Castle Creations Erfahrungsthread
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    #3241
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von Rapsys-55- Beitrag anzeigen
    der GOV ist super wenn man den einmal richtig eingestellt hat!
    flieg mal 'n krasses Overspeed-Manöver oder andere Figur bei dem Drehzahlüberschuss aufgebaut wird, ob du dann noch selbiges berichtest
    Ohne Frage: Gov = Super, aber diese Manöver mag er nicht egal wie der Gain steht
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
    • Rapsys-55-
      Rapsys-55-
      #3242
      die cc regler nehme ich immer eine nummer grösser als vorgeschlagen, plus das cc pro BEC 20A.
      bei den overspeed sachen hab ich keinerlei probleme...
      am platz fliegen die anderen alle kontronik oder yge,ohne einen unterschied beim gov oder overspeed sachen
      ob der regler das nun mag oder nicht weiß ich leider nicht... meiner spricht nicht so viel mit mir...
      • Godf@th3r
        • 10.06.2014
        • 1112
        Also bei mir steht lediglich Rundflug auf dem Programm und hoffentlich bald die ein oder andere Rolle und Loops
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          #3244
          tja.... das macht jeder regler mit, auch mit ausgeschaltetem GOV....
          • Godf@th3r
            • 10.06.2014
            • 1112
            Da irrst du dich
            • Rapsys-55-
              Rapsys-55-
              #3246
              was soll ich da nur zu schreiben...
              • tobi2410
                • 10.02.2014
                • 287
                • Tobias
                • Krefeld
                #3247
                Das stimmt, braucht eine halbe Ewigkeit, bis sie Drehzahl wieder hochgefahren wird. Aber gut zum Auro üben, quasi ein automatisches Bailout!
                Runter kommen sie alle...
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #3248
                  Wenn ihr grad beim Governor Gain seit, auf was würdet ihr für den Gain beim Talon 90 stellen bei einem 4,7Kg schweren Scale Heli mit Scorpion Motor. Bei Governor Gain 13(Custom) ist er manchmal ein wenig am würgen, sollte ich da mal 15-17 ausprobieren?
                  GruÃ? Alex
                  • mukenukem
                    • 14.11.2010
                    • 11187
                    • Wien
                    #3249
                    Probiers schrittweise aus, wenn er schnattert oder zittert isses zuviel
                    • Walter11
                      • 16.01.2014
                      • 296
                      • Walter
                      • Gföhl
                      #3250
                      Hallo, vielleicht weiß jemand Rat!
                      Hab einen Talon 90 an einem Flächenflieger (sorry, ich weiß, passt nicht so recht hier her).
                      Nachdem ich einen etwas schwereren Prop (vom Verbrenner) mit den selben Abmessungen montiert hab, dreht der Talon den Motor im Flug ab.
                      Hab darauf Gas ganz zurückgenommen und langsam wieder gesteigert, dann lief er wieder, bin aber sofort gelandet.
                      Der Regler hat dann ständig 3x gepiepst.
                      Laut Anleitung heißt das, der Motor ist blockiert oder so ähnlich.
                      Stromaufnahme im Stand ist bei beiden Prop gleich!
                      Ich denke, wenn ich langsam Gas gebe ist alles OK.
                      Brauch ich beim Landen kurzfristig viel Power, wird der Motor wohl wieder stehen bleiben!
                      Kann ich mit irgendwelchen Einstellungen des Reglers spielen, damit er läuft?
                      Danke
                      Walter
                      Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                      • Techmaster
                        • 28.03.2014
                        • 4153
                        • Alex
                        • Gifhorn
                        #3251
                        Damit er beim Heli nicht zu schnell runterregelt, wenn er über 90A kommt, habe ich ihn auf Insensitive gestellt, damit regelt er dann erst bei ca. 120A ab. Allerdings sind das beim Heli nur kurze Peaks, beim Flächenflieger sieht das bestimmt schon anders aus.
                        Auf was steht bei Current Limiting dein Regler, auf normal und hast Du RPM Reduction eingestellt?
                        GruÃ? Alex
                        • Walter11
                          • 16.01.2014
                          • 296
                          • Walter
                          • Gföhl
                          #3252
                          Current Limiting hab ich auf normal stehen.
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #3253
                            Genau da, ist der Fehler, stelll das auf Insensitive und RPM Reduction, dann schaltet er nicht sofort ab.
                            GruÃ? Alex
                            • dergringo
                              • 03.12.2010
                              • 1554
                              • timo
                              • Hattingen
                              #3254
                              Moin
                              Hat einer von euch schonmal getestet ob man den Drehzahl Ausgang von den castel creation Regler (Aux) am Brain benutzt kann? Hab jetzt den neuen castel creation Regler. Braucht man da ein extra Kabel?
                              • Freeman
                                • 08.06.2010
                                • 7460
                                • Steinbach a.d. Steyr
                                #3255
                                Ich hab kein Brain, aber der Anschluss ist dazu da um damit ins FBL zu gehen.
                                Beim MB ohne extra Kabel.
                                Du musst nur in der CC Software einstellen was du damit machst.
                                MfG Christian
