J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Hmm, dass steht dazu in der Anleitung:
    Der KONTRONIK Special Application Modus kann
    zusätzlich zu den Betriebsmodi programmiert
    werden. Durch einen differenzierten Algorithmus
    ermöglicht Modus 9 den Betrieb an Motoren, die
    mit der bisherigen Ansteuerung nicht
    ordnungsgemäß betrieben werden konnten, wie
    beispielsweise den HACKER Turbinen. Der
    KSA Modus wird zurückgesetzt, sobald ein
    anderer Modus programmiert wird und muss dann
    erneut eingestellt werden.
    Kann´s ja mal testen.
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #1412
      Zitat von _Tobi_ Beitrag anzeigen
      Wenn ich nicht komplett fehlinformiert bin, verringert der KSA deutlich die hohen Peaks. In der Folge solltest du wegen der geringeren Belastung der Endstufe auch mit der Temperatur etwas runter kommen.
      ... leider doch fehlinformiert. Passiert ja auch sehr oft in Foren da jeder Denk Recht zu haben. Okay, anderes Thema.
      Also der KSA Modus macht den Jive im Grunde etwas dumm und blind. Sprich die Schutzeinrichtungen wegen Fehlkommutierungen usw sind entschärft worden.
      Bei 8polern kommt das teils recht häufig vor bzw bei Hacker Motoren.
      • _Tobi_
        • 28.04.2005
        • 3829
        • Tobias
        • Südwestpfalz
        #1413
        Und wenns von Fehlkommutierungen mit dem 8-Poler kommt? Wird bei sowas eigentlich immer direkt abgeschaltet? Bei mir warens in den Fällen jeweils 8x-Blink-Abschaltungen...
        Greetz Tobi
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          #1414
          Tatsächlich?
          Ich kenne einige Logs vor und nach Aktivierung des KSA und nach Aktivierung waren die Ströme definitiv geringer.
          Ich denke der KSA bringt auf alle Fälle eine andere Ansteuerung der Phasen mit.
          Aber kann auch sein das das Zufall war bei den Logs...
          Werde das mal bei mir testen...
          Darko
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #1415
            Tatsächlich?
            Jo.
            Der Jive kommutiert dann eben einfach ohne zu gucken obs hinhaut.
            Bekommt er eine unschöne back EMK macht er einfach weiter nach seinen Chema ohne zu zucken auch wenn der Zeitpunkt der Kommutierung nicht genau stimmt.
            Die hohen Ströme kommen von Fehlkommutierungen. Sieht man auch immer daran, dass der Strom auf einmal bei fast o ist, was ja eigentlich nie sein sollte.
            Daniel hat einfach Temperaturprobleme die er in den Griff bekommen muss.
            Da hilft auch kein KSA. Wenn denn nur indirekt.
            • _Tobi_
              • 28.04.2005
              • 3829
              • Tobias
              • Südwestpfalz
              #1416
              Bekommt man die Temperaturprobleme denn nicht durch die eventuell niedrigeren Ströme mit dem KSA in den Griff? Von der Regelperformance her, besteht ja kein spürbarer Unterschied...
              Greetz Tobi
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #1417
                Nee das mit Daniel ist klar.. das sind Temp Probs die auch sicher durch das momentane Wetter begünstigt werden..
                Aber um nochmal ganz kurz auf das Thema KSA zurückzukommen:
                Dann würde der KSA doch die Fehlkommutierungen sogar erhöhen... wie gesagt.. mit aktiviertem KSA waren es niedrigere Ströme...
                Edit:
                Habs gefunden... hier die Erklärung von Snoopy
                Also wärmer sollte der Motor eigentlich nicht sein. Der KSA Modus passt ja nur die Kommutierung an und zwar in der Form, dass viel zurückhaltender vorkommutiert wird. Der einzige wirkliche Nachteil ist, dass man etwas Leistung verliert (was aber kaum spürbar ist).
                Sebastian
                Das erklärt dann auch die geringeren Ströme (Leistungsverlust).
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Jive: KSA-Modus für Plettenberg 30-10HE?
                Zuletzt geändert von Darko; 23.08.2011, 15:19. Grund: nachtrag
                Darko
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #1418
                  Supi!
                  Endlich mal wieder einer der auch alleine mal sucht.
                  5 Sterne und danke.
                  • _Tobi_
                    • 28.04.2005
                    • 3829
                    • Tobias
                    • Südwestpfalz
                    #1419
                    Du armer Kerl - niemand zwingt dich zum Antworten...
                    Wie erklären sich denn ohne Fehlkommutierungen die extremen Peaks nach dem Umschalten in die höhere Drehzahl? Interessehalber...
                    Greetz Tobi
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #1420
                      Vollpitch? 6s? Heisser Motor der umgewickelt ist? Mehr Leistung bei mehr Drehzahl?
                      UND vor dem Hochschalten lagen schon 90Grad an.
                      Das hohe Peak dann gab ihm den Rest und er macht bei 101 Grad dann dicht.
                      Ganz einfach.
                      Ein 600er Heli an 6s ist so ein Stromkiller, das glaubt man gar nicht.
                      • Hubihotte
                        Hubihotte
                        #1421
                        Das kann ich uneingeschränkt bestätigen.
                        • Daniel Schmidt
                          • 02.03.2009
                          • 6426
                          So, war gerade mit dem 13er Ritzel einschweben. Sollte ja von der Regleröffnung her noch passen oder?
                          • dynaudio79
                            • 25.01.2008
                            • 3046
                            • Steffen
                            • Raum Beelitz
                            #1423
                            falsches Log.
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Huh, komisch.
                              Hier der richtige...
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #1425
                                Schon viel besser.
                                Sag mal welche Servos hast du drin?
                                Mit oder ohne Stütze?
                                Steffen
