Ich möchte gerne min. 2, max. 8, 6S 4000-5000 Lipo's laden.
Es ist doch eine ßberlegung wert für mein Vorhaben 2 SC-620 mit 2 ParaBoard's von iSDT und ein 1200W Netzteil anzuschaffen...
Geht das?
Ich meine, könnte ich zwei SC-620 an ein 1200W Netzteil anschließen, sodas ich genügend Ladeleistung habe?
LG Sani
Ich habe zwei parallele Server-Netzteile mit 24V/47A und daran zwei SC-620.
Lade damit bisher meine 2x 6S/5000 und 6S/1450 sowie div. Kleinkram.
Dazu nutze ich noch ein Junsi 106B+ an einem der beiden Server-NT, da dieser Lader keine 24V verträgt.
Alle drei Lader bei Vollast ist bisher problemlos.
Bei 8 Stück 6S gleichzeitig wird es mit zwei Ladern aber etwas eng. Schnellladen ist dann nicht mehr...
[FONT="Arial Narrow"]Viele Grü�e vom Maik[/FONT]
AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
Ein SC-620 habe ich auch und bin bisher sehr zufrieden. Zwei Einschränkungen sollte man aber zumindest erwähnen.
Der Lüfter pfeift furchtbar, das Geräusch empfinde ich als richtig unangenehm. Etwa ab halber Last springt er zumindest zeitweise an.
Kann nur 6S. In den meisten Fällen kein Problem, die immer beliebter werdenden 7S oder 10S/12S als Stange kann man damit jedoch nicht laden. Ebenfalls ungünstig, wenn man sich einen großen Versorgungsakku zusammenbaut. Dann braucht man noch ein weiteres Ladegerät.
Was die geforderten Ladezeiten angeht - so verschieben sich eben die Relationen. Früher waren 1/10 C ganz normal, heute sind 2C unzumutbar langsam.
Gerade wenn man so viele Akkus hat, frage ich mich aber, weshalb es unbedingt so schnell gehen muss? Das ist doch nur beim Nachladen auf dem Platz relevant und mit 2 Akkus und einer Laderate von 2C muss man doch nicht wirklich lange warten. Meistens macht man doch ohnehin eine kleine Pause zwischen den Flügen.
Da würde ich zustimmen und gleichzeitig darauf hinweisen, dass man beim Parallelladen mit hohen C Raten extrem aufpassen muss. Gerade die "Safe" Paraboards mit ihren PTC Sicherungen an den Balancer-Ports sind mit hohen Ausgleichsströmen schnell überfordert und machen dann dicht und alles noch schlimmer, d.h. die Akkus werden verbalanciert und einzelne Zellen überladen. Ergo: Parallelladen lieber nur mit 1C oder viel besser: Einzeln schnell laden am Platz, wenn man denn die Möglichkeit dazu hat.
Ist das jetzt Gesetz oder Mode oder Regel oder...???
Ich hab viele Akkus pro Modell - und lad am Feld nix nach (außer seit neuestem, aber eher nur zum Spass, die ganz kleinen UMX Akkus mit dem ISDT Lader, weil er so cool ist). Größte Akkus sind allerdings 6s 1300 - 1400 mAh (davon aber 11).
Darf ich das so heute noch?
Ich lade extrem viele Akkus daheim (tw. an die 50), alle aber nur mit 1c und parallel... mit tw. bis zu 15 Ladegeräten gleichzeitig.
Oder muss ich mich jetzt zum Schämen ins Eckerl stellen?
Das hat doch überhaupt niemand gesagt. Und auch wenn du viele Akkus hast, ändert das ja nichts daran, dass man - im Allgemeinen - nun eher weniger Akkus hat, die man bei Bedarf "vollballert".
Also chill mal deine Basis. Alles gut!
Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
Parallel und dann noch mit 15 Ladegeräte (das sind ja mindestens 30 Akkus), wie viele Akkus fliegst du wenn ich fragen darf?
wenn ich fliegen geh, hab ich 3 für meinen Chronos und 3 für den 6HV dabei, wenn´s länger geht hab ich noch 2 Bleigel Batterien und ein Junsi zum nachladen dabei
aber bei den 6 Akkus hab ich eine reine Flugzeit von knapp 1,5std
aber ich werd evtl auch so einen Lader anschaffen für unterwegs
mfg Sascha
Im Augenblick gehe ich auch noch mit 6 Lipos los, die ich alle etwa 1 bis 2x nachlade.
Die ausgelutschten Dinger werde ich jetzt entsorgen und mir nur noch 2 Quatum holen. Die kann man bis 10c laden, reichen also zum dauerfliegen
na an normalen guten Tagen schon so 40... Rekord war mal über 60 an einem Tag (das war zu mCPx/130x/Nano CP Zeiten).
Hab grad einiges an Heli verkauft und ausgemistet (die letzten zwei Monate).
Darunter war mein Gaui X3 mit 11 6s Akkus und mein OXY 3 3-Blatt mit 9 6s Akkus.
(und die Kleinen mit tw. 50+ Akkus dabei).
Wollte mich (war sehr sinnvoll) reduzieren.
Wenn ich zur Zeit Fliegen gehe habe ich Folgendes dabei:
OXY 3 4s mit 13 Akkus
OXY 2 mit 16 3s Akkus
... und zwei bis vier kleine UMX Flieger, die Stearman mit 6 1s Akkus (bei Bedarf und Windstille werden da am Abend dann einige nachgeladen, mit dem beiliegenden Lader oder über USB oder jetzt mit ISDT; der Flugspass des kleinen Doppeldeckers ist extrem Wind-abhängig; bei Windstille am Abend echt fantastisch relaxend einen Heli-Flugtag ausklingen zu lassen bei untergehender Sonne) - und Pitts, Revolution, Gee Bee, Carbon Cub, ... mit 6 3s Akkus und 10 - 15 2s Akkus; tw. Wilga auch noch mit 6 1000 mAh 2s Akkus.
Da kommt schon was zusammen.
Erst die coolen ISDT SC-608 Lader, die ich mir vor ca. einem Monat gekauft hab, haben mich dazu gebracht, jetzt die kleinen Akkus bei Bedarf am Feld nachzuladen (hätte noch viel mehr daheim).
Mein Problem ist auch, dass ich pro Modell relativ viele verschiedene Akkus hab, tw. selbst gelötet, weil ich halt gerne rumprobiere; z.B. für meinen 4s OXY 3 hab ich 8/2/2/1 Akkus, für den OXY 2 5/4/3/2/1/1 Akkus.
Dafür braucht es dann halt eine ganze Armada von Ladegeräten, wenn man das alles gleichzeitig laden will. Gibt ja auch genug billige, die für diese Sachen dann durchaus reichen.
Sieht dann heute ungefähr so aus:
... und ein drittes Netzteil steht noch auf einem Tisch und dort werden noch ein paar kleine Akkus geladen.
Zu mCPx / 130x Zeiten sah es bei mir noch ärger aus
Ich weiß, ist nicht jedermanns Sache.
Für mich aber gut.
Vor einem Flugtag bau ich das Zeugs vor dem zu Bett Gehen auf und lege die Akkus daneben; am Morgen schließe ich alles an und starte die Ladevorgänge (dauert schon mal einige Zeit), dann Frühstück und Bad, dann nach ca. 1 Std., da ich mit 1c lade, ist alles fertig, zusammenpacken... und ab geht es. Und wenn alles passt, erst bei Dunkelheit zurück
Ich fühl mich auch nicht angegriffen...
Nur bei weitem nicht alle Piloten laden am Feld.
Bei "uns" hab ich das z.B. noch kaum von anderen Piloten gesehen (Wildflieger).
Nur bei denen mit großen, teuren Akkus... man kauft sich halt nicht so schnell 10 oder mehr 100+€ Akkus.
In nem Verein auf einem Flugplatz mit Stromversorgung wäre das natürlich etwas anderes.
Genau so ist es. Individuell sehr verschieden. Der eine muss weit fahren und kann nicht nachladen, der hat dann viele Akkus. Der andere kann am platz mit 5c nachladen. Der braucht Max. 2 Akkus. Wenn man die Lademöglichkeit hat ist es besser wenig Akkus schnell zu laden.
Junsi 308 kann 50A, und 4010 kann 70A im Synchronmodus. Und es gibt nicht nur 5000er 65C. Bei den 3000ern sind 10C schon bei 30A erreicht, das schafft jedes Duo Junsi im Einzelmodus.
