Castle Creations Erfahrungsthread
  • Blade22
    • 30.06.2008
    • 711
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    jetzt kann ich ja bei Throttle noch bei Set RPM die 3 Drehzahlen einprogrammieren
    Was habt ihr den da einprogrammiert und wie Schaltet ihr die dann später über den Sender ?
    Oder könnte ich einfach auf Simple gehen und mir im Sender über den Limiter gesichert eine Gasgerade vorgeben ?
    Viele Grü�e Martin
    T - Rex 500X Dominator
    • Blade22
      • 30.06.2008
      • 711
      so habe jetzt den Regler erstmal auf Fixed Endpoints gesezt und die Gas Kurve eingelernt
      jetzt könnte ich doch einfach auf Govener Mode gehen dort auf Simple und mir im Regler eine Feste Gasgerade vorgeben die er dann anfährt oder ?
      Viele Grü�e Martin
      • Blade22
        • 30.06.2008
        • 711
        so habe mich nochmal mit der englischen Anleitung uaseinandergesetzt
        also ist es egal wie ich das lese das man auf Gov Mode geht und dann egal ob Simple, Low oder High geht
        Jenachdem was ich vom sender vorgebe für eine Gasgerade die Fährt er dann an. Laut der anleitung ist der High Modus für außenläufer und hohe drehzahlen
        das werde ich aber erstmal im Simple Modus erfliegen
        Viele Grü�e Martin
        • qu4x
          • 18.01.2014
          • 321
          • Hermann
          #3109
          Hallo Martin,
          in deinem 1. Screenshot hast Du via Set RPM 1400, 1500 und 1600 definiert. Die Info Taste neben den Eingabefeldern sind rot, was bedeutet das der Wert nicht sauber passt. In Deinem Fall sind die zu niedrig damit der Governor das vernünftig regelt. Ich flieg z.B. mit 1900, 2100 und 2245 (mehr geht nicht). Ich würde das mal nach oben korrigieren. Ich finde den Set RPM mode sehr praktisch da man halt immer die selbe Drehzahl erhält unabhängig vom Akku und die nicht langwierig anpassen muss. Aber das ist wohl Geschmacksache.
          ciao,
          Hermann
          • Blade22
            • 30.06.2008
            • 711
            ja die habe ich auch noch nicht definiert wollte erstmal abwarten was du sagst.
            Ich werde erstmal auf Govener Simple gehen und eine Gasgerade vorgeben von so ca 50%
            Viele Grü�e Martin
            • Blade22
              • 30.06.2008
              • 711
              so mein 600er hat den Testflug bestanden
              fliege mit 50% Regler ßffnung und Govener Mode Simple
              komme so ungefähr 10 min habe nach 5 min noch 60% Kapazität drin
              Viele Grü�e Martin
              • qu4x
                • 18.01.2014
                • 321
                • Hermann
                #3112
                Hab gerade nochmal getestet, die niedrigste Drehzahl im Set RPM ist 1660 und dabei hat er eine Regleroeffnung von 70%. Alles was darunter ist regelt der dann nicht mehr vernünftig.
                • qu4x
                  • 18.01.2014
                  • 321
                  • Hermann
                  #3113
                  Glueckwunsch
                  Kannst Du mal den Log prüfen ob das wirklich 50% Regler ßffnung sind?
                  Siehe vorhergenden Post von mir.
                  • Blade22
                    • 30.06.2008
                    • 711
                    vielen Dank
                    ja na klar mach ich, aber erst am WE wieder da hab ich wieder zeit für mein hobby
                    Schicke dann mal einen Post hier rein
                    Viele Grü�e Martin
                    • Blade22
                      • 30.06.2008
                      • 711
                      ach hab ich noch vergessen
                      habt ihr eigentlich bei solchen Regler Typen wo man die Regler über das Servo Kabel so nenne ich es mal einstellt und programmiert wird eigentlich ein Y Kabel verbaut ?
                      Oder Steckt ihr die jedes mal ab und an ?
                      Viele Grü�e Martin
                      • Aerodeck
                        • 24.07.2010
                        • 1030
                        • Ralf
                        • Kleinenbroich
                        #3116
                        Niemals per Y-Kabel anschliessen !!!!
                        Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                        • Blade22
                          • 30.06.2008
                          • 711
                          ok alles klar
                          dachte ja nur wegen dem immer an und abstecken aber konnte ich mir schon denken wegen der spannung die du auf den Regler gibst wenn du die beiden Antriebs Akkus ansteckst
                          Viele Grü�e Martin
                          • mumpf
                            • 17.01.2011
                            • 1034
                            • Stephan
                            • Bern, Schweiz
                            #3118
                            Ich hab bei meinen Scaler das Spezielle Y Kabel von castle verwendet..connection link oder so heisst das irgendwie...
                            • Rapsys-55-
                              Rapsys-55-
                              #3119
                              hat einer von euch mal bei current limiting disable eingestellt???
                              e700/cc edge 160HV/pyro 700 560kv....
                              sls xtrone 4000 40C
                              • Blade22
                                • 30.06.2008
                                • 711
                                danke mumpf das such ich mir mal raus
                                Viele Grü�e Martin
