J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • dl7uae
    dl7uae
    #436
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Was für die Funabteilung, muss ich mal loswerden:
    PN in einem anderen Forum. Man fragt mich, wie zufrieden ich mit dem Teil bin.
    • Uwe Caspart
      • 19.08.2005
      • 7418
      • uwe
      • EDDS / Goldboden
      #437
      Hm, für die Drehzahl vom Motor hast du doch schon die RPMUni, da brauchts doch nix externes.
      Fein, den optischen Sensor vom Eagletree hab ich hier irgendwo rumliegen
      Kontronik. Simply the best.
      • dl7uae
        dl7uae
        #438
        Wenn dessen Servostecker wie Standard belegt ist, sollte der eigentlich mit dem Logger funktionieren.
        Aber, Uwe, JLog2, mit Deinem, JLog1, ginge das nur in Sonderausführung, da es nur einen Anschluss gibt, den man dafür vergewaltigen könnte. Ich müsste im Speicher Platz schaffen, die Alarme raus, und dann versuchen, den Kram noch unterzubringen.
        • Uwe Caspart
          • 19.08.2005
          • 7418
          • uwe
          • EDDS / Goldboden
          #439
          NP, ich warte auf JLog2
          (oder du bastelst mir das in meinen JLog1-2.4 rein, ich brauch das Alarmgedöns nicht und für die Kappa hab ich das Ladegerät))
          • OShrek
            • 06.02.2008
            • 544
            • Remo
            #440
            Zitat von dl7uae Beitrag anzeigen
            "DB"?
            Mist, hätte dB schreiben sollen.....sorry?
            Es sollten schon über 100 Dezibel sein, habe 103 dB gemessen und mit diesem Teil funzts sehr gut. Mit einem Elektroheli
            Nein, ich meine ,wenn natürlich ein Benziner neben dir schwebt ists auch mit 120dB vorbei.
            Remo
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo500 XL & iCharcher4010[/FONT]
            • mha
              mha
              • 10.10.2009
              • 1041
              Du hast im abgeraten, oder?
              Je älter ich werde, desto besser war ich.
              • marndra
                • 03.03.2008
                • 2935
                • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                #442
                Hi Tom,
                hab mir heut mal die Schaltung des Kapa Schreiers gebaut (Die von Björn)
                Hatte alle Teile noch da bis auf den Optokoppler.
                Den hab ich jetzt weggelassen und eine Diode genommen.
                Jetzt mein Problem:
                Spannungsschwelle steht bei 38,5V (nur zum testen!).
                Bei vollem 12S piepst das Ding wie verrückt und bei 6S erst kurz bis zum Jive init und ist dann ruhig.
                Hab von dir schon die 2.71 bekommen und auch drauf.
                Was ist falsch? HIIILLLFFEEE !!!:dknow:
                Ach so, hier mal die Config:
                9600,0,0,10,0,11,0,10,110,0,3,0,37,38,5,100,0
                Zuletzt geändert von JMalberg; 30.12.2010, 00:02.
                grü�e marndra
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #443
                  Config:
                  Wieso ist becDIPalarm aus?
                  100°C sind'n Witz, oder? Bei 101°C macht der JIVE dicht.
                  Wie jetzt?
                  Bei 6S piepst es bis zum JIVE Init und bei 12S immer?
                  Der Spannungsalarm funktioniert erst, wenn der JIVE initialisiert hat (vorher kein Alarm).
                  Hast Du das hier zur Kenntnis genommen? Die 2.7/2,71 hatte einen Bug bzgl. des Alarmausganges (der wird als Eingang betrieben und nur der interne Pullup-Widerstand geschaltet), weshalb es nur mit dem zusätzlichen externen Pullup von ca. 51k geht. Hast Du den Bugfix von mir bezogen, der diese 51k unnötig macht, weil der Alarmausgang dann auch wirklich ein Ausgang ist?
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #444
                    Hi Tom,
                    ja hab ich doch geschrieben:
                    "Hab von dir schon die 2.71 bekommen und auch drauf."
                    Also:
                    Ich hab die 2.71 drauf und folglich keinen Pullup 51K drin.
                    Zum BECDip Alarm: Den will ich garnicht, interessiert mich nicht. Will nur Kapa und Spannungsalarm, hab eh kein extra Akku, nur BEC.
                    BECDip Alarm muss ich rein machen? Wiese denn das?
                    Und die 100°C hab ich nur zum test drin drinn, damit erstmal nicht auslöst, mehr nicht.
                    Verhalten ist das:
                    12S Akku drann -> Piepst schon direkt beim Anklemmen und auch nach init Jive
                    6S Akku dran -> Piepst beim Jive inint und wenn init fertig ist's still.
                    Config wie oben gepostet.
                    Was mach ich falsch?
                    grü�e marndra
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #445
                      Ja, OK, ich hab' immer Probleme mit der Zuordnung zw. realem Namen und Nick.
                      Du solltest Dir mal das Log anschauen, ob und welcher Alarm tatsächlich ausgelöst wurde.
                      Hast Du ein Unimeter? Damit mal an den Alarmausgang, andere Seite an Masse des JLog.
                      Wenn Alarm besteht, sind das 0V oder fast 0V, ansonsten, ohne Alarm, knappe 3V. Irgendwas scheint mit dem Alarmgeber zu sein, doch dazu müssen wir erstmal verifizieren, dass der Input stimmt.
                      Der Alarmgeber muss rappeln, wenn sein Eingang offen ist oder auf Masse (Masse vom Eingang, weil Optokoppler) gelegt wird, - die Klappe halten, wenn ca. 2V am Eingang angelegt werden.
                      Woraus beziehst Du die Spg. für den Alarmgeber?
                      ("2.71" bedeutet nicht, mit diesem Bugfix. Dafür gab's keine neue Releasenummer.)
                      Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2010, 21:56.
                      • dl7uae
                        dl7uae
                        #446
                        Verkehrte Welt, es piept nicht, wenn Alarm (6S erreichen keine 38,5V), es piept, wenn kein Alarm (12S). Wie denn dat?!
                        • hydro
                          • 09.07.2010
                          • 185
                          • Wolfgang
                          • Ergolding / Landshut
                          #447
                          Ist schon klar.
                          Er hat ja keinen Optokoppler eingebaut.
                          Der invertiert ja das Alarmsignal.
                          In seinem Fall, bei 6S wird der Alarmwert unterschritten da die eingestellte Spannung nicht erreicht wird.
                          Alarm-Ausgang ist auf Low und sperrt bei der Schaltung den Transistor.
                          Alarm ist dadurch aus.
                          Bei 12S ist der Alarmwert überschritten und der Logger legt seinen Ausgang auf High.
                          Transistor ist durchgesteuert und Alarm geht los.
                          Verkehrte Welt
                          Wolfgang
                          T-REX600, V22-Osprey im Bau
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #448
                            Keinen Koppler? Woher weißt Du das?
                            Oops:
                            Hab' ich völlig überlesen.
                            Martin: Spannung am Eingang mit Koppler führt zu Licht, das steuert den Fototransistor am Ausgang des Kopplers durch, der Ausgang des Kopplers fährt gen Masse. Lässt Du den weg, drehst Du's um.
                            Danke, Wolfgang, für die Erleuchtung bzw. "Brille".
                            Zuletzt geändert von Gast; 29.12.2010, 22:43.
                            • hydro
                              • 09.07.2010
                              • 185
                              • Wolfgang
                              #449
                              Oops:
                              Hi Tom,
                              Hat er selber geschrieben.
                              Wolfgang
                              • marndra
                                • 03.03.2008
                                • 2935
                                #450
                                Ah, ok
                                super das macht Sinn.
                                d.h. ich "downgrade auf die alte 2.7 und dann geht das wieder?
                                Kann ich denn überhaupt wieder zurück auf die alte FW?
                                Oder muss ich jetzt wieder löten und den pull up einbauen?
                                Hab schon eingeschrumpft, hatte ja alles vorher getestet, nur nicht an die invertierung durch den Optokoppler gedacht.
                                grü�e marndra
