J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    #1321
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Auweia ,
    nach 1:30 schon, da würde ich entweder andere Akkus nehmen, oder doch die rpm's ein bissel runter schrauben
    @Daniel, hast' 'ne PN...
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • 135erHeli
      • 12.03.2010
      • 118
      • Jens
      #1322
      Bin 1 Jahr lang die Turnigy 30C 5000er im 700er Rex geflogen die waren nach 100 Zyklen noch Steinhart und gingen noch gut.Jetzt im Logo 600SE hab ich zwar die SLS APL 45C davon wird aber der erste schon nach 25 Zyklen weich ....
      Goblin 700, T-Rex 600N,T-Rex 500 Blackhawk,Logo 400,Mini Protos,Wave 450DD
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        #1323
        @ Daniel
        Landen und Laden
        @Stephan
        Das passt schon so.
        Zum niedertourigen Fliegen hab ich was anderes
        @135erHeli
        Siehe oben.....
        Einmal unter die Schmerzspannung und tschüß!
        Grüße, Georg
        Zuletzt geändert von pfeiferl; 07.07.2011, 12:17.
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • 135erHeli
          • 12.03.2010
          • 118
          • Jens
          #1324
          Nix Schmerzspannung fliege mit Jlog un saug aus den SLS 3000 nur 2400 raus und hab keine Zellenspannung unter 3,5V bei Last.
          Ich nutzt in meiner Hopf Gozilla ebendfalls 2 und 3S 30c Turnigys welche bis zum erbrechen belastet werden wo die Zellen auch des öffteren schon unter 2,8V nachm Fahren waren die dinger sind nach 50 Zyklen noch Hart und haben druck,also daran kann nicht wirklcih liegen.
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #1325
            Zitat von Daniel Schmidt Beitrag anzeigen
            Hmm, wie denn besser kühlen? Hab nen Kühlkörper drauf und er sitzt mit dem schon genau hinter dem Lüftungsdreieck der Logo Haube...
            ...aktive Kühlung via 30mm Lüfter oder sowas.
            Akkus sind wirklich das A und O bei solchen Stromorgien. Vor allem bei 6s.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              • D: um Saarbrücken drum rum
              #1326
              Zitat von pfeiferl Beitrag anzeigen
              Die Güte der Akkus siehst du nur wenn du bis zur Schmerzspannung entlastest.
              Nur... wo liegt die Schmerzspannung jedes Akku? Das ist ja mWn die Gretchenfrage: Du erkennst sie doch dummerweise erst, wenn du darunter liegst?
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #1327
                Alles unter 3V je Zelle ist tödlich.
                Aber wenn ich hier mal einen Lipo in 20min entlade, dann sehe ich wie sich der Zellendrift ab 3,5V erhöht.
                Ab dort gehts dann auch schneller bergab.
                Könnte ich mal loggen mit Lipowatch.
                • Daniel Schmidt
                  • 02.03.2009
                  • 6426
                  Hier habe ich nochmal 2 Log´s von heute.
                  1 von mir, da war´s wieder knapp vor den 100°, habe mich aber damit abgefunden, denke mit dem Jive 120 läuft´s dann.
                  Dann habe ich nochmal 1 Log von einem Alien von nem Kumpel. Sind diese hohen BEC Ströme normal? Der hat eigentlich nichts wildes gemacht, schnelle vorbeiflüge, ßberschläge und mal nen Looping....
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #1329
                    Naja bei 6V BEC ziehen die Servo auch mehr Strom. Wer denkt dass der Strom fällt bei mehr Spannung liegt falsch. Das ist bei Servos nämlich nicht der Fall.
                    Er wird JR8717 oder DS8822 drin haben oder hungrige Savox. Sieht man an den vielen Generatorspannungen bei Ubec. Hoffe er hat nen Stützi drin?
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #1330
                      Was hast denn für nen KK drauf? Zeig mal her.
                      Ja, der 120er wird nicht so heiss werden denke ich aber dennoch musst du auch da für mehr Kühlung sorgen. Nur dann kann er den Strom wegstecken.
                      Schnall dir nen anderen KK rauf oder noch nen Lüfter.
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Nein, er fliegt ohne Stützakku!
                        Servos sind irgendwelche Hitec (ich schau morgen mal welche) auf der TS und SH1290 auf dem Heck.
                        Ich war nur so schockiert, weil ich die billigen MKS DS1210 im Logo habe und deren I-BIC Verbrauch schon nicht wenig fand....! Im direkten Vergleich schon krass.
                        Im Logo jetzt habe ich den ganz kleinen originalen Kühlkörper drauf. So große blaue wie im TDR passen ja leider nicht. Ja, ich warte jetzt erstmal ab wie´s der 120er dann so wegsteckt, ansonsten muss ich mir was einfallen lassen. Da vorne im Logo ist halt auch eng unter der Haube, da fliegen ja einige den kleinen Kühlkörper, zumindest kenne ich kein Pic wo einer einen großen (Kühlkörper ) drauf hat.
                        Passt das jetzt eigentlich mit meinem Ritzel im Logo* Die PWM gehen ja schon mal auf 100, oder muss das so sein? Gut / schlecht??
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #1332
                          ... hier mal mein Logo600. Kein Platz? lach
                          Nimm mal das Gas auf 60 runter. Reicht vll schon.
                          Denke aber nicht da deine Akkus hin sind. 3V je Zelle bei 200A. Ein Lacher!
                          Normal dass der Jive da voll aufmachen muss. Er gibt Vollgas aber da du Diesel mit Biturbo getankt hast schafft der Motor das nich mehr.
                          Zuletzt geändert von JMalberg; 08.07.2011, 20:28.
                          • Daniel Schmidt
                            • 02.03.2009
                            • 6426
                            Alter Schwede, was´n bei dir los* Da passt die originale Logo Haube noch drauf* Ich kann bei meinem nicht mal mehr den kleinen Finger zwischen Haube und Regler durchstecken und ich habe kleine Finger! Bedenke, ist ein Logo 500 nicht 600.
                            Ja das mit den Akku´s nervt mich ohne Ende!!! Das aus dem Log jetzt war wieder ein Nanotech. Der ist zwar von den Werten her einen Ticken besser als der normale Turnigy 30C aber trotzdem total schlecht...
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1334
                              Hat der 500SE nicht auch eine große Haube?
                              Chassis ist ja das selbe. Habe viel Luft unter der Haube.
                              Wenn Turnigy dann nur 40c Version.
                              • dynaudio79
                                • 25.01.2008
                                • 3046
                                • Steffen
                                • Raum Beelitz
                                #1335
                                Dann änder was Daniel!
