Castle Creations Erfahrungsthread
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    #346
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    Das war auch nicht der Kern meiner Aussage, ich hatte selbst lang genug Regelungstechnik. Ich hab mich auf das Posting von Janis bezogen und wollte das nur richtigstellen (zugegebenermaßen wäre das klarer gewesen, wenn ich richtig gequotet hätte).
    Greets,
    Marcus
    • heli-carsten
      heli-carsten
      #347
      Zitat von -=RAGE=- Beitrag anzeigen
      Lese ich auch immer wieder, dass Gov high knackiger regeln soll.
      Ich probier das einfach heute Nachmittag endlich mal aus!
      Moin Bert,
      das würde mich auch sehr interessieren. Poste das mal so schnell als möglich.
      Also praktisch müsste er doch genauso regeln. Das Einzige was doch anders ist, dass man in der Funke durch Veränderung der Prozentwerte die Drehzahlen anpassen kann, im Gov High hohe und im Gov Low niedrige Drehzahlen. So denke ich mir das.
      Carsten
      • Janis
        • 12.08.2001
        • 3163
        • Janis Vang
        • Arhus, Dänemark
        #348
        Zitat von fireball Beitrag anzeigen
        Der Regler kann nicht mehr oder weniger Strom durchlassen. Die FET-Stufen an Ausgang sind entweder offen oder zu.
        Sehe ich nicht so. Wenn er nun mal anders beim Gov high regelt als bei set RPM kann es schon sein, das er auch mehr oder weniger durchlässt.
        Beim Fliegen bricht er weniger ein und regelt besser. Therori und Praxis müssen ja nicht immer übereinstimmen
        Lg Janis
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          #349
          Nochmal: mir geht es nicht um die Regelung, sondern darum, das technische Verständnis der Endstufe klarzustellen.
          Ein FET ist in den Bereichen, in denen er hier betrieben wird, als Schalter zu sehen. Aus dem Ohm'schen Bereich sind wir lang draussen. An oder Aus, was anderes gibt es nicht. "Mehr Strom" ergibt sich ausschliesslich dadurch, was der Motor meint, sich reintun zu müssen.
          Im ßbrigen muss ich mich heli-carsten anschliessen. Zumindest laut der mir vorliegenden Auskunft von Castle sind die Regelungsalgorithmen in Gov Low/High die selben wie im SetRPM-Mode.
          Greets,
          Marcus
          • heli-carsten
            heli-carsten
            #350
            Also ich habe ihn jetzt mal auf gov high umgestellt. Ich merke keinen Unterschied.
            Carsten
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #351
              Kannst das mal posten bitte oder wo hast Du das gelesen?
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                #352
                Per Mail nachgehakt, per Mail Antwort bekommen.
                Greets,
                Marcus
                • pede
                  • 06.03.2005
                  • 120
                  • Patrick
                  • Aargau Schweiz
                  #353
                  Habe Probleme im Reglermodus mit 120HV beim T-rex 700. Wenn ich von negativ auf leicht positiv Pitch abfange, wirklich nicht mit max. Leistung höchstens Schwebepitch das dann die Drehzahl recht stark einbricht. Habe Governer Gain auf 15 und überlege mal auf 20 zu schrauben. Oder was denkt Ihr?
                  Zuletzt geändert von pede; 29.01.2011, 17:31.
                  Align T-rex 700E (Flybar), 600CF (Flybar) und 450 Pro V2 (Flybar)
                  Gruss Patrick
                  • fireball
                    • 07.04.2009
                    • 2554
                    • Marcus
                    #354
                    Eindrücke sind immer sehr subjektiv, Logs bringen da deutlich mehr. Zum EInstellen des Governor Gains wurde schon oft genug beschrieben, wie mans macht: so lange erhöhen, bis das Getriebe "kreischt", der sogeannte "Gear Chatter" - dann wieder einen Punkt runter und fertig.
                    Greets,
                    Marcus
                    • pede
                      • 06.03.2005
                      • 120
                      • Patrick
                      • Aargau Schweiz
                      #355
                      Danke für die Antwort. Beim 500 Rex bei einem Kollegen mit dem HV 80 ist mir das auch aufgefallen. Ihm auch. Vom Gefühl her wie ein zu fett eingestellter Verbrenner. Ich werde mal versuchen und berichten obs besser ist. Was ich schon gemacht habe ist auf Simple Governer umzuschalten, hat aber nicht viel gebracht. Der YGE beim 600 vom Kollegen regelt traumhaft.
                      Gruss Patrick
                      • Powerzone
                        Powerzone
                        #356
                        Kannste machen. Nur wird der CC nie auch nur annähernd so gut wie z.B. der Jive regeln.
                        • -=RAGE=-
                          • 01.04.2009
                          • 2857
                          • Rupert
                          • Osterhofen (DEG)
                          #357
                          Carsten
                          Ich ehrlich gesagt auch nicht. Ausser daß er mit den empfohlenen %-Werten brutal hoch dreht.
                          GruÃ? Bert
                          • Andreas Perzl
                            VIRA
                            • 27.09.2009
                            • 3068
                            • Rgbg
                            #358
                            Hatte ich auch: Gov Gain hoch hat es verbessert aber die Lösung die für mich am besten funktioniert ist einfach schneller pitchen
                            Mir ist das so bei laaaaaaangezogenen Rainbows immer so gegangen, hab dann einfach mal schlagartig abgefangen und schon passt es.
                            Dachte immer ich muss langsam machen damit er das auch schön ausregelen kann aber irgendwie ist er dabei verhungert! Probier mal!
                            Geil war aber auch der Hinweis das Du keinen Jive hast
                            Mfg,
                            Andi
                            • Thorstenheli1
                              Thorstenheli1
                              #359
                              Hallo hier sind ja genügend Leute die Erfahrungen mit dem CC haben.
                              Schaut doch mal bitte hier hin.
                              Vielleicht kann ja jemand etwas dazu schreiben der auch den 80A HV Regler hat.
                              Danke
                              • WalsumerA3
                                custom-canopy.de
                                Haubenlackierungen
                                • 11.07.2008
                                • 5582
                                • Sven
                                • FSC Duisburg
                                #360
                                Habe meinen Regler jetzt auch soweit Programmiert, das im trockentest alles funktioniert.
                                Habe nachdem ich die Auro Funktion aktiviert habe, den Gasweg neu eingelernt, wie man es machen soll.
                                Aber eins ist mir aufgefallen. Zum Gasweg einlernen habe ich die 1. Gaskurve, die ja schon auf 30% für den Governour eingestellt war, wieder Linear von 0-100 gestellt und die Endpunkte beide auf 50%.
                                Dann wie gewohnt die Endpunkte erhöht, bis der Signalton kam. 90% u. 112%. Was mir allerdings aufgefallen ist, wenn der untere Gasweg eingelernt ist, startet der Motor aber nicht direkt, sondern ich muss den Gasknüppel schon ein Stück weiterschieben, bevor der Motor anläuft. Sprich, habe dann mal die 0% der Gaskurve angehoben, bis der Motor anläuft. Das war dann erst bei 15% ?
                                Ist das so korrekt? Ist auch bei nicht aktivierter Auro Funktion in der Software so..
                                Funke: FF-7 , 700E Super Combo
                                Gruß Sven
                                Align 700XN coming soon
