J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • dynaudio79
    • 25.01.2008
    • 3046
    • Steffen
    • Raum Beelitz
    #1216
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Jo alles super.
    Das mit der LED siehst du erst nach dem Flug wenn denn.
    VOR Akku abklemmen.
    • Side
      • 12.02.2010
      • 2850
      • Alexander
      • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
      #1217
      Ok. Danke Dir schon mal vielmals für Deine Einschätzungen!!!!!
      Blade MCPX BL + Nano CPX BL
      Mini Protos Stretch an 4S
      Protos 500 Stretch an 6S
      • Schneipe
        Schneipe
        #1218
        Side, naja...nahezu kühl ist was anderes. Aber die 55° geben kein Grund zur besorgniss.
        Wohl eher dein Lipo......der bricht ganz schön ein(die Monsterpeaks mal ausgeschlossen), deswegen ist deine Drehzahl auch so zackig. Die Drehzahlkurve und PWM sollte etwas flacher sein, aber mit stärkerem Akku siehts bestimmt ganz anders aus. Da sollten die Lipos schon einiges abkönnen.
        Aber sonst siehts ganz gut aus......
        • HeliFrank2
          • 17.03.2008
          • 385
          habe mal eine Frage zu meinem Log:
          Ist ein Pyro in einem Joker mit Jive 80HV im Mod. 4 und 11° Pitch.
          Kann es sein, dass der Regler überhaubt nicht regelt?
          Erst hatte ich mit dem 13er Ritzel ein PWM-Motor von 100%. Da kann der Regler nicht mehr regeln, das ist mir klar.
          Dann bin ich auf ein 14er Ritzel gegangen und habe heute mal probiert und komme auf PWM-Motor von ca. 82%, aber fest. Die Motordrehzahl bricht um bis zu 200 U/min ein aber der Regler macht nicht auf. Wie kann das sein?
          OK, Drehzahl ist noch etwas wenig, obwohl der Regler (Sender) schon auf 75% ist. Evtl. muss ich noch auf ein 15er oder 16er Ritzel gehen.
          Für einen Tipp währe ich sehr dankbar
          Gruß Frank
          Diabolo; Logo 600 SE, Logo 600 SX, Diabolo S #20
          • Uwe Caspart
            • 19.08.2005
            • 7418
            • uwe
            • EDDS / Goldboden
            #1220
            Bist du sicher, dass Mode4 geproggt ist? Sieht aus wie Steller.
            Kontronik. Simply the best.
            • HeliFrank2
              • 17.03.2008
              • 385
              Hi Uwe,
              eigentlich war ich mir sicher, aber jetzt nicht mehr:-(
              Habe ich jetzt noch einmal neu geproggt und werde ich morgen noch mal versuchen..
              Gruß Frank
              • dynaudio79
                • 25.01.2008
                • 3046
                • Steffen
                • Raum Beelitz
                #1222
                Und bitte nur 60-65% Gaswert im Sender.
                • HeliFrank2
                  • 17.03.2008
                  • 385
                  OK,
                  keine Ahnung warum, aber anscheinend hatte ich nicht Mod 4
                  jetzt sieht es viel besser aus. Allerdings bei meiner Wunschdrehzahl von 1850 U/min wird PWM teilweise noch auf 100% gehen.
                  Jetzt habe ich bei 70% Gaswert im Sender ca. 1800 U/min und komme auch schon auf 100%. 1850 U/min wird bei diesem Ritzel bei 75% liegen.
                  Wahrscheinlich brauche ich dann noch ein größeres Ritzel?
                  Blöd nur, das Gerd mir schrieb, das ein 13er Ritzel ausreichend ist...
                  Dann gehe ich mal auf ein 15er Ritzel und probiere noch einmal
                  Vielen Dank erst mal,
                  Gruß Frank
                  • dynaudio79
                    • 25.01.2008
                    • 3046
                    • Steffen
                    • Raum Beelitz
                    #1224
                    Bitte an die 60% Gaswert denken im Sender.
                    Diese hat Priorität. Dreht der Heli dann zu wenig, musst du ein größeres Ritzel nehmen.
                    Kommt auch drauf an was deine Wunschdrehzahl ist beim 700er.
                    Und fürs Speeden kann das Gas auch weit höher sein als 60% da hier der Lipo die Drehzahlregelung übernimmt wenn die PWM auf Anschlag ist.
                    Steffen
                    • Side
                      • 12.02.2010
                      • 2850
                      • Alexander
                      #1225
                      Dann kanst Du aber zusehen, wie Du Dir langsam aber sicher Deine Lipos ruinierst!!! Die PWM des Reglers sollten nie über 90-95% liegen. Alles andere wird über das Ritzel gesteuert!!!
                      Alex
                      • Aussenläufer
                        • 03.10.2004
                        • 2953
                        • Ralf
                        #1226
                        Alex
                        warum?
                        Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
                        • Kafka
                          • 23.04.2009
                          • 1007
                          • Markus
                          • MFI-Neudorf
                          #1227
                          @ HeliFrank2,
                          wie sieht denn die Spannungslage deiner Lipos aus? Bricht da e nicht zufällig die Spannung ein wo die PWM auf 100 geht.
                          Die Kurve für Spannung wäre da sehr interessant.
                          MfG
                          Kafka
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            #1228
                            Wegen den 5% Unterschied in der Regleröffnung wirst du die LiPos aber nicht retten wenn sie unterdimensioniert sind. Richtig dimensioniert schaden ihnen 100% Regleröffnung nicht.
                            Ich bin ebenfalls der Meinung: Wenn man wirklich Vollgas geben will soll die Auslegung zumindestens so sein, daß der Regler unter Volllast auf 100% nachregelt, alles andere ist kein Vollgas.
                            Oder aber man geht von Anfang an auf 100% und läßt die Drehzahl da wo sie dann ist.
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1229
                              Alex
                              Quark. Beim Speedflug wird der Regler eh voll durchgeschaltet. Da ist die PWM permanent auf Anschlag. Was besseres gibt es für den Regler nicht.
                              Die Drehzahlregelung übernehmen dann die Lipos. Je nachdem ob sie den Strom liefern können den sich der Motor nimmt.
                              Beim Speeden ist die Drehzahlregelung vom Regler aus Wurst. Das heisst es einfach nur: Feuer frei!"
                              Steffen
                              • thomas1130
                                Admin
                                • 26.11.2007
                                • 25912
                                • Österreich
                                #1230
                                Da schließe ich meinen beiden "Vorrednern" an: Wer nicht zumindest ab und zu 100% PWM erreicht, hat seinen Antrieb nicht optimal ausgelegt
                                (Ich gehe ja nicht fliegen, um die Lipos zu schonen )
                                Stay hungry. Stay foolish.
