J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
  • mavnezz
    • 21.04.2008
    • 996
    • Julian
    #286
    AW: J-Log-Rund um die Briefmarke für den Jive
    Servus,
    hab gestern mal mein Acrobat Se mit folgender Ausstattung gelogged.
    - Jive 80LV
    - Mini Pyro (14er Ritzel)
    - Savox 1350 und BLS 251
    - 4000er und 5000er Akkus
    Kann mir jemand sagen ob die Logs so in Ordnung sind, oder irgendwo Anpassungen vorgenommen werden sollten.
    • mha
      mha
      • 10.10.2009
      • 1041
      4s oder? U-BEC superstabil, I-BEC entspannt, Stromaufnahme Motor und PWM ok. Ich denke das paßt sehr gut.
      Je älter ich werde, desto besser war ich.
      • dl7uae
        dl7uae
        #288
        Die 2.7 wurde freigegeben, siehe hier.
        • hydro
          • 09.07.2010
          • 185
          • Wolfgang
          • Ergolding / Landshut
          #289
          Da freue ich mich schon auf die Mail mit dem Update.
          Ich bin Beeindruckt wie schnell du das umgesetzt hast.
          Wolfgang
          T-REX600, V22-Osprey im Bau
          • dl7uae
            dl7uae
            #290
            So. Es sind jetzt 26x 2.7 draußen, bei 22 Leuten.
            Bin ja mal gespannt, wer die erste Alarmgeschichte baut.
            • dl7uae
              dl7uae
              #291
              So is dat nun... Hat man für das Alarmsignal (JLog 2.7) gesorgt, hat man auch noch für Alarmgeber zu sorgen..
              Anbei, wie gewünscht, zwei Beispiele, ein LED-Blitzer und ein Piezo-Buzzer mit 1Hz on/off.
              Hinweise dazu:
              - Der Blitzer nimmt mehrere superhelle LEDs. Die LEDs werden mit impulsartigem ßberstrom nur geblitzt, heißt, die bekommen voll ein's vor den Latz, überleben das aber, belief me. Dieser bifilare Ringkern muss nicht sein, empfiehlt sich aber bei 35MHz-FS, dann auch, unbedingt eine von der R/C-Spannung getrennte Stromversorgung zu benutzen.
              - Dieser Piezo-Buzzer (gibt's auch magnetisch in der gleichen Lautstärke), schwingt zw. 1kHz und 2,6KHz, meist so um die 2kHz rum, wird mit rund 5V und in einer akzeptablen Größe kaum 120dB machen, eher so 85..90, wenn man Glück hat, 100..105dB. Die Dinger gibt's an jeder Ecke, z.B. auch bei Digikey. Einfach mal Google bemühen und auf die nominale Betriebsspannung achten.
              Beide Schaltungen verhalten sich bzgl. des Alarmeinganges identisch:
              - High am Eingang (ca. +2V vom Logger): Alarm OFF
              - Low am Eingang: Alarm ON
              - Eingang floating (offen): Alarm ON
              Ich hatte nur einen Knotenpunkt in der Schaltung vergessen, schnell das Attachment ausgetauscht. Und schon steht da "Geändert von dl7uae..." Diese Handhabung mit der Markierung und das kurze Timeout KOTZEN MICH AN! Ich fühle mich gegängelt, liebes Forum, - Hey Sven, hey Manu!
              Zuletzt geändert von Gast; 30.11.2010, 00:48.
              • sme
                sme
                • 21.02.2008
                • 868
                • Düsseldorf
                #292
                Hallo Tom,
                Zum Schutz des Jlog und des Jive würde ich einen Optokoppler anstelle des ersten Transistors Empfehlen. Je nachdem was da sonst alles so gebastelt wird, stirbt einer von beiden ziemlich schnell.-(
                Evtl. den Optokoppler auch fest auf der Logger Platine bei deiner neuen Version.
                Stefan
                PS: Danke für die ausführliche Erklärung!!
                "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #293
                  Ja, gute Idee!
                  Ich traue dem Frieden auch nicht, gerade wg. Masseschleifen, wenn das USB parallel am Logger sein sollte (LiveStream, dann aber Alarme disabled, weil sonst nix LiveStream, weil TX == Schaltausgang) und Netzteil als Akkuersatz.
                  OK, das mache ich hier, das macht Sebastian, Gegie, ...? Sebastian glaubt, dadurch schon JIVEs gekillt zu haben, ich nur bedingt, hängt vom Netzteil ab, wie potentialfrei dessen Output ist.
                  Aber, hast Recht, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste.
                  • dl7uae
                    dl7uae
                    #294
                    Zum Thema "Was sehe ich an realen Grenzwerten im Output eines Loggers?" und auch mit Bezug zu diesem Thread, habe ich mal hier was abgelassen.
                    Vielleicht interessiert's ja wen...
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #295
                      So, hier dann auch die Schaltungen mit Optokopplern.
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        • Laudenbach bei Heppenheim ->wild; Weinheim -> Flugplatz
                        #296
                        Hm,
                        würd ich gerne als SMD bauen, hab alles ev. da, nur den Ne555 nicht.
                        Gibt's irgendwie ne Lochrasterplatine für SMD?
                        Oder vielleicht doch als mini mit 1205 Bauteilen, oder gibt's noch kleinere mit Draht?
                        grü�e marndra
                        • dl7uae
                          dl7uae
                          #297
                          Na ja, "Loch" kann ja nich sein.
                          Ja, so was gibt's auch.., siehe z.B..
                          Ich als alter Gestriger würde das auf 2,54mm-Lochraster brutzeln, und fertsch.
                          Der Optokoppler ist verdammt groß, 8 Beenchen hat der Käfer. Ein CNY17 ist aber zu taub, da müsste der MC Schwerstarbeit leisten beim Ansteuern.
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #298
                            Fazit: (Sauer, eben 3h erfolglos gefummelt.)
                            Ein gewisser Prozentsatz der Leute ist bausatzungeeignet, selbst 3..6 Lötstellen im 2,54mm-Raster sind zuviel.
                            Der Logger, den ich eben in der Mache hatte, ist definitiv hin. Ich weiß nicht, wieso, aber da wurde mit tonnenweise Sekundenkleber dran rumgemacht. Ein Drittel der Bestückungsseite ist mit CA zubetoniert, das Schrumpfen erfolgte wohl on top mit der Lötlampe.. Die andere PCB-Seite ist im Bereich der Lötaugen ebenfalls zugekleistert, es war ein Akt, da die Stiftleiste ranzukriegen zum Flashen (war nur Kabel dran). Das klappte dann noch, das Ding läuft. Nur..., der Sekundenkleber lief in den SD Slot, der Weg der Karte nach innen ist begrenzt durch harte CA-Pampe am Slot-Boden, sodass der winzige Stahldrahthaken der Verriegelung nicht mehr bis an seinen Einrastpunkt kommt.
                            Ergo: Die Platine ist Sondermüll.
                            Du kriegst die Tür nich zu....
                            • dl7uae
                              dl7uae
                              #299
                              Ich hatte Unrecht. Es war Epoxy.
                              • Amok
                                • 7316
                                • EDKA
                                #300
                                loooooooooool
                                Sorry...
                                mfg
                                Amok
                                StabiDB - Projekt: Euro1
