J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • Amok
    • 7316
    • EDKA
    #1141
    Windows Updates alle drinnen (besonders die DOT.NET Geschichten)?
    Hast du es noch mal versucht? Kam schon mal vor, das es beim ersten mal nicht klappte.
    mfg
    Amok
    Sent from my Desire HD using Tapatalk
    StabiDB - Projekt: Euro1
    • OShrek
      • 06.02.2008
      • 544
      • Remo
      #1142
      AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
      Seit Stunden rattert nun bei mit der PC mit von XP2 auf XP3 und dessen Updates...
      Hoffentlich hilft es.
      danke erstmals für die prompte Hilfe
      [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
      • OShrek
        • 06.02.2008
        • 544
        • Remo
        #1143
        Besten Dank Amok, für deinen Tip,
        Windof updaten hats gebracht!
        grüssle Remo
        • Amok
          • 7316
          • EDKA
          #1144
          Willkommen in der Zukunft
          mfg
          Amok
          • OShrek
            • 06.02.2008
            • 544
            • Remo
            #1145
            Tja, die Zukunft zeigt mir auch das die MiniSD über USB Adapter nicht funktioniert.
            Erkennt zwar das Laufwerk aber keinen Inhalt??
            Funzt nur über den SD-Adapter. Komisch?
            Na ja was solls..
            grüssle Remo
            • Schneipe
              Schneipe
              #1146
              Sollte aber gehen, erkennt dein Windoof andere USB Geräte? Wenn nicht, vielleicht Treiber erneuern. Vor allem den Chipsatztreiber.
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                #1147
                Na ja was solls..
                grüssle Remo
                Gleiches Lesegerät verwendet bei beiden?
                Wenn nein liegts an diesem!
                grü�e marndra
                • OShrek
                  • 06.02.2008
                  • 544
                  • Remo
                  #1148
                  Die MiniSD mit dem SD-Adapter läuft über einen SDkartenleser, und funzt prima.
                  Der USB-MiniSD-Adapter stecke ich direkt am PC ein und wird auch als neue Hardware und als Laufwerk erkannt. Aber beim öffnen sind keine Ordner oder Files ersichtlich.
                  Chipsatztreiber?? wie mach ich das denn?
                  Anhang:
                  grüssle Remo
                  • Schneipe
                    Schneipe
                    #1149
                    Teste mal andere USB Geräte direkt am PC (Stick ect).
                    • OShrek
                      • 06.02.2008
                      • 544
                      • Remo
                      #1150
                      ich habe den Reflex Sim, den Drucker zwei Festplatten und eine Samsungkamera direkt über USB laufen.
                      • ka8
                        ka8
                        • 12.06.2006
                        • 585
                        • Weilerswist
                        #1151
                        ich habe dasselbe Problem. Am Kartenleser funktioniert's.
                        Aber das kleine USB-Teil will einfach nicht.
                        Alle anderen USB-Geräte funktionieren am PC.
                        Grüße - Thomas
                        [FONT="Comic Sans MS"]Grü�e - Thomas[/FONT]
                        • JMalberg
                          • 05.06.2002
                          • 22636
                          • J
                          • D: um Saarbrücken drum rum
                          #1152
                          Welche Formatierung hat die SD-Karte? FAT32 ist richtig.
                          • OShrek
                            • 06.02.2008
                            • 544
                            • Remo
                            #1153
                            Nein, die MiniSD hat doch FAT 16, und das müsste doch so sein weil JLog FAT32 nicht unterstützt!
                            • JMalberg
                              • 05.06.2002
                              • 22636
                              • J
                              #1154
                              Stimmt!
                              • OShrek
                                • 06.02.2008
                                • 544
                                • Remo
                                #1155
                                Sodele, Einschweben zwei neuer Accus.
                                Laut JLog2 einmal 1490mA und 1700mA entnommen.
                                Nachgeladen aber 2270mA und 2440mA.??
                                habe ich da etwas irgendwo übersehen?
                                Denn mit dem Jetihallsensor und dem Hyperionlader simmts 1:1 überein.
                                -noch ein Detail: Beim aufstarten von JLC erscheint die Aussage: "Sensoradressen müssen eindeutig sein. wählen sie eine andere Adresse"
                                ähm soll ich das ignorieren, werde aber bald ein MagnetRPM-Sensor anhängen.
                                grüssle Remo
