Castle Creations Erfahrungsthread
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #3016
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
    hat inzwischen jemand die optimale Einstellung für den Phoenix Ice 2 HV 120 gefunden?
    Ich hab aktuell diese drin wobei ich GOVGAIN versuchsweise auf 20 gestellt hab. aber der schnattert er. Muß ich wieder zurückstellen.
    Diese Woche hat jemand meinen Rex 700 geflogen, der richtig gut ist und er meinte er bricht oft ein. Hab aber nur die Hacker EcoX 20Akkus.
    Hallo Thomas,
    mit der angegebenen ßbersetzung 9,33 müsstest du rein rechnerisch in der hohen Drehzahl ja nur ne Regleröffnung von 80-85% haben?
    Was soll der Regler da groß reißen....
    Gibt es keine Möglichkeit den Heli anders zu ßbersetzten... (Motorritzel), so das du mit der Regleröffnung weiter rauf kommst... (90-94% ideal)
    Ich fliege meinen TDR mit einer ßbersetzung von 12,36.
    Wieviel Pitch fliegst du am REX und wie lange sind deine Blätter?
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      #3017
      Hallo Bernhard,
      da muß ich heut Abend schauen. Ist aber gar nicht mehr so relevant, weil ich die Helimechanik verkaufen möchte und einen Chronos mag.
      • Bernhard Kerscher
        • 26.04.2010
        • 3318
        • Bernhard
        #3018
        Ok, passt, aber um das Abstimmen des Reglers, bzw. des Antriebstranges wirste nicht rum kommen ;-)
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #3019
          Ok. Da müßte ich dich evtl. nochmal belästigen :-)
          • Bernhard Kerscher
            • 26.04.2010
            • 3318
            • Bernhard
            #3020
            Ja, gerne, oder hier rein, aber du wirst verschiedene Aussagen hier hören... kommt immer darauf an was man möchte.
            Ich bin ein "Stromsparer" und übersetze meine Helis immer low und wähle auch meine Drehzahlen nicht zu hoch.
            Somit kommt man auch mit "mittelpreisigen" Komponenten zurecht.
            • johnthekeymonkey
              • 25.09.2011
              • 1353
              • Kreuzau
              #3021
              Zitat von garth Beitrag anzeigen
              Die damals aufgrund der Montage Probleme auf die Schnelle eingeführten farblosen Plastik Halter fürs Gehäuse des CC werden schnell spröde und fallen auseinander. Das ist auch seit langem bekannt, CC aber egal.
              Das ßl der Schrauben im Gehäuse war der Grund für gerissene Kuststoffgehäuse. Das Ist der Montagefirma kommuniziert worden und es wurde dahingehen geändert, dass sowas jetzt nicht mehr passiert.
              Ich habe mit Steve Rogers vom Supportbei CC auf den Heli Masters über dieses frühere Problem gesprochen.
              Eine Email an den Support mit Adresse bewirkt, dass man ein neues Gehäuse mit Schrauben und Aufklebern kostenlos zugeschickt bekommt.
              Hier wurde also was getan. Und deshalb ist das eine durchaus gute Erfahrung.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                #3022
                Hab ja eine ice2 120 HV.
                was ist denn der unterschied zum gleichen Edge?
                Danke im voraus.
                • Freeman
                  • 08.06.2010
                  • 7460
                  • Steinbach a.d. Steyr
                  #3023
                  Der Edge hat den Wire Anschluss mit dem kann man z.B. einen ext. Governor ansteuern.
                  MfG Christian
                  • Thomas F.
                    • 06.02.2003
                    • 2247
                    • Chiemgau
                    #3024
                    Ahso ansonsten nix anderes? Bessere regelung?
                    Dann rentiert sich kein austausch.
                    • Aerodeck
                      • 24.07.2010
                      • 1030
                      • Ralf
                      • Kleinenbroich
                      #3025
                      Der Edge regelt wohl in Teilbereichen noch etwas besser .
                      Gruß Ralf
                      Wiedergeburt meiner Bell 222 - 90
                      • bruchlate
                        bruchlate
                        #3026
                        Hallo, habe kurz mal ein-zwei fragen.
                        Habe einen cc ICE2 80 HV Regler, Keto BEC auf 6v gestellt und normale Align Servos also das übliche Setup des T Rex 600 DFC.
                        Und Mini VSTABI an zwei Spektrum Sats angeschlossen.
                        Wieviel Volt gibt nun der Regler an das Stabi ab, 6v oder 8v.
                        Habe ja auch das Keto mit 6v an das Stabi angeschlossen, wieviel Volt bekommen jetzt eigentlich die Servos.
                        Zuletzt geändert von Gast; 19.01.2015, 22:31.
                        • yogi39
                          • 26.04.2011
                          • 321
                          • Jörg
                          • Schöneck
                          #3027
                          Der Regler hat kein BEC - also liegen 6V aus dem Keto BEC an.
                          T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
                          T-Rex 600 E Pro / Spirit
                          V120D02S / WK-2801Pro
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #3028
                            habe grad gesehen,das die neuere Castle Link Software draußen ist.
                            DOWNLOAD CASTLE LINK V3.57.24 NOW
                            Gruß Alex
                            GruÃ? Alex
                            • Walter11
                              • 16.01.2014
                              • 296
                              • Walter
                              • Gföhl
                              #3029
                              Sind schon ßnderungen bekannt?
                              Viel zu viele Modelle und viel zu wenig Zeit :)
                              • Techmaster
                                • 28.03.2014
                                • 4153
                                • Alex
                                • Gifhorn
                                #3030
                                Habe es mal upgedatet, aber kann im Demo Mode keine Veränderungen feststellen. Irgendwo in der Software wurde die Veränderung erklärt. Die haben irgendwelche Anschlussprobeme gefixt, die ich aber nie hatte. Vielleicht findet er dann ja auch automatisch die Updates für die Regler, wenn man auf der neusten Version ist.
                                Gruß Alex
                                GruÃ? Alex
