J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #1201
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    werde ich morgen mal tun...merci!!!
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      #1202
      So hier nun mein neuer Log vom Flug heute!!!!
      Was meinen die Experten?
      Gruss und Danke
      Alex
      • dynaudio79
        • 25.01.2008
        • 3046
        • Steffen
        • Raum Beelitz
        #1203
        ... sieht gut aus.
        • Side
          • 12.02.2010
          • 2850
          • Alexander
          #1204
          Die zwei hohen PWM-Ausschläge waren zum Test extreme Pitch-Pumps (also voll neg. Pitch und dann mit voll pos. Pitch abfangen)....aber das fliegt man ja normalerweise nicht.
          • dynaudio79
            • 25.01.2008
            • 3046
            • Steffen
            • Raum Beelitz
            #1205
            Akkus sind schon älter wa?
            • Side
              • 12.02.2010
              • 2850
              • Alexander
              #1206
              Eigentlich nicht. Sind 40-50 C Turnigys 5000 mAh mit ca. 40 Zyklen. Oder sind die damit schon alt?
              Zuletzt geändert von Side; 09.06.2011, 12:50.
              • Schneipe
                Schneipe
                #1207
                Side, speicher mal dein Log mit Logview ab. mach Zipfile draus und hängs hier an. Möchte auch mal die anderen Werte sehen.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #1208
                  Naja der Drehzahleinbruch is schon krass.
                  Zeig mal die Spannung und den Strom dazu.
                  • Side
                    • 12.02.2010
                    • 2850
                    • Alexander
                    #1209
                    Und da kommt es auch schon!!!!
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #1210
                      Für mich bitte ein Bild. Habe hier kein Logview auf Arbeit.
                      • Side
                        • 12.02.2010
                        • 2850
                        • Alexander
                        #1211
                        Hier nun mit den Spannungen.
                        Alex
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #1212
                          Gut OK bei 200A dürfen die in die Knie gehen.
                          Mit besseren Akkus würdest du noch mehr aus dem Motor rausholen und der Jive hats dann auch leichter.
                          Fein dass der Jive100 das wegsteckt.
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #1213
                            Meinst Du da besteht die Gefahr eines Abschalters? Motor und Regler waren nach dem Flug nahezu kühl!!! hmmmm muss ich wohl doch als nächstes mal die Nanotec ordern.
                            Kann ich aber erstmal so lassen die Konfiguration oder?
                            Zuletzt geändert von Side; 09.06.2011, 15:58.
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1214
                              Check den LED mal nach nem Flug.
                              Zeigt dir die Dauerblinken dann wars kurz vor dem abregeln.
                              Der Jive regelt ab 101°C erst ab.
                              Leistung hat der Heli? 200A mit dem 4025 sind schon nicht ohne.
                              • Side
                                • 12.02.2010
                                • 2850
                                • Alexander
                                #1215
                                Schau mal so sehen die Werte im Jive aus. Denke alles ok oder? Das mit der LED schaue ich mal nachher an. Ja ich muss sagen der Heli hat echt bis Flugende richtig Bums jetzt.
