ICE HV 80.Ich habe den Regler in der 2ten Gasstufe auf 90 Prozent stehen mit einer gasgerade und immer wenn ich tic tocs fliege oder ander figuren wo gut dosiertes pitch benötigt wird bricht die motorleistung immer ein.
Was heißt bei dir 2te Gasstufe ? Flugzustand 2 ??
Erstmal muss der Regler entweder auf fixed Endpoints oder Governor Mode programmiert werden, dann zieht der das auch locker weg.
Ich kann mir vorstellen, dass deiner im Steller mode läuft, also gar nicht regelt !
Hast du das Castle Link, oder wie proggst du den ?
ok wir haben es jetzt beide erkannt, aber auch eine Lösung dafür habe ich ja schon selber gefunden.Wobei ich meine noch einfacher finde.
Wenn es an dem Fail Safe liegt könnte man den ja auch für 100% einrichten..nur wärs dann kein Failsafe mehr ..lol sondern FailFailAua
Aber ich sags ehrlich: da bin ich jetzt schon froh, dass ich nur DSM2 Empfänger und Sats habe. Das ist schon doof gemacht, finde ich.
Ja manchmal ist Sicherheit und Komfort nicht unter einen Hut zu bringen.
Es ist in der Hinsicht oft überflüssig da eben wirklich die meisten ESCs ja auch gar nicht starten wenn 100% zu erst da ist.
Dank deinem Link wissen wir ja jetzt dass es FailSafe ist und wie ich schon scherzhaft gesagt habe kann man den Zustand ja beim Binden bestimmen. Also habe ich mit 100% gebunden.
Und Tadaa jetzt gehts auch so. Ich bin erstens selten so doof unabsichtlich ohne TH zu starten und 2. startet der CC ja auch nicht sofort von daher kann ich drauf verzichten.
Jetzt kann ich auch so auf Feld Programmiern. Eigtl völlig unötig aber ich will da paar Sachen testen..spiel halt gern.
Aber den Speicher lösch ich schon öfter mal da ich zwar nicht oft auslese aber WENN dann mit hoher Auflösung und die ist halt schnell voll.
ich möchte mich herzlich bedanken für die vielen ausführlichen tipps und infos die ich bekommen habe,insbesondere das man mir meine fragen so ausführlich beantwortet hat!,so jungs braucht die welt!
voltage, ripple, current , watts, temp, rpm, thottle, powerout, a hauss, gov.gain.
was genau ist das??
Voltage: Spannung in Volt
Ripple: Restwelligkeit - Ein Maß für die Stabilität Deiner Spannungslage
Current: Strom in Ampere
Watts: Leistung in Watt (Strom * Spannung)
Temp: Temperatur in °C oder Fahrenheit (kannst Du einstellen)
RPM: Rounds per Minute: Umdrehungen pro Minute (ßbersetzungsverhältnis vorher einstellen im Menü)
Powerout: Pulsweite in Prozent: Ein Maß für die Leistungsanforderung des Governors bzw. bei Stellermode die Leistungsanforderung laut Gaskurve (bzw. proportional zur Gaskurve)
Amp Hours: Amperestunden: die rechnerisch verbrauchte Kapazität
Gov. Gain: Die eingestellte Governor Empfindlichkeit
Sorry, du bist ja mal ein Spaßvogel
Das hier ist ein Thema in dem sich die Leute über einen spezielle Regler-Typen austauschen. Da geht deine allgemeine Frage ganz einfach unter. Stell sie einfach als neues Thema.
Ich glaube, die anderen waren nur zu sehr in ihr Thema vertieft und da sind schnell viele Postings zusammen gekommen, so dass Deine Frage unterging. Da steckte bestimmt kein absichtliches Ignorieren dahinter.
Hi Leute
hab das schon mal in einen anderen fred geschrieben aber ich denke das es hier besser rein passt.
Und zwar hab ich meinen ice 2 120hv mal auseinander gebaut und mußte zu meinem erstaunen feststellen, das die kuhlerplatte nur ein paar 10tel mm über dem - und + pol sind.
Ist das normal und kann man dagegen was unternehmen.
Lg Chris
Offensichtlich ist es normal - sonst wär' es ja nicht so!
Warum willst du etwas dagegen unternehmen? Ich hab hier noch nichts von einem Kurzschluß gelesen. Da du ihn jetzt aber zerlegt hast, dürftest du für künftige Schäden nicht nur rechtlichen, sondern auch im handwerklichen Sinne selbst schuld sein.
btw: schonmal einen Helijive aufgesägt?
P.S.: der Kühlkörper besteht aus eloxiertem Alu und die Oberfläche leitet nicht.
