War auch schon auf der Suche, aber keine osterangebote gefunden...
Pulsar 3
Alex1975 -
Chris LC4
AW: Pulsar 3
Hallo Pulsar User,
ich benutze ein Pulsar 3 und habe 3 Lipos in gebrauch.
Für jeden Akku habe ich je ein Programm angelegt, also Akku 1 Prog. M1, Akku 2 Prog. M2 usw.
Ich wollte damit die Zyklen zählen.
Nun habe ich Akku 1 mit M1 geladen (SD Karte habe ich geleert) und der Zähler zeigt mir 1 an. Dann habe ich Akku 2 mit M2 geladen und gehofft, das er mir auch 1 anzeigt, tut er aber nicht. Sondern 2. Selbes bei Akku 3 mit M3, Zähler steht auf 3.
Was habe ich denn nu falsch gemacht? So macht es ja keinen Sinn...
Chris
AW: Pulsar 3
Ich verstehe nicht ganz wie Du es meinst?
In Dateinamen, als Beispiel (wie bei Dir - nach dem die Karte gellert wurde): 01-001.acp Da die am Anfang stehende "01" ist Speicherplatznummer, und 001 laufende Prozessnummer. Alle Prozesse die an der M1 gemacht werden beginen dann mit dem Platznummer 01. Wenn du dann die Dateien sortierst, hast alle Prozesse von dem Akkupack die Reihe nach beisamen.
So Dein zweites Prozess ist: 02-002.acp, und folgender 03-003.acp. So können die Dateien immer dem jeweiligen Speicherplatz eindeutig zugeordnet werden. Wo liegt das Problem?
Gruß Piotr
www.pp-rc.de
AW: Pulsar 3
Hallo,Zitat von Quax2012 Beitrag anzeigen....
1) Es werden falsche Zahlen in den Raum geworfen, die nicht SEIN KßNNEN.
die Zahlen stimmen einfach nicht.
Aber vielleicht hat er sich einfach nur verschaut.
Ich weis aber nicht, warum da soviel drum herum diskutiert wird. Es wird doch überall im Internet ziemlich viel geflunkert.
Das der P3 nicht zaubern kann, hier mal ein Ladevorgang mit 13C (25A) von 12S1P A123m1A (urlalt, nur noch 1,9Ah effektiv).
6min sind schon was
Man könnte die Startphase um 1min verkürzen, wenn man direkt voll durchdrückt.
Zum Thema flunkern im Internet: Ich kann die Berichte von A123 Usern, die mit Hochstrom laden und entladen, nach 1000 Zyklen noch volle Kapazität haben auch nicht glauben
Pulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
Chris LC4
AW: Pulsar 3
Genau.Zitat von pp-rc Beitrag anzeigenIch verstehe nicht ganz wie Du es meinst?
Gruß Piotr
www.pp-rc.de
01-001.acp ist meine erste Ladung des 1. Akkus gewesen.
Warum ist dann 02-002 und nicht 02-001.acp? Wäre in meinem Fall der 2. Akku mit der ersten Ladung, es steht aber -002.acp da. Beim 3. Akku ebenso, müsste ja 03-001.acp sein, es ist aber 03-003.acp.
Wofür habe ich denn unterschiedliche Ladeprogramme, wenn er doch fortlaufend alle Aktionen zählt?
Oder habe ich etwas falsch eingestellt?
AW: Pulsar 3
Es läuft halt ein bisschen anders:
Speicherplatznummer_Fortlaufendenummer(absolut).acp
Hier einfach mal ein Blick (ist nur ein Ausschnitt) in meinen Logging Ordner:
Erklärung:
Mit Speicherplatz Nr. 1 wurde Ladung Nr. 93, 95, 96, 97, 98, 99 durchgeführt
Mit Speicherplatz Nr. 2 wurde Ladung Nr. 25, 94 durchgeführt
Mit Speicherplatz Nr. 3 wurde Ladung Nr. 62, 63, 67, 68 durchgeführt
Mit Speicherplatz Nr. 4 wurde Ladung Nr. 21, 23, 49 durchgeführt
usw....
Um zu zählen wie viele Ladungen du jetzt mit Speicherplatz Nr. 1 gemacht hast musst du es dann selber manuell zählen, einfach an einer Zahl ablesen geht nicht. Und da gibts auch nix einzustellen.
Du kannst die Dateien ja dann einfach nach Name ordnen und dann mit der Maus alle markieren die z.B. mit "01" anfangen, dann zeigt dir Windows wie viele Dateien du gerade markiert hast und schon weißt du wie oft du Lipo Nr. 1 geladen hast.Angehängte DateienZuletzt geändert von piotre22; 22.04.2014, 22:15.Eine Pizza mit dem Radius z und der Dicke a hat das Volumen Pi*z*z*a
AW: Pulsar 3
Hallo Chris,
Wenn ich das richtig verstanden und auch das Logfile richtig interpretiert habe, dann scheint das, was du willst, so nicht zu klappen. Das Pulsar zählt einfach alle Ladevorgänge fortlaufend, unabhängig vom Ladeprogramm.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
AW: Pulsar 3
Weil wegen der Speicherkarten-Management zählt der Pulsar die Prozesse laufend. Der Pulsar ist kein PC und von der Karte nicht einlesen kann welches Nummer dann als nächstes in jeweiligen Konstellation der Speicherplätze sein müsste. Der Pulsar kann nur in dem Arbeitsspeicher jeweils den letzten Prozessnummer abspeichern und bei dem nächsten Prozess ein Nummer höher einsetzen.Zitat von Chris LC4 Beitrag anzeigenWarum ist dann 02-002 und nicht 02-001.acp?
Aber was soll sich hier für ein Nachtail dadurch ergeben? Dass die Prozesse nicht die laufenden Nummern pro Speicherplatz haben? Na und?
Gruß Piotr
www.pp-rc.de
AW: Pulsar 3
Der Nachteil ist einfach, das der Fragesteller das nicht machen kann, was er sich vorgestellt hat. Und ich denke halt, das er gedacht hat, das bei einem 600 Eurolader eine solch simple Funktion vorhanden wäre.
Ansonsten ist es aber schon richtig, mir würde es auch nicht fehlen.
Walkera Devo10
AW: Pulsar 3
"Simple Funktion"? Ach ja, nur noch Leseroutine für die SD-Karte dazu einbauen. Vielleicht noch ein kleines Zusatzprozessor (der Pulsar ist schon teuer geneug und sowas kann doch nichts kosten) um diese bedienen zu können. Was dir als "simpel" vorkommt, must nicht simpel sein... Aber da du die Funktionalität nicht vermissen wirst, bin ich beruhigt und die Sache für mich erledigt ist.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigeneine solch simple Funktion vorhanden wäre.
Weitere technische Fragen beantworte ich gerne am Telefon und pp-rc Forum.
Gruß und weg...
Piotr
www.pp-rc.de
AW: Pulsar 3
Ich hatte bei meinem anderen Lader auch immer ein Programm pro Akkupack... dachte ich zu beginn beim Pulsar 3 auch, dass ich das so machen muss/will...
mittlerweile habe ich ein Programm, Lipo, 4Ah LImit oder 4,5 .... und je nach Gemütszustand bzw. wo ich lade justiere ich vor dem Anstecken den Ladestrom... am Platz immer so 2C oder so... also 8-10A (Gemütszustand und Betrieb am Platz) ... Akku anstecken, 2 mal am Knopf drücken.. wieder kommen wenns leutet und fliegen gehen...Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
Chris LC4
AW: Pulsar 3
Ja schade das es nicht so zählt wie ich es mir gewünscht hätte.
Jetzt bin ich gerade dabei meine 3 Akkus zu laden, starte im M1 das laden, was steht in der Anzeige... 03-004.acp
Ich versteh es nicht...
AW: Pulsar 3
Das ist wieder typisch für diesen Thread. Da wird das Pulsar 3 als das einzig wahre Ladegerät dargestellt. Und wenn dann jemand ein Problem oder eine Frage hat, dann fühlt man sich gleich auf den Schlips getreten. Es ist doch nun mal so, das man für 600 Euro mehr von einem Lader erwartet, als von einem 300 Euro Lader. Und genau das wird ja hier auch von manchen versucht zu vermitteln, nämlich das das Pulsar 3 die eierlegende Wollmilchsau ist, die sogar zaubern und die Gesetze der Physik überlisten kann. Und wenn sich dann rausstellt, das der Lader doch nicht alles kann, dann reagiert man gleich allergisch. Dabei ist das doch überhaupt nicht schlimm. Es gibt kein technisches Gerät am Markt, was perfekt ist. Wenn ich Hersteller wäre, dann wäre ich für solche Fragen dankbar und würde mir Gedanken machen, ob man es nicht vieleicht irgendwie umsetzen kann. Wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Aber dann direkt zu sagen, das die Funktion sinnlos ist, das verstehe ich nicht.Zitat von pp-rc Beitrag anzeigen"Simple Funktion"? Ach ja, nur noch Leseroutine für die SD-Karte dazu einbauen. Vielleicht noch ein kleines Zusatzprozessor (der Pulsar ist schon teuer geneug und sowas kann doch nichts kosten) um diese bedienen zu können. Was dir als "simpel" vorkommt, must nicht simpel sein... Aber da du die Funktionalität nicht vermissen wirst, bin ich beruhigt und die Sache für mich erledigt ist.
Gruß und weg...
Piotr
Mir persönlich geht es mittlerweile so, das mir, nur aufgrund dieses Threads das Pulsar3 so unsympathisch geworden ist, das es für mich total hinten runtergefallen ist. Dabei glaube ich nach wie vor, das das Pulsar3 ein tolles Ladegerät ist, sicher eines der besten am Markt. Aber ich möchte nicht mit einigen Pulsar3 Nutzern in einen Topf geworfen werden.XK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
AW: Pulsar 3
Musst du nun wieder ßl ins Feuer giessen?
ßber andere mokierst du dich und fängst selber immer wieder zum sticheln an!
Nix für ungut!
Grüsse Robert
AW: Pulsar 3
Wieso ßl ins Feuer giessen, er hat es schön auf den Punkt gebracht.
Gleiches habe ich mir auch gedacht, als ich die Antwort von pp-rc gelesen habe.
Wäre doch schön so etwas aufzunehmen und vielleicht mal umzusetzen.
Das wäre dann ein Mehrwert und Kaufgrund für das Produkt.
Nico
