    • 19.08.2005
    • 7418
    • uwe
    • EDDS / Goldboden
    #1351
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Heute hab ich den JLog mal als Motorentester miss/gebraucht um KV-Zahlen unbekannter Motoren rauszubekommen.
    Dabei auch zwei 8-Pol Motore, welche im 800er trotz KSA immer abgeregelt haben.
    Schade drum, denn die Dinger haben mächtig Bums (nach Scorpion Nomenklatur 5535-550 und 5535-400), da ist der 4530-540 langweilig dagegen.
    Den 400KV konnte ich nur durch durchwechseln der Motorkabel zum durchlaufen bringen.
    Beide Motore haben ein extremes Rasten, im Log zu sehen mit 20A Grundstrom, nur um den Motor zu drehen.
    Zum Vergleich ein seidenweich drehender 14-Poler. Da spürt man kam ein Rasten und der Leerlaufstrom ist gegen null.
    Bei den anderen Motoren die ich heute gemessen habe, war das genauso. Je weniger Rasten zu spüren war, desto weniger Leerlaufstrom, desto ruhiger und vibrationsloser der Lauf.
    Log1: 8-Poler ohne KSA
    Log2: 8-Poler mit KSA
    Log3: 8-Poler Fehlkommutation beim Hochlaufen
    Log4 ein seidenweich laufender 500KV 14-Poler
    Ich glaub ich bau mir nen Prüfstand
    Edit: Aso, bei den Abstellern sind die Motoren von alleine wieder angelaufen, am Throttle wurde nix verändert. Der Jive brachte keine Fehlermeldung
    Zuletzt geändert von Uwe Caspart; 18.07.2011, 16:29.
    Kontronik. Simply the best.
    • Daniel_79
      Daniel_79
      #1352
      Habe nun vor mir selbst diesen Jlog2 zu besorgen.
      Hauptgrund ist der, dass ich mit einer Multiplex Royal Pro fliege, und ich mir die ganzen Daten übertragen lassen möchte. Insbesondere die Drehzahl und die verbrauchte Kapazität.
      Hat hier irgend jemand vielleicht hiermit schon Erfahrungen gemacht? Was brauche ich da noch zusätzlich zu dem Telemetrie Interface Kabel? Kann man das Kabel nicht auch selber zusammenbasteln?
      lg Dani
      • Helinator8
        • 21.12.2009
        • 196
        • Baden-Württemberg
        #1353
        ich fliege auch mit dem JLog2 und der Multiplex Royal Pro. Die Telemetrieübertragung ist einfach Top, wollte es nicht mehr missen.
        Du brauchst nur das Interface Kabel. Wenn man die Pinbelegung weis, könnte man es auch selbst bauen. Aber ob sich der Aufwand lohnt?
        BO 105 1,8m / V-Stabi 5.3.
        Voodoo 400 / V-Stabi 5.3.
        • Daniel_79
          Daniel_79
          #1354
          Bleibt nur noch die Frage, welches von den Beiden ist hier nötig?
          das V kabel hier?
          oder reicht mir das einzelne?
          • Daniel_79
            Daniel_79
            #1355
            das V kabel hier?
            http://www.sm-modellbau.de/shop/prod...id=56&cPath=11
            Ok, hat sich erledigt. Habe die Jungs direkt angeschrieben und hab sofort noch eine email zurück bekommen. Es ist definitiv das Kabel mit der Artikelnummer 2556 zu verwenden. Das andere würde nicht ausreichen.
            hier nochmal der link: http://www.sm-modellbau.de/shop/prod...d=114&cPath=16
            lg Dani
            • Helinator8
              • 21.12.2009
              • 196
              • Baden-Württemberg
              #1356
              so ist es.
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #1357
                Connections Cable Spaghetti and more | JLog
                • heizungsroli
                  • 08.09.2010
                  • 378
                  • Roland
                  • Lk Deggendorf und Lk Passau
                  #1358
                  hab seit heute den J log 2 und das uni display , allerdings kommt beim uni display nur no device...
                  Wer kann helfen*
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #1359
                    Hast du im JLC das Unidisplay ausgewählt bei der Telemtrie*
                    Zuletzt geändert von dynaudio79; 27.07.2011, 22:53.
                    • heizungsroli
                      • 08.09.2010
                      • 378
                      • Roland
                      #1360
                      Danke schon mal,
                      Werd ich heute Abend gleich mal prüfen, hab auf die Auswahl draufgeklickt, hat aber die einstellung nicht übernommen, muss mal schaun, vielleicht brauch ich ein update...
                      Gruß Roland
                      • dynaudio79
                        • 25.01.2008
                        • 3046
                        • Steffen
                        • Raum Beelitz
                        #1361
                        Musst du mal gucken welche Version du hast.
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #1362
                          Mal ne Frage durch die Runde:
                          Wieso hat kaum ein Jlog User im Jlog Forum sein Anliegen gepostet?
                          Der Moderator dort ist der Entwickler des Jlog!!!
                          Also Antworten von erster Instanz!
                          Nur mal so als Info.
                          • Daniel H
                            • 24.11.2009
                            • 918
                            Es gab auch mal Zeiten da hat er hier gepostet, aber einige Trolle haben ihm wohl die Laune an diesem Forum verdorben...
                            Sehr schade das immer mehr Leute mit wirklich Ahnung gehen.
                            Daniel
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1364
                              Umso schlimmer, dass sein Jlog Forum was er extra für euch alle gegründet hat kaum genutzt wird. Er nimmt sich sie Zeit, die er eigentlich gar nicht hat, für den Support also nutzt das bitte auch.
                              Soll nicht heissen, dass hier nix mehr gefragt werden darf oder so. Aber ist schon traurig finde ich.
                              Zumal der neue JLC einen Button oben links hat der einen sofort auf die Jlog Seite und das Forum führt. Auch das hat der Tom extra für Euch gemacht.
                              Steffen
                              Und hier mal wieder was zum schauen....
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 28.07.2011, 19:16.
                              • Schneipe
                                Schneipe
                                #1365
                                Daniel
                                Und noch viel schlimmer ist es, das Leute, die denken sie hätten Ahnung, hier bleiben! Und jeden Tread in jeder Rubrik, mit ihrem, nicht mal, Halbwissen, zumüllen.
                                Weißt wen ich mein, Dani?
                                Den hast aber ganz schön hergeprügelt....Respekt!
