Pulsar 3
  • pp-rc
    Onlineshop
    • 29.06.2009
    • 132
    • Piotr
    #436
    AW: Pulsar 3
    Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
    Mal alle Verluste unberücksichtigt gelassen kann man grob sagen:
    max. Ladestrom = Leistung Netzteil / max. Akkuspannung
    1500W / 50V = 30A
    Vorausgesetzt der Lader macht bei einer Eingangsspannung von 24V 1500W.
    Edit: Gerade nachgesehen der P3 macht bei 24V Input 800W. Also etwa 800W / 50V = 16A
    Gruss,
    Dirk
    Upps - habe überlesen und Antwort für 48V geschrieben.
    Gruß Piotr
    pp-rc Modellbau
    Zuletzt geändert von pp-rc; 30.06.2013, 19:15. Grund: Falsche Antwort
    • Aluron
      Aluron
      #437
      AW: Pulsar 3
      Hier das Resultat meiner letzten 2 Bastelabende!
      Netzteil: MeanWell RSP-1500-24 1500Watt bei 24V
      Laderulsar 3
      Zusätzlich hab ich noch nen 2´ten 24V ausgang für ein weiteren Lader verbaut. Die Kleine Erhöhung aus Tränenblech ist für die Akkupacks(sollen nicht auf den Klappen liegen, da die Schaniere nicht gerade sehr stabil aussehen).
      Der Koffer ist auß dem Baumarkt und kostet knappe 35€, dazu noch 7€ für ne Tafel Alu-Tränenblech. Arbeitszeit sind knappe 5 Stunden gewesen für alles.
      Grüße,
      David
      • Aluron
        Aluron
        #438
        AW: Pulsar 3
        Sorry, hier noch die Bilder!
        • Teigbatscher
          • 17.08.2003
          • 211
          • Jürgen
          • Bad Saulgau
          #439
          AW: Pulsar 3
          schöner koffer
          Frage?
          angenommen man hätte 2x Pulsar 3 mit bluetooth und lädt gleichzeitig lipos
          werden 2 ladegeräte vom PC gemeldet ,angezeigt,abwechselnd oder wie auch immer
          jürgen
          • Teigbatscher
            • 17.08.2003
            • 211
            • Jürgen
            • Bad Saulgau
            #440
            AW: Pulsar 3
            Oliver hat bei 361 von pfostensteckern geschrieben.
            sehe die auch bei conrad.
            welche nimmt man den da am besten. universell oder verschiedene für unterschiedliche zellenzahlen
            danke
            Jürgen
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              AW: Pulsar 3
              Zitat von Teigbatscher Beitrag anzeigen
              schöner koffer
              Frage?
              jürgen
              Ja das Funktioniert.
              Sollte mit beiden Pulsar Programmen und auch mit Logview funktionieren. Jedes Pulsar bekommt nämlich einen eigenen Bluetooth-seriellen Comport zugewiesen. Einfach das Programm zwei mal öffnen und dann das eine Pulsar mit dem ersten Programm verbinden und das zweite Pulsar mit dem zweiten Programm.
              Mit der Handy App gehts auch, aber letztlich wohl nur durch einen Bug
              Die Handy App öffnen und mit einem Pulsar verbinden, dann ins Menü der Pulsarapp gehen und Bluetooth Suche ausführen. Dort taucht dnn das zweite und ggf. auch ein drittes oder 4. Pulsar auf. Dann damit auch verbinden. Dann werden abwechselnd die Daten der verschiedenen Pulsars angezeigt. Die Pulsars senden alle 5 Sekunden Daten und die Anzeige wechselt immer zu dem Pulsar was gerade zuletzt Daten gesendet hat. Also nicht bei beiden Pulsars gleichzeitig den Ladevorgang starten, sondern mit 2 bis 3 Sekunden Versatz.
              Hier sind gleichzeitig 3 Pulsars verbunden:
              Pulsar*1: 12s Lipo Entladen 0,85A (glaube im Store Programm)
              Pulsar*2: 4s LiFe Entladen mit 0,8A
              Pulsar*3: 11s Lipo Laden mit 0,1A
              Die Historie in der App funktioniert aber leider nicht (also der Spannungsverlauf). Und ich glaube auch wie gesagt dass das so eigentlich gar nicht vorgesehen ist mehrere Pulsars mit der App zu verbinden. Aber es funktioniert !
              Piotre
              • Teigbatscher
                • 17.08.2003
                • 211
                • Jürgen
                • Bad Saulgau
                #442
                AW: Pulsar 3
                ok. Danke
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  #443
                  AW: Pulsar 3
                  servus,
                  hab mir auch ein pulsar 3 gegönnt,
                  und hätte eine frage,
                  kann das pulsar auch einzelzellen innenwiderstände anzeigen?
                  they see me flyin, they hatin
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #444
                    AW: Pulsar 3
                    Ja, aber aus der Anzeige bin ich noch nicht ganz schlau geworden; die muss ich mal noch studieren.
                      #445
                      AW: Pulsar 3
                      Michal, selbst wenn, würde das wenig Sinn machen, da eine Messung über die meist sehr schlechten Balancer-Stecker der üblichen Akkus das Messergebnis massiv verfälschen würde bzw. dieses nicht gut vergleichbar wäre zwischen den einzelnen Zellen und schon gar nicht zwischen verschiedenen Akkus.
                      • Inder-Nett
                        • 09.07.2012
                        • 1559
                        • Lutz
                        • Seligenstadt
                        #446
                        AW: Pulsar 3
                        ...selbst wenn, würde das wenig Sinn machen, da eine Messung über die meist sehr schlechten Balancer-Stecker der üblichen Akkus das Messergebnis massiv verfälschen würde...
                        Nur wenn man es so laienhaft machen würde, wie du dir das vorstellst.
                        Aber du kannst dir sicher sein, dass die Entwickler das Pulsar 3 wissen, was sie tun... und dann können sie auch über die dünnen Balancer-Drähte den Innenwiderstand der Zellen sauber messen.
                        Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
                        ... besonders von Passagieren!
                        • gegie
                          • 21.06.2006
                          • 1089
                          • Gerd
                          • "Zwischen den Horizonten"
                          #447
                          AW: Pulsar 3
                          ... sorry - da zu widersprechen aber die P3 Macher haben es in der neuen FW so gelöst wie ehemals am P2... nur noch ausgeklügelter UND exakter.
                          Das ist zur Zeit der korrekteste UND nachvollziehbarste Wert den ich kenne!
                          Die Balancerdrähtchen haben darauf KEINEN Einfluss - sie dienen nur zur Spannungsmessung, der gestufte Teststrom fließt über die Hochstromanschlüsse!!
                          Das Auswahlmenü wurde mit dem Punkt >Test< erweitert wo man weitere Einstellungen vornehmen kann.
                          Siehe: www.pp-rc.de :: Thema anzeigen - Pulsar 3 - Update v3.18
                          Hier am Beispiel eines 6s-5000mAh/30C LiPos (Display ist selbsterklärend wie ich finde):
                          Zuletzt geändert von gegie; 24.07.2013, 13:12.
                          GruÃ? Gerd
                          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
                          http://www.elektromodellflug.de
                            #448
                            AW: Pulsar 3
                            Alle 6 Zellen haben zu 100% den gleichen Innenwiderstand? Das grenzt fast an Voodoo, aber ich nehme es erstaunt zur Kenntnis, dass das über die Balancerstecker funktioniert.
                            • Michal Palus
                              • 23.06.2011
                              • 2354
                              • Michal
                              #449
                              AW: Pulsar 3
                              thx,
                              geht ab 3.18
                              hab no 3.17...
                              und update übers win8 tablet will ned so ^^
                              jetzt weiß ich alles und auch dass das junsi 4010 weg kommt...
                              das pulsar ist da einfach um welten besser..
                              bin vom lader echt positiv überrascht...
                              • gegie
                                • 21.06.2006
                                • 1089
                                • Gerd
                                • &quot;Zwischen den Horizonten&quot;
                                #450
                                AW: Pulsar 3
                                Die Messung dauert 30s und ist nicht mal eben nach 2-3s fertig - deshalb die Genauigkeit.
                                Aber ...ja - ich war auch erstaunt und gar nicht glücklich beim Musterfoto und einen neuen LiPo wollte ich nicht hervor kramen.
                                Es gibt da schon gewaltige Unterschiede.
                                Differenzen von 0,1mOhm waren max. zu provozieren beim "Musterakku" (wahllos einer meiner Flugakkus gegriffen)!
                                Dieser DC-Ri wurde meiner Hochstrom DC-Ri Messung angeglichen, so gut, dass die vergleichbar sind!
                                GruÃ? Gerd
