sorry , aber wie mache ich eine Bildschirmhardcopy
Castle Creations Erfahrungsthread
AW: Castle Creations Erfahrungsthread
ich habe mal ne Frage zu einem Phoenix ICE50/Align 460MX in einem Gaui X3.
Was kann ich anhand des Logs verbessern damit mir die Drehzahl bei
Pitchbumbs nicht einbricht. Bei der niedrigen Drehzahl dreht mir auch das Heck weg bei starkem Pitch, allerdings bin ich mir nicht sicher ob ich da nicht auch noch ein wenig im Stabi optimieren muss.
Die Settings des Reglers habe ich auch angehängt.
Gruss Björn[FONT="Courier New"]Gaui X3 mit SPIRIT, LOGO 550SE mit SPIRIT, LOGO 500 3D mit Spirit Funke: MZ18 [/FONT]
nur kurz zur Info, seit den letzten beiden Firmware Updates auf meinem Talon 90 Regler, hat sich der Gasweg komplett verändert. Und zwar nur in eine Richtung, bei Knüppelstellung unten.
Und zwar war der vor den Updates auf 111% bei meinem Futaba Sender, und jetzt nur noch auf 75%!!
Hatte mich gewundert, das der Motor schon im unteren ersten viertel der Knüppelstellung ausgeht
Jetzt nach dem anpassen, habe ich wieder die komplette Auflösung!
Vielleicht ist das ja auch bei den anderen Castle Creations Reglern geändert worden.
Gruß AlexGru� Alex
Aber ist schon seltsam das sich das um mehr als 25% verschoben hat, zu einer Seite. Habe das nur auf Verdacht mal überprüft.Vieleicht lag es auch daran, das ich das Bailout Häkchen entfernt habe.
Zuletzt geändert von Techmaster; 23.02.2015, 22:42.Gru� Alex
ich bin neu hier im Forum und habe vor kurzem meinen ersten Heli aufgebaut und auch schon die ersten Flüge im Stellermodus gemacht. Ich hab mit Reglern eigentlich kaum Erfahrung, da ich die ganze Zeit nur BNF Modelle geflogen bin.
Jetzt hab ich am Wochende mal der Governormode ausprobiert und es hat eigentlich ganz gut funktioniert. Nur komm ich mit dem Gain einstellen nicht ganz klar bzw. bin nicht sicher. Ich habe mehere Werte getestet. Das Log ist mit 25. Was denke ich schon recht hoch ist, oder? Und dennoch bricht die Drehzahl bei hoher Belastung (nach Tic Toc voll Pitch und horizontal über den Platz gekachelt) doch schon brutal ein und schießt dann wieder fast 100rpm drüber.
Wär nett wenn jemand mal über mein Log schauen könnte und mir mal sagen ob alles normal ist und speziell wo ich mit meinem Gain hin muss.
Ich würde eigentlich gerne mein Log anhängen. Leider weiß ich nicht so recht wie. Hat jemand ein paar Tipps?
Hätte ich fast vergessen. Ich verwende nen Edge 120HV
Fabian
Ja. Lag daran. Und Gasweg musste ich noch nie neu einlernen. Der ist seit dem ersten Flug mit dem 700er bei -123% bis 102% (bei Spektrum). Und seither gabs einige Firwarenversionen.Zitat von Techmaster Beitrag anzeigenAber ist schon seltsam das sich das um mehr als 25% verschoben hat, zu einer Seite. Habe das nur auf Verdacht mal überprüft.Vieleicht lag es auch daran, das ich das Bailout Häkchen entfernt habe.
Hier kann man im Castle Link einstellen ob man die Autorotations Schnellanlauffunktion nutzen will oder nicht.Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenHallo,
was ist das Bailout Häkchen?
Jede ßnderung an dieser Einstellung bedingt ein erneutes Anlernen der Endpoints.MfG Christian
Hier ist es beschrieben (s.S 4):
MfG Christian
Hi Danke!
Ich schaus mir heut am Feierabend an.
aber gut vielleicht verkauf ich den Regler sowieso und mach einen Roxxy oder so rein.
Ich möcht doch lieber immer wieder mal mit niedrigerer Drehzahl fliegen und das mag der Regler ja nicht so gern.
Hat es eigentlich eine negative Folge wenn ich mit dem Gov-Gain noch weiter runter gehe (unter 8)?
Ich hab einfach ein unruhiges Heck und hab den tipp bekommen, dass das vom Regler kommen kann. Gut heut werde ich mal die Drehzahl von 1600 auf 177 erhöhenZuletzt geändert von Thomas F.; 25.02.2015, 09:42.
myheli
Was hat niedrige Drehzahl mit der Marke zu tun. Der Roxxy arbeitet auch in einem Bereich und drunter sollte man nicht gehen. Hier muss man eben umritzeln.Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenHi Danke!
Aber auf SetRPM möchte ich nie mehr verzichten. Programmierung am PC, Logfile.....usw.....
Hab schon viele Regler ausprobiert, vom Chinamann bis zum Cosmic von Kontronik... Preis/Leistung passt einfach am besten bei den CC.
Hallo Thomas,Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenHi Danke!
ich fliege den 120HV am TDR mit 1300Upm und das geht wunderbar.
Gain habe ich beim 750MX 12Selber denken schadet nicht ! YouTube
