iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
  • Robert Englmaier
    ( Roben155 )
    • 02.11.2010
    • 8956
    #451
    AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
    Zitat von lipo123 Beitrag anzeigen
    hallo in die Runde,
    habe vorhin mal auf die Seite von ISDT geschaut und da steht ja das die beiden Modelle 608 und 620 auslaufen, nichts desto trotz gibts aber für alle Geräte neue Firmwareversionen, habe mir vorhin mal die Versionen für meine 3 Lader 608, 620 und Q6 runter geladen und installiert, hier mal die via Google übersetzte Version für das 620er Gerät:
    SC-620 V2.1.0.14
    **** 1. Fix Kapazitätsmessung Problem.
    **** 2. Optimieren Sie Entladungs- und Speicheralgorithmen.
    **** 3, ßndern des Ladekontrollalgorithmus.
    **** 4, Verbesserung der Kommunikationszuverlässigkeit.
    **** 5, ßndern Sie die Implementierung für die Spannungskalibrierung.
    **** 6, Optimierung der Balance-Ladeleistung.
    lg Karl-Heinz
    Google-Translate!
    Grüsse Robert
    • meute
      • 06.10.2009
      • 1146
      • Matthias
      #452
      wird beim Q6 Plus ein Kabel für Strom-Input mitgeliefert?
      (Also ein Kabel zwischen Netzteil und Ladegerät.)
      Wenn nein:
      Welcher XT60 Stecker wird für den Eingang benötigt?
      So einer, wie er an den Akkus dran ist (weiblich)?
      (Im Web sieht man immer nur ein Bild der Ausgangsseite.)
      Welcher Balancer-Stecker passt direkt ins Gerät?
      Ich meine, was von XH gelesen zu haben.
      Ist das korrekt?
      (Auch das steht IMHO nirgends.)
      meute
      Blade mCP X BL, CopterX 450SE V2, Pocket Quad V1.1
      FrSky Taranis X9D Plus, Spektrum DX7
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        #453
        Guten Morgen,
        An beide Stromanschlüsse kannst nen Akku mit XT60 anschließen. Balancer passt XH.
        David
        • Brainpurge
          • 11.10.2016
          • 466
          • Sven
          • www.mfv-holzhausen.de
          #454
          Wenn nein:
          Ist das korrekt?
          meute
          Beim Q6 werden nur lose XT60-Stecker/Buchsen mitgeliefert. Ein Kabel liegt nicht bei. Es werden immer XT60-Buchsen angeschlossen, d.h. du brauchst am Akku und am Kabel zum Netzteil die Buchse davon. Balancerstecker passt alles von 1S bis 6S oder ein ganz normales Balancerboard.
          Raptor 50 TitanFBL + Spirit Pro (Geolink)|T-Rex 250 DFC + Microbeast Plus|FrSky Horus X12
          • meute
            • 06.10.2009
            • 1146
            • Matthias
            #455
            ist eigentlich der Q6 Plus auch von der EMV-Störstrahlungs-Problematik betroffen?
            Gerd Giese schreibt hier was in grün ganz am Ende der Seite:
            Q6 Plus - Elektromodellflug Infos
            Oder darf man den Q6 Plus kaufen, z.B. in ßbersee?
            meute
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              #456
              ... kaufen ja, betreiben nein - aber - wo kein Kläger da kein ... und es gibt schlimmeres in meinen Augen wie z.B. illegale FPV Systeme u.v.m.!
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #457
                Falsch! Das Q6 Plus wird sogar mit dem Namen Yuki in D. vertrieben. Weil es laut Yuki das einzige der Serie mit korrektem EMV-Verhalten sei. Nun ja, die 608 und 620 waren nach Aufkommen der Diskussion trotzdem in anderen Läden erhältlich, ohne dass bekannt wurde, dass sich die Wettbewerber wegen mangelnder CE-Konformität gegenseitig an die Karren gefahren wären.
                Grüße von Andreas
                • meute
                  • 06.10.2009
                  • 1146
                  • Matthias
                  #458
                  Hmmm?
                  Komisch ist nur, dass es in keinem Shop in DE lieferbar ist.
                  Weder das neue, angepasste, von YUKI noch das Original bei SLS und in diversen anderen Shops.
                  Entweder weil es vll. so ein gutes P/L-Verhältnis hat oder leider doch wg. der EMV-Sache?
                  meute
                  • Brainpurge
                    • 11.10.2016
                    • 466
                    • Sven
                    #459
                    Hmmm?
                    Bei SLS ist der Q6 aktuell wieder lieferbar.
                    • meute
                      • 06.10.2009
                      • 1146
                      • Matthias
                      #460
                      OK, danke.
                      Heute Nachmittag war es im SLS-Shop noch rot.
                      meute
                      • gegie
                        • 21.06.2006
                        • 1089
                        • Gerd
                        #461
                        Zur Info: ISDT Produkte - Lipo Modellbau Akkus bei Stefansliposhop online kaufen
                        Zuletzt geändert von gegie; 13.08.2017, 19:24.
                        GruÃ? Gerd
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #462
                          Und hier bei Yuki. Man beachte das Geräte-Label auf dem Bild! Nach Aussagen von Yuki sind sie ja der Markeninhaber in Deutschland. Was steht denn dann auf den Ladern bei SLS?
                          Grüße von Andreas
                          • Tobias Schwf
                            • 26.11.2004
                            • 465
                            • Tobias
                            #463
                            bei der Gehäuseform unterschieden sie sich auch
                            Eckige Kanten vs. runde Ecken...
                            Kann mir doch keiner erzählen dass die in der kurzen Zeit ne neue Form gezaubert haben
                            Voodoo 700 Pyro 650-62 10/12S
                            Voodoo 400 HK-4015-1070 6S
                            Acrobat SE Mini-Pyro 4S
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              #464
                              Rendering!
                              Grüsse Robert
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
                                Rendering!
                                Spart immerhin Plastik im Wert von 10€
