J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    #1186
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Hallo zusammen. Ich habe heute meinen ersten Log mit dem Jlog gemacht beim Logo 500 SE. Allerdings im Stand ohne Rotorblätter, um die richtige Regleröffnung zu finden. Könnt Ihr mal einen Blick drüber werfen, ob das vernünftig von den Werten aussieht?
    Komponenten sind: Scorpion 4025-1100, 14er Ritzel, Jive 100LV und, 6S 5000 mAh und Blätter 600er.
    Danke und Grüsse
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • dynaudio79
      • 25.01.2008
      • 3046
      • Steffen
      • Raum Beelitz
      #1187
      Mit Gas nicht mehr wie 60%.
      Etwas mehr würde mit Mode11 gehen.
      Sprich du kannst auch ein 13er Ritzel versuchen.
      Aber 50% sind auch ok.
      • Side
        • 12.02.2010
        • 2850
        • Alexander
        #1188
        13er Ritzel hatte ich drauf. Da war der Regler teilweise voll offen, daher das 14er Ritzel. Meinst das kann ich so lassen?
        • dynaudio79
          • 25.01.2008
          • 3046
          • Steffen
          • Raum Beelitz
          #1189
          Voll offen*
          Kann ich mir nicht vorstellen.
          • Side
            • 12.02.2010
            • 2850
            • Alexander
            #1190
            Doch mit knapp 2100 U/min mit dem 13er Ritzel hat der Regler keine Luft mehr gehabt.
            • dynaudio79
              • 25.01.2008
              • 3046
              • Steffen
              • Raum Beelitz
              #1191
              Du meinst die PWM.
              Is ja nicht das Gas vom Sender.
              Ok flieg einfach erstmal und guck dir dann die Loggs an.
              • Side
                • 12.02.2010
                • 2850
                • Alexander
                #1192
                Ja klar. Die PWM sind ja entscheidend und nicht die Senderöffnung.
                • dynaudio79
                  • 25.01.2008
                  • 3046
                  • Steffen
                  • Raum Beelitz
                  #1193
                  Der Regler mag es am liebsten wenn PWM 100%.
                  Weil er schaltet dann durch und kann auch mehr Leistung durchschalten.
                  Nur dann funzt die DZR nicht mehr so super. Diese übernimmt dann der Lipo indem er den Strom gibt den sich der Motor nimmt.
                  • Amok
                    • 7316
                    • EDKA
                    #1194
                    Ich würde mal Blätter montieren und dann die Drehzahl noch mal messen ...
                    Und bei Mode 11 noch mal den Part in der Anleitung mit dem Einlernen nachlesen.
                    Da steht nichts von Ohne Blätter testen. Das bringt dir nur Probleme...
                    mfg
                    Amok
                    StabiDB - Projekt: Euro1
                    • dynaudio79
                      • 25.01.2008
                      • 3046
                      • Steffen
                      • Raum Beelitz
                      #1195
                      Mode11 war nur ein Zusatz von mir.
                      • Amok
                        • 7316
                        • EDKA
                        #1196
                        OK, ... trotzdem wird es mit Blättern anders aussehen
                        mfg
                        Amok
                        • dynaudio79
                          • 25.01.2008
                          • 3046
                          • Steffen
                          • Raum Beelitz
                          #1197
                          Denke ich auch. Aber nie selber getestet. Fliege nur Mode4.
                          • Side
                            • 12.02.2010
                            • 2850
                            • Alexander
                            #1198
                            Ich fliege auch Mode 4. Warum soll es mit Blättern anders werden*? Die Grunddrehzahl wie ohne Blätter wird genau gleich aussehen.....
                            • dynaudio79
                              • 25.01.2008
                              • 3046
                              • Steffen
                              • Raum Beelitz
                              #1199
                              Weil der Motor mehr Kraft braucht mit Blades. Denke ich.
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #1200
                                Ich habe es ausprobiert.
                                Ohne Blätter läuft der Motor ohne Last und die Regelung verschluckt sich regelrecht.
                                Bei Mode 4 mit Blättern waren es dann mehrere 100 RPM weniger, als zuvor ohne Blätter gemessen.
                                Bei Mode 11 ging die PWM deutlich höher mit Blättern, als vorher ohne (weil ja jetzt mehr Power gegeben werden muss, um die selbe vorher eingelernte Drehzahl zu erreichen).
                                Darum steht da ja auch, dass bei ßnderung von mechanischen Komponenten (andere Akkus, anderer Motor, andere ßbersetzung, andere Blätter...) neu eingelernt werden soll...
                                Da du ja einen JLOG hast, vergleich es mal selber.
                                mfg
                                Amok
