Pulsar 3
  • ArguZ
    ArguZ
    #466
    AW: Pulsar 3
    Gerade getan
    nach einem laengeren, ausfuehrlichen (Respekt, Respekt) Gespraech mit PP-RC, und nachdem ich das mit dem seriell laden verstanden hatte, habe ich zugeschlagen...
    Ich hoffe ich darf Euch dann mit Noobfragen nerven wenn das Schmuckstueck da ist.
    • MartinSausF
      xtremeracing.de/
      Onlineshop
      • 28.08.2007
      • 754
      • Rund um München
      #467
      AW: Pulsar 3
      Also ich hatte vor dem P3 jahrelang Hyperion-Lader. Auch mehrere Duos. Mit dem P3 kann ich mit Hilfe meiner Parallel-Ladekabeln bis zu 8 Stück 14S parallel laden. Gelden hab ich bis jetzt max 6 Stück 12S parallel und die waren dann in unter 1h voll Da kannst jeden Duo vergessen!
      Man muß halt etwas beim Anstecken aufpassen, aber das ist bei meinen Ladekabeln recht idiotensicher gelöst. Und das gute neben der kurzen Ladezeit ist, dass due einzelnen Packs nur mit ca. 1C geladen werden da sich der Strom auf die parallel gesteckten Packs aufteilt.
      Martin
      • thomas21
        • 07.03.2010
        • 1180
        • Gelsenkirchen und Umgebung
        #468
        AW: Pulsar 3
        Hi Martin
        Kannst du mal davon ein Foto hier reinstellen wie das aussieht beim Laden?
        Gruß Thomas
        Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          AW: Pulsar 3
          Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
          Gerade getan
          Du wirst es nicht bereuen und dann nie wieder was anderes haben wollen
          • snv100
            • 19.08.2009
            • 177
            • Oberriet,SG
            #470
            AW: Pulsar 3
            Gerade getan
            Glückwunsch!!
            Und noch ein Argument, ich habe mein P3 durch Fehlanschluss etwas gestresst.
            Reparatur innert kürzester Zeit und auf Kulanz.
            Ich bin von Robbe E1 umgestiegen.
            Ich brauche kein Dual mehr, da im Vergleich der P3 schneller ist.
            Vor allem seriell Laden auch mit unterschiedlichen Spannungslagen der Akkupacks auf Grund des starken Ballancer kein Problem. Das E1 hat sich über Stunden bemüht die Spannungen anzupassen (ballancieren).
            Gruss Stefan
            "Schatz, ich habe nicht zu viele Helis, nur zu wenig Platz!"
            • BladeMaster
              • 10.09.2011
              • 3372
              • Dirk
              #471
              AW: Pulsar 3
              Gerade getan
              Ganz sicher eine gute Entscheidung, viel Spaß mit dem Lader.
              Hast ihn mit BT-Modul genommen ?
              • ArguZ
                ArguZ
                #472
                AW: Pulsar 3
                Mit BT Modul , ja, allerdings nur fuer den Rechner gedacht da ich sonst ganz froh ueber mein Apple Ecosystem bin.
                Piotre konfiguriert mir auch gemischte XH/EH Platinen so dass ich mir das Umstecken endlich sparen kann...
                Das hat schlussendlich den Ausschlag gegeben.
                Das und die Tatsache dass es keinen Unterschied macht ob man mit dem Robbe PPT 2C oder 4C laedt da der Balancer einfach ein Witz ist...
                Dafuer hab ich mir keine Scorpionpacks geleistet um dann doch 40 Minuten zu warten.
                • MartinSausF
                  xtremeracing.de/
                  Onlineshop
                  • 28.08.2007
                  • 754
                  • Rund um München
                  #473
                  AW: Pulsar 3
                  Hier ein paar Bilder meiner Parallel-Ladekabel. Schaut etwas wild aus, ist aber nahezu idiotensicher
                  Die Balancer-Stecker sind etwas modifizierte15pol Sub-D (wie die klassischen VGA-Stecker). Die Akkusteckverbinder sind 6mm Goldies mit berührsicherem Schrumpfie über dem Stecker.
                  Im Moment hängt nur ein 24V Netzteil dran. Deshalb nur 16A Ladestrom. Geht aber trotzdem schon recht flott. Das EOS 1420 ist mein Backuplader, der nur seltenst was zu tun bekommt
                  Zuletzt geändert von MartinSausF; 15.01.2014, 21:43.
                  Martin
                  • thomas21
                    • 07.03.2010
                    • 1180
                    #474
                    AW: Pulsar 3
                    Versteh nur nicht wie soviele Zellen dann balanciert werden können?? Das Pulsar kann doch nur bis 14 S balancieren . Bitte kläre mich jemand auf .
                    • MartinSausF
                      xtremeracing.de/
                      Onlineshop
                      • 28.08.2007
                      • 754
                      • Rund um München
                      #475
                      AW: Pulsar 3
                      Die Balancer-Anschlüsse sind auch parallel geschalten. Für das Pulsar3 ist es dann ein 12S 25000mAh Akku
                      Martin
                      • piotre22
                        • 27.04.2009
                        • 3984
                        AW: Pulsar 3
                        Die sind parallel verkabelt, nicht seriell.
                        Bei 12s8p haste immer noch 12s...es müssen natürlich alle Lipos beim Anstecken ungefähr den gleichen Ladezustand haben, sonst geht das nicht.
                        Ist also eher dafür zu Hause gleichzeitig viele Lipos laden zu können um dann aufs Feld zu gehen.
                        Wenn man aufm Feld ist und immer nachdem man geflogen ist direkt den gerade leer gewordenen laden will funktioniert das nicht. Dann muss man einzeln laden.
                        Ganz persönlich halte ich nix von der Parallelladerei, allerdings habe ich auch gar nicht so viele gleiche Akkus, habe meist nur zwei oder drei Lipos pro Modell, das reicht mir dicke, denn mit meinen beiden Pulsars kann ich die schneller wieder aufladen als ich sie leer fliegen kann
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #477
                          AW: Pulsar 3
                          Parallelladen finde ich schon ganz klasse, aber eben nur bei Handtaschenakkus.
                          Also alles was bei mit XT60 hat kommt auf das Para-Board, alles mit 5.5 Gold seriell.
                          Die Innenwiedertaende und Drifts werden beim Parallelladen ja zusammengelegt, somit weiss man eigentlich nie ganau woran man jetzt ist, und das bei so einem genauen Lader
                          Mein Paket ist schon unterwegs....freu freu...
                          Mal schnell noch Stecker besorgen.
                          • MartinSausF
                            xtremeracing.de/
                            Onlineshop
                            • 28.08.2007
                            • 754
                            • Rund um München
                            #478
                            AW: Pulsar 3
                            Ich hab mir früher auch immer genau die Ladedaten angeschaut und jeden Zyklus geloggt. Aber im Prinzip merkt man es beim Fliegen ja schon ganz gut wie fit der Akku noch ist. Und mit ser Zyklenzahl kann man auch nicht viel anfangen, da die Akkus z.T. starke Chargenschwankungen haben und wenn ein bestimmter Typ 300 Zyklen gehalten hat man nicht davon ausgehen kann, das der 2 Jahre später gekaufte gleiche Typ wieder die gleiche Qualität hat. Bei den ersten Zyklen schsu ich noch genauer auf die Daten (auch um z.B. schlechte Zellen beim neuen Pack zu erkennen), aber wenn der Akku taugt, dann läufts!
                            Martin
                            • PeterH
                              • 26.07.2008
                              • 2276
                              • Berlin
                              #479
                              AW: Pulsar 3
                              wenn das Pulsar 3 mehr als 1 Ladeausgang hätte, wäre es für mich das Ladegerät schlechthin.
                              Da ich aber verschiedene Akkus betreibe, kann ich mit dem parallelem Laden nichts anfangen.
                              Leider :-(
                              Bei der Leistung des Laders, wären 2 Ladeausgänge wohl z. Z. ein echtes Alleinstellungsmerkmal.
                              Alternativen gibt es leider nicht allzu viele.
                              Da bin ich froh, dass ich noch mein next 14-500 habe.
                              Peter
                              • MartinSausF
                                xtremeracing.de/
                                Onlineshop
                                • 28.08.2007
                                • 754
                                • Rund um München
                                #480
                                AW: Pulsar 3
                                Piotr von pp-rc hat mal auf den Feature-Wunsch nach 2 oder mehr Ausgängen eine sehr einfache Lösung vorgeschlagen. Wer errät sie?
                                Martin
