J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Daniel Schmidt
    • 02.03.2009
    • 6426
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Nein, hat er leider nicht, ist auch die kleine Haube.
    Ja, werd mir mal wieder ein paar SLS gönnen denke ich.
    So, 2 Fragen hätte ich jetzt nochmal bitte....
    Wie hoch sollte der Wert "throttle" im Jlog maximal sein? Ich meine was von 60% gelesen zu haben. Ist das richtig?
    Wie hoch sollte der Wert "PWM-Motor" maximal gehen?
    Das es bei mir jetzt am Akku liegt habe ich verstanden, Spannung bricht ein, der Jive versucht nach zu schieben, aus dem Akku kommt aber nicht mehr raus....
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #1337
      PWM ergibt sich von allein. Sollte nicht oft 100% erreichen.
      korrekt!
      • Daniel Schmidt
        • 02.03.2009
        • 6426
        Dann bin ich ja aber mit meinem 16er Ritzel doch schon am oberen Ende oder? Angestrebt habe ich ja bei 60% throttle 2300u/min. Ich bin aber bei 63% und 2280. Dann müsste ich ja sogar fast auf ein 17er Ritzel gehen?!
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #1339
          Ich würds so lassen wenn du neue Akkus holst.
          Teste mal ob die PWM besser wird bei 60% Gas.
          • Daniel Schmidt
            • 02.03.2009
            • 6426
            Ok, mache ich morgen gleich mal.
            Was mir aufgefallen ist, die throttle Werte passen gut mit denen in meiner Aurora 9 überein! Da habe ich 25 - 45 - 63 eingestellt.
            Zuletzt geändert von Daniel Schmidt; 08.07.2011, 21:12.
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #1341
              NEWS
              Temperaturkompensation für Imot-Shunt des JIVE (JLog2 + 1!) | JLog
              Zuletzt geändert von JMalberg; 11.07.2011, 08:25.
              • *Wolle*
                *Wolle*
                #1342
                Weis jemand ob ich diesen (externer optischer Drehzahlsensor für UniTest 2, UniLog und JLog2 )
                dierkt am jlog2 anschliesen und zb. auf dem Heckrohr montieren kann um damit die aktuelle Rotordrehzahl zu messen und aufzeichnen kann ??
                gruß wolfgang
                • thomas1130
                  Admin
                  • 26.11.2007
                  • 25912
                  • Österreich
                  #1343
                  Hier wird dir geholfen:
                  Connections Cable Spaghetti and more | JLog
                  Stay hungry. Stay foolish.
                  • Thommy
                    Thommy
                    #1344
                    Wie sichert ihr beim JLog2 die Karte eigentlich gegen Verlust? Threadsuche hat nix dergleichen ergeben.
                    Einfach n Stück Tesa hinten rumkleben?
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      #1345
                      Aus "gewöhnlich gut unterrichteter Quelle" soll ich dir übrigens noch ausrichten, besser den Hall Sensor zu verwenden - das mit dem optischen ist nicht so "optimal"
                      Thomas
                      • Uwe Caspart
                        • 19.08.2005
                        • 7418
                        • uwe
                        • EDDS / Goldboden
                        #1346
                        Bin zwar nicht die Quelle, kann das aber bestätigen
                        Kontronik. Simply the best.
                        • TomBa
                          • 29.12.2006
                          • 408
                          Wenn Du die richtig einsetzt ist die doch verriegelt. Wie willst Du die denn verlieren?
                          GruÃ?,
                          Tom
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 25912
                            • Österreich
                            #1348
                            Nein - verriegelt war sie nur beim JLog1 - beim 2er steckt sie nur so drinnen..
                            Allerdings "sichere" ich sie gar nicht - und trotzdem ist noch nie eine rausgefallen!
                            • Uwe Caspart
                              • 19.08.2005
                              • 7418
                              • uwe
                              • EDDS / Goldboden
                              #1349
                              Verriegelung hat nur der JLog1
                              So einbauen, dass Fliehkräfte die Karte in den Slot drücken
                              • TomBa
                                • 29.12.2006
                                • 408
                                Ok, wieder was gelernt - habe eben nur den "alten"
                                GruÃ?,
                                Tom
