Castle Creations Erfahrungsthread
  • Bagera3651
    Bagera3651
    #2446
    AW: Castle Creations Erfahrungsthread
    habe gefunden, der ICE2 HV80 hat kein internes BEC
    Sorry für die Störung
    MfG. JP
    • Bagera3651
      Bagera3651
      #2447
      Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2014, 21:09.
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        #2448
        Was bedeutet eigentlich Ripple? Ich schau mir gerade den Log an und ich habe Ripple max 2.25V und Avg 1.01V ist das gut oder schlecht?
        • corruba
          • 14.05.2011
          • 1023
          • Benjamin
          • Burgenland
          #2449
          Hier meine Einstellungen:
          Gain: Custom 6
          Initial Spool Up: Medium 5
          Headspeed Change Rate: 20
          Drehzahl: 1800-2054-2255
          Cutoff: Autolipo 3.1V/Cell
          Motor Start Power: 59
          Motor Timing: 5
          PWM: 12 KHZ
          Der Regler hatte max 60,5 Grad lt Log
          Der Motor schätze ich auf 40-50 Grad
          Alles im Schwebeflug
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            #2450
            Ripple ist die Spannungsschwankung, die die PWM verursacht. Je weniger, desto besser. So um die 2V ist noch okay, laut CC. Je länger die Kabel oder schlechter die Akkus, desto höher der Ripple. Die beiden Eingangselkos sind dafür da, den niedrig zu halten. Bei längeren Zuleitungen kann man in die Leitung noch welche einschleifen.
            Bei Vollgas wirst du wahrscheinlich weniger Ripple beobachten, da mehr oder weniger voll durchgeschaltet wird.
            • corruba
              • 14.05.2011
              • 1023
              • Benjamin
              • Burgenland
              #2451
              Daher ist mein Ripple zu hoch? Was soll ich ändern? Kabel vom Regler kürzen oder reicht eine andere Einstellung am Regler?
              • mukenukem
                • 14.11.2010
                • 11187
                • Wien
                #2452
                Nein, das ist noch im Rahmen. Sollte aber nicht viel mehr werden. Hast du irgendwo Kabel verlängert ?
                • corruba
                  • 14.05.2011
                  • 1023
                  • Benjamin
                  • Burgenland
                  #2453
                  Nein! Ich habe die Kabel Motor/Regler gekürzt. Sonst ist alles im Originalzustand...
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    #2454
                    Mir ein 60HV kaputt gegangen.
                    Nach einem Crash hat er den Motor nicht mehr gestartet. Init Ton kam aber er tat so als ob kein Signal kommt. KAbel usw war aber alles ok.
                    JEdenfalls sind mir dann bei testen mehrer FETs durchgebrannt. Im "besten" Fall waren und sind nur sie schuld..
                    Meine Frage:
                    Kann man so ein Regler reparieren lassen, bzw macht das Sinn?
                    Wenn ja wo?
                    Macht es Sinn sowas direkt zu Castel zu schicken?
                    Kennt sich privat jmd damit aus?
                    Danke
                    • Olaf Sucker
                      • 22.05.2013
                      • 79
                      • Olaf
                      • Duisburg
                      #2455
                      der Service für Castle ist in Belgien: >> Promodels_Site <<
                      Schneller und guter Service!
                      Viele Grü�e, Olaf
                      [T-Rex 700E DFC HV - Microbeast - Futaba T14SG]
                      • Beheli
                        Beheli
                        #2456
                        Meine Frage:
                        Wenn ja wo?
                        Danke
                        Ab in die Tonne
                        Bernd
                        • Beheli
                          Beheli
                          #2457
                          Hier mal so ein sachlicher Erfahrungsbericht - verbaut das Zeug nicht in euren teuren Maschinen:
                          • Beheli
                            Beheli
                            #2458
                            P.S. Salzstreuer Pick and Place Maschine
                            • tasse
                              • 12.09.2011
                              • 6061
                              • Tassilo
                              #2459
                              Den JLog? Keine Sorge!
                              • Beheli
                                Beheli
                                #2460
                                Hallo Tasse,
                                sorry hast Du das in der kurzen Zeit jetzt wirklich gelesen ?
                                Bernd
