Castle Creations Erfahrungsthread
  • Worker
    Worker
    #3136
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Moin.
    Absolut unrealistischer Log. Der Log fängt mit 0 Volt an. Das kann schon mal absolut nicht sein.
    Ich würde mir über den Log keine Gedanken machen. Wenn neue Logs auch so aussehen scheint was mit dem Regler nicht zu stimmen. Dann kann man sich weiter Schritte überlegen.
    Worker
    • helifuzzy
      • 28.11.2009
      • 359
      Die Ampere für Durchschnitt und Maximal sind sehr dicht zusammen,
      also Rundflug mit zusätzlichem Heizlüfter für den Regler.
      T-Rex 250 SE, MicroBeast
      Eigenbau 500er, VStabi Silverline / T-Rex 700E DFC, VStabi Neo
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        #3138
        Der Regler kommt weg, die Kabel zum Motor sind Verschmort
        • Blade22
          • 30.06.2008
          • 711
          Hallo zusammen
          ich habe jetzt das Y Kabel von Castle Creation geholt damit ich nicht immer an und ab stecken muss vom Regler
          Also heute den 2ten Flug vom 600er gemacht und jetzt wollte ich mal den Log Auslesen aber da Bringt er mir diese Meldung
          Ich hab mal 3 Bilder gemacht
          Muss ich das etwa Live auf dem Platz machen den Log also wenn er noch angesteckt ist bevor ich ihn abziehe ?
          Viele Grü�e Martin
          T - Rex 500X Dominator
          • papads
            • 07.01.2012
            • 5575
            • Werner
            • Koblenz
            #3140
            nein, musst du nicht.
            Diese Meldung kommt eigentlich nur wenn der Datenspeicher leer ist.
            Kann es evtl. sein das bevor du auf "Download logged Data" auf Clear Logged Data" geklickt hast?
            Werner
            • Rapsys-55-
              Rapsys-55-
              #3141
              hast du aktuelle version auf dem regler???
              • Blade22
                • 30.06.2008
                • 711
                ja ist aktuelle version und
                nein habe nicht auf clear logged data geklickt
                Aber die Harken sind doch alle drin oder muss ich die frame rate höher setzen ?
                Viele Grü�e Martin
                • Rapsys-55-
                  Rapsys-55-
                  #3143
                  ne frame rate hab ich auchso
                  hab bei mir rechts noch ein feld wo ich einstellen kann wan der den speicher löscht
                  • yogi39
                    • 26.04.2011
                    • 321
                    • Jörg
                    • Schöneck
                    #3144
                    Die Fehlermeldung wird angezeigt, wenn im Speicher noch Logging-Daten sind, die mit einer alten Version der FW geschrieben wurden. Einfach einmal auf 'Clear logged data' klicken und alles ist gut.
                    T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                    T-Rex 600 E Pro / Spirit
                    V120D02S / WK-2801Pro
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      Was meinst du mit "FW" bestimmt firmeware
                      Aber habe die aktuellste version aufgespielt und danach meine 2 flüge gemacht
                      also einen vor einer woche und einen heute
                      und wenn ich auf clear drücke ist doch alles weg oder und dann muss ich neue daten erfliegen?
                      Viele Grü�e Martin
                      • yogi39
                        • 26.04.2011
                        • 321
                        • Jörg
                        • Schöneck
                        #3146
                        Ja, mit FW meine ich Firmware. Die alten Daten sind dann leider futsch - die Daten sind aber sowieso korrupt und können nicht mehr verwendet werden. Bei allen zukünftigen Flügen wird das Logging dann aber funktionieren.
                        • Blade22
                          • 30.06.2008
                          • 711
                          alles klar probier ich gleich morgen früh aus
                          Viele Grü�e Martin
                          • Blade22
                            • 30.06.2008
                            • 711
                            also erst löschen und dann fliegen und danach wieder auslesen dann müsste es passen ?
                            Viele Grü�e Martin
                            • yogi39
                              • 26.04.2011
                              • 321
                              • Jörg
                              • Schöneck
                              #3149
                              Jupp
                              • segerringzange
                                • 04.01.2013
                                • 262
                                • Franz Josef
                                #3150
                                Habe eine Frage zur Software. Woran könnte es liegen das beim Auslesen der Daten vom CC nach dem Flug das Programm abstürzt (bzw Meldung " Keine Rückmeldung" ) kommt.
                                Habe das erst die letzten 5-6 mal gehabt , am Anfang trat dieses Prob. nie auf .
