Castle Creations Erfahrungsthread
  • Rapsys-55-
    Rapsys-55-
    #3166
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    regler öfnung beim cc regler sollte so zwischen 70 -95% liegen....
    die drehzahl die dein hauptrotor macht hängt ja von deiner übersetzung ab....
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #3167
      also erkenne ich das richtig dann hätte mein Regler bei einer Regleröffnung von 60%
      Aber im sender bei 35 %
      Eher 70-80%.
      Geh mal im Sender auf 40-45%, das sollten so ca. 100 rpm mehr sein.
      Und schau mal wo du mit der PWM rauskommst.
      Der Castle regelt im oberen Bereich besser und du wirst den Rex mit der höheren Drehzahl lieben.
      MfG Christian
      • t4k7los
        • 10.02.2012
        • 436
        • Carsten
        • Hohenweiden / Merseburg
        #3168
        Fliege meinen 550er Rex mit 93,x% Regleröffnung. So mag es der Regler und der Rex will ja sowieso Drehzahl.[emoji16]
        GruÃ? Carsten
        • Rapsys-55-
          Rapsys-55-
          #3169
          wenn du mit gov mode set rpm fliegst kanns du eh nur zwischen 70 und 95% gas einstellen...
          ansonsten umritzeln!!!
          • t4k7los
            • 10.02.2012
            • 436
            • Carsten
            #3170
            Wenn ich die Castle Software auf ein andern Rechner installiere. Welche Datei muss ich kopieren um meine Einstellung zu behalten?
            Oder überträgt der Regler die Daten?
            Weiß das jmd
            GruÃ? Carsten
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              #3171
              Die Daten sind am Regler gespeichert und werden bei der Verbindung mit dem USB Link ausgelesen.
              MfG Christian
              • t4k7los
                • 10.02.2012
                • 436
                • Carsten
                #3172
                Dank dir
                GruÃ? Carsten
                • Blade22
                  • 30.06.2008
                  • 711
                  Heute bei schönem Wetter meinen 600er geflogen.
                  Hier mal meinen neuen Werte
                  Sender Regleröffnung bei 35% und die PWM ist bei 70 - 80 % sehe ich das richtig ? muss doch bei Power out schauen
                  Viele Grü�e Martin
                  T - Rex 500X Dominator
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    #3174
                    Ja Power Out ist die PWM (Regleröffnung).
                    MfG Christian
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      So heute mal ein paar Tic Toc´s und Funnels gemacht.
                      Also die Tic Toc´s sieht man im Log. Wobei ich sagen muss das er bei den Tic Toc´s doch gut die Drehzahl hält aber beim auf den Rücken nehmen hab ich das gefühl er sackt etwas ein.
                      Zuletzt geändert von JMalberg; 15.05.2015, 23:53.
                      Viele Grü�e Martin
                      • Blade22
                        • 30.06.2008
                        • 711
                        Gestern auch nochmal geflogen allerdings mit 40% Regleröffnung ( Sender ) und muss sagen der Motor ist diesmal nicht so warm geworden wie die letzten 3 mal.
                        Also ich will nicht sagen das er übermäßig warm geworden ist aber den unterschied hat man gemerkt.
                        Im oberen Berreich Regelt der Phoenix wirklich besser aber habe immer noch so kleine Drehzahl einbrecher wenn ich ihn auch den Rücken nehme da hört man das er nachregeln muss.
                        Bei Tic Toc´s zb. merkt man das aber hingegen nicht so.
                        Ist das bei euch auch so ?
                        Bilder sende ich dann noch vom Log
                        Viele Grü�e Martin
                        • Blade22
                          • 30.06.2008
                          • 711
                          hab das letzte mal etwas größer gemacht da sieht man ganz deutlich wie er von 83% auf fast 70% runter geht das sind die momente in dem ich ihn auf den Rücken nehme
                          Viele Grü�e Martin
                          • Blade22
                            • 30.06.2008
                            • 711
                            hat mal einer evtl einen vergleichbaren Log ?
                            Viele Grü�e Martin
                            • Blade22
                              • 30.06.2008
                              • 711
                              habe gerade nochmal genau geschaut geht sogar bei einer spitze von 87% auf 67% zurück
                              habt ihr auch solche schwankungen ?
                              Viele Grü�e Martin
                              • Rapsys-55-
                                Rapsys-55-
                                #3180
                                fliegst du nicht set rpm???
