iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
  • lipo123
    • 24.11.2006
    • 245
    • Karl-Heinz
    • Dornburg/Westerwald
    #406
    AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
    hallo Walter,
    nun Du kannst am ISDT die Temperatur ablesen wenn Du zurück rollst, das geht auch während des ladens, ich habe z. B. schon 6S Lipos parrallel am ISDT SC-620 mit 20A geladen und dabei ist dieser Lader 57 ° C warm geworden, das fühlt sich schon ziemlich warm an, der Lüfter schaltet sich immer mal wieder dazu und auch wieder ab. Ich lasse nach so einer Prozedur die Lader immer noch eine Zeitlang im Leerlauf angeschaltet, damit die Temperatur schneller wieder runter geht und es keinen Hitzestau drin gibt.
    Dieser hohe Ladestrom geht natürlich nur bei >24 Volt und genügend Leistung des NGs
    lg Karl-Heinz
    DX9, DX18t
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #407
      Hallo K-H,
      ich hab die Temperatur eh abgelesen, war nix Schlimmes... hab vergessen wie viel (glaub 51° oder so; bis 60° geht ja sowieso).
      Hat mich nur gewundert, da ich wie gesagt einen einzelnen 180 mAh 2s Akku geladen habe.
      Wenn ich am Feld mit einem 3s oder 4s Akku als Stromquelle kleine 2 oder 3s Akkus lade, ist bezüglich Temperatur gar nix.
      Weiß nicht, ob es an den 30 Volt lag, oder am kaputten 2s Akku (den er 2 Stunden balanciert hat und dann irgendwie wieder auf 3.7 V... aber nicht höher... dann hab ich aufgehört).
      Walter
      • Modellbauer
        • 13.03.2017
        • 101
        • Markus
        #408
        ich würde mal vermuten es war der Spannungswandler. Der muss die Spannung in diesem Fall von 30V auf die ca. 8V des Akkus runterregeln. Das geht nur mit Verlust und dieser macht sich normalerweise als Wärme bemerkbar.
        Eine so geringe Ausgangsspannung mit einer so hohen Eingangsspannung zu versorgen ist immer kontraproduktiv.
        Markus
        • s.nase
          • 12.11.2011
          • 1400
          • San
          • Berlin
          #409
          Ich würde ja behaupten das eher die Balanceraktivietät oder hoher Ladestrom einen Einfluss auf die entstehende Verlustwärme hat.
          Ich hab bei meinem sc620 einen Moosgummistreifen um den Lüfter gelegt. Dadurch pfeift nicht mehr soviel Nebenluft am eingebauten Lüfter vorbei. Damit wurden die Lüfterintervalle deutlich kürzer.
          • Modellbauer
            • 13.03.2017
            • 101
            • Markus
            #410
            Alle Faktoren spielen dabei eine Rolle. Aber ein zu großer Unterschied zwischen Ein- aund Ausgangsspannung kann schon erheblich zur Wärme beitragen. Bei einem Spannungswandler errrechnet sich die Verlustleistung aus der Differenz der Spannungen mal dem fließenden Strom. D.h., bei z. B. 30V Eingang und 8V Ausgang hast Du eine Differenz von 22V. Wenn jetzt nur 500 mA Strom fließen, dann sind dass schon 11 Watt, die "verbraten" werden müssen. Das kann in einem engen Gehäuse schon mal warm werden ...
            • gegie
              • 21.06.2006
              • 1089
              • Gerd
              • "Zwischen den Horizonten"
              #411
              Sorry, aber das ist falsch (rechne das mal bei z.B. 5A Ladestrom hoch...)
              Hier handelt es sich um keinen Linearregler sondern um einen getakteten DC-DC Wandler. Das ist ja u.a. der Vorteil, dass die wenig Verlustleistung (= Wärme) erzeugen!
              GruÃ? Gerd
              Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
              http://www.elektromodellflug.de
              • papads
                • 07.01.2012
                • 5575
                • Werner
                • Koblenz
                #412
                genauso ist es!
                klick
                • Modellbauer
                  • 13.03.2017
                  • 101
                  • Markus
                  #413
                  Da habt ihr natürlich recht. Ein Linearwandler würde für diese Anwendung auch nicht wirklich funktionieren. Mein Fehler.
                  • cc1975
                    • 27.11.2008
                    • 3824
                    #414
                    Ich habe meinen heute mal getestet. 12,6 v Netzteil und dann bei 6s 4400 1c eingestellt. Laden geht wunderbar. ßndere ich jedoch auf Erhaltung entlädt er nur mit 0,6 Ampere ?! An den 12,6v kanns nicht liehen da mein altes hyperion mit 550 Watt mit 3 Ampere entlädt. Wo liegt der Fehler?
                    • papads
                      • 07.01.2012
                      • 5575
                      • Werner
                      • Koblenz
                      #415
                      da ist kein Fehler, der Lader kann nur mit 15W entladen.
                      Max Discharge Capacity: 15W
                      ein voller 6S Lipo hat ca. 25V x 0,6A Entladestrom = 15W Entladeleistung
                      Werner
                      • cc1975
                        • 27.11.2008
                        • 3824
                        #416
                        Jetzt bin ich Grad am fliegen. Jede Zelle zeigt 3,74 Volt an. Oben in der Anzeige steht aber 60%???
                        • Modellbauer
                          • 13.03.2017
                          • 101
                          • Markus
                          #417
                          Das ist auch nur eine grobe Schätzung. Man kann nicht anhand der Spannung einer Zelle auf den exakten Ladezustand schließen, das geht nur ungefähr. Man sieht aber, ob sie ganz voll ist oder ob man besser lädt. In diesem Fall wohl besser laden .
                          • Dachlatte
                            • 19.05.2011
                            • 9259
                            • Maik
                            • Braunschweig und Umgebung
                            #418
                            Ungefähr ja, aber 60% sind ziemlich weit daneben, es sollten um die 30 sein.
                            Banshee 850
                            • Adriaan
                              • 06.06.2012
                              • 967
                              • Adriaan
                              #419
                              Hab heute nen zweiten 620er Lader bestellt. Verfügbarkeit in D ist ja fast 0 momentan :-(
                              Alien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #420
                                Die Prozentanzeige kannst du bei diesem Lader vergessen.
                                Die passt nicht annähernd. (Das sollte ISDT durch ein Update ändern können)
                                Einfach ignorieren und sich nach den Leerlauf Zellspannungen richten.
                                Werner
