ich habe mir nun auch das Jlog zu gelegt.
Doch ist das für mich leicht aufregend.
Ich bin nicht so der Techniker.
Zum Jlog habe ich mir die Jetibox dazu geholt um am Flugfeld die Daten aus zu werten.
Jetzt bin ich aber mit den Anschluß der Jetibox etwas überfordert.
Wo schließe ich den Jlog an?
Wo nimmt man Strom für die Jetibox her?
Ich hoffe ich werde nicht gleich gesteinigt!
siehe in deiner Anleitung seite 19 "Standard JetiBox"
An den Signaleingang an der Jetibox kommt ein Patchkabel zum telemetrieanschluss Jlog.
Dann ne extra Stromversorgung (4,8V) an die JetiBox (gibt's ne extra Buchse!)
ABER!! Das Signal (Gelbe Servoleitung) muss zu Plus (rote Leitung)einen 10K Ohm widerstand haben als Pullup sonst geht's nicht.
...Und ich hab einen neuen Jive, der nur Müll an den JLog sendet. Da hat wohl die Datenschnittstelle was. Aber Kontronik macht da nix, da ja die Funktion des Reglers keinen Fehler hat, und die Datenschnittstelle eigentlich nicht für den Kunden ist.
Womit wertet ihr die Daten am Flugfeld aus? JetiBox oder UniDisplay oder,...?
Zeigen mir diese nur die maximalwerte an?Ein Laptop wäre natürlich das Optimum, aber wer schleift den dauernd mit.
Zum groben auswerten die Jeti-Telemetrie und wenn ich's genau wissen will nehme ich den Laptop mit - oder schaue mir die Sache einfach zu Hause erst an.
Amok, einen 80HV......Naja, er geht ja noch so halb, denn es werden die ersten 3 Minuten nicht mitgeloggt, bekomme da eine durchgehende Linie. wenn ich mit LogStop arbeite, dann ist die Linie weg, und er zeichnet auf, aber es fehlen eben 3 Minuten vom Flug.
@ahlborn@RCH Deine Antwort von Tom soll ich hier posten...
Komm' mal her hier oder wenigstens per Email.
Du willst eine JETIbox direkt an JLog2 anschließen?
Welche JETIbox, Standard (die schwarze Presskohle) oder Mini?
Die Mini hat nämlich zwei Eingänge, damit ist es einfacher.
Mini:
Variante 1:
- Hauptanschluß (Kabel mit Stecker) irgendwo ran, wo's Saft gibt, also mindestens 4,2V und Plus an <rot>
- SM-Modellbau Telemtriekabel mit dem Servostecker in den frontseitigen Eingang
Variante 2 (man nimmt nur den Hauptschluß der Box, Kabel mit Stecker)
- Man muss sich einen Adapter machen, so, dass an die rote Litze Plus mind. 4,2V gehen, die schwarze ist Masse, geht zur Spannungsquelle UND zum Servostecker am Telemetriekabel. Gelb geht an den Servostecker des Telemetriekabels.
- Zwischen Gelb (Signal) und Plus (rot) muss ein Widerstand von 10 KiloOhm, geringste Leistung reicht. Dieser Pullup-Widerstand ist nämlich sonst im JETI-Tx-Modul.
--Man kann ein Y-Kabel dafür nehmen, wenn man nicht an Kabeln löten will. Löten muss man aber in jedem Fall.
JETIbox Standard:
Wie Mini Variante 2. Es gibt nur den einen Anschluß, Buchse an der Seite. Also Y-Kabel nehmen, eine Seite das Telemetriekabel rein, andere Seite mind. 4,8V einspeisen, Plus an <rot>, Masse an <schwarz>, 10 KiloOhm zw. Gelb und Rot.
Die Presskohle braucht mehr Spg., dass sie einigermaßen Kontrast hat. Die Mini braucht auch mehr, wenn die Hintergrundbeleuchtung, was die Presskohle nicht hat, Wirkung zeigen soll.
K.A., warum JETI so einen Scheiß macht.. Wird die Box nur an den JETI-Tx-Modul des Senders angeschlossen, fällt das aber nicht auf.
Das Unidisplay kann tatsächlich ohne irgendwelchen Schickmick direkt an JLog2 angeschlossen werden. Seine Stromversorgung erfolgt aus dem Logger, 3,3V.
Tom
P.S.
"Daten auswerten" am Flugfeld kannst Du damit aber nicht, also Logs lesen, - das wäre ziemlich unübersichtlich. Du kannst die Livedaten anschauen (Willste Dich an den Heli schnallen lassen und mitfliegen?) oder ohne PC den Logger konfigurieren, - nicht alles, aber das Wichtigste.
Danke Schneipe, Danke Tom.
Ich habe mir die Mini geholt.
Mein Ziel war es kein Lappi mit ans Flugfeld zu schleppen.
Ich dachte ich kann da ein paar Werte direckt ablesen.
Also Umtauschen gegen Unidisplay?
Wo kann man mit Tom kontakt aufnehmen?
Ich will das hier nicht verkomplizieren.
Wobei ich mir nicht ganz sicher bin, was du mit "ein paar Werte ablesen" meinst??
Mit keinem Display kann man nämlich am Platz mit dem JLog die Werte nachher auslesen (das geht nur nur live) - dafür brauchst du dann einen PC..
soweit ich das weiß, geht das nicht mit Log's anschauen mit "Presskohle"!!
Das geht NUR mit PC (zb. Logview) !!!
Du kannst die Livedaten asehen, das bringt dir erstmal Null.
Nur konfigurieren könntest Du, aber wofür?
Also normal läuft das so:
Micro Sd mit voreingestellter config an Jlog.
Ein paar mal fliegen, dann nach hause gehen und in RUHE auswerten.
Beim nächsten mal umritzeln, Throttle runter stellen oder sonstiges um Reglung/ Antrieb zu optimieren. Mehr braucht man doch nicht.
Auswerten geht am Platz eigentlich nur mit Läppi oder Netbook oder, oder...
sicher mein fehler.
Ich hätte mich vorher besser belesen sollen.
Mein Ziel war wirklich am Flugfeld direkt die Werte ab lesen zu können.
Wie hoch war der höchste Peak oder die niedrigste Spannung usw.
Na ja, nun habe ich eine neue Jetibox über.
Trotzdem Danke für eure Unterstützung.
