Das SC-620 hat 20A Ladestrom. Vier 6s 5000 parallel sind wie ein 6s 20000. Bei 20A Ladestrom wäre das grade mal 1C, sprich 1 Stunde Ladezeit. Schnellladen sieht anders aus. Zwei 6s 5000 wären wie ein 6s 10000. Das wären dann 2C Ladestrom, bei 20A. Ladezeit 30 Minuten, Schnellladen sieht anders aus. ISDT hat da nicht das richtige für Dich. Du brauchst ein 1000W Lader, zB ein Junsi.
iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
AW: iSDT SC-620 DC Erfahrungen, Tipps & Tricks
Das SC-620 hat 20A Ladestrom. Vier 6s 5000 parallel sind wie ein 6s 20000. Bei 20A Ladestrom wäre das grade mal 1C, sprich 1 Stunde Ladezeit. Schnellladen sieht anders aus. Zwei 6s 5000 wären wie ein 6s 10000. Das wären dann 2C Ladestrom, bei 20A. Ladezeit 30 Minuten, Schnellladen sieht anders aus. ISDT hat da nicht das richtige für Dich. Du brauchst ein 1000W Lader, zB ein Junsi.Banshee 850
Oder entsprechend viele SC-620er. Wenn man bedenkt, dass man für den Preis eines Junsis beinahe 4 davon bekommt, nicht die schlechteste Option.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDu brauchst ein 1000W Lader, zB ein Junsi.Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
das ÃSDT Netzgerät ist zwar nett und ich überlege auch, es mir zu kaufen - aber es hat (neben der nicht zu großen Leistung) ein Hinkebein:
Es gibt nur 27 Volt aus.
Sehr viele Ladegeräte funktionieren aber nicht mit 27 Volt, sondern nur mit ca. 12 - 15/19 Volt.
Das solltest du bedenken, wenn du länger im Hobby bleiben willst.
(Ich hab auch noch zwei Chargery Netzgeräte mit regelbarer Ausgangsspannung und ein HK Netzgerät mit 12 V - für mich ist das also kein Problem).
Wenn du irgendwann mal ein anderes Ladegerät mit dem ISDT Netzgerät betreiben willst, könntest du Probleme haben.
(Es gibt sehr viele kleine und sehr günstige Ladegeräte, mit denen sich kleine Akkus gut und problemlos laden lassen - wer weiß, ob du nicht so etwas auch mal willst).
Um einen 6s 5000 mAh Akku mit 1 c (also 5 A Ladestrom) zu laden, brauchst du ein Ladegerät mit ca. 130 Watt.
Und natürlich auch ein entsprechendes Netzteil.
Das ISDT CP-16027 Netzteil hat 160 Watt - mit dem kannst du also nur einen solchen Akku bei 1c laden.
Die Ladegeräte haben 150 Watt (ISCT SC-608), 300 Watt (Q6 Plus) und 500 Watt (SC-620).
Also mit dem SC-608 geht nur ein solcher Akku bei 1c.
Mit dem Q6 Plus 2 bei 1 c (aber mit anderem Netzteil).
Und mit dem SC-620 maximal 3 (eventuell 4) parallel bei 1c.
Das Netzteil ist also für deine Akkus zum Parallel-Laden zu schwach.
Du solltest dir für deine Akkus jedenfalls ein stärkeres Netzteil kaufen; mit einem 1200 Watt Netzgerät und 2 ISDT SC-620 kannst du dann 6 - 8 deiner 5000 mAh 6s Akkus gleichzeitig parallel laden bei 1 c (dafür brauchst du dann noch Parallel-Ladeboards) - die meisten Netzgeräte (zumindest meine Chargery) haben zwei Ausgänge, kannst dann zwei Ladegeräte gleichzeitig anschließen (oder auch viele mehr, wenn du dir einen Verteiler kaufst).
Walter
Der Platzbedarf für vier 620er und zwei bis vier Netzteile is deutlich größer als ein 406 Duo mit einem Netzteil.Zitat von mjh Beitrag anzeigenOder entsprechend viele SC-620er. Wenn man bedenkt, dass man für den Preis eines Junsis beinahe 4 davon bekommt, nicht die schlechteste Option.
Wenn man 1000W ausnutzen will, wird das nix mit 18V, oder sogar noch weniger. Darum akzeptieren 1000W Lader auch bis 30V, und bringen die 1000W erst ab ca. 24V.Zitat von donaldsneffe Beitrag anzeigenSehr viele Ladegeräte funktionieren aber nicht mit 27 Volt, sondern nur mit ca. 12 - 15/19 Volt.Zuletzt geändert von Dachlatte; 05.06.2017, 13:36.Banshee 850
Hi,Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenWenn man 1000W ausnutzen will, wird das nix mit 18V, oder sogar noch weniger. Darum akzeptieren 1000W Lader auch bis 30V, und bringen die 1000W erst ab ca. 24V.
ja, klar, unbestritten...
Aber ändert nichts an der Tatsache, dass die meisten Ladegeräte mit dieser Spannung nicht funktionieren.
Nur "die großen" eben.
Aber nicht mal mein Turnigy Mega 2 x 400 akzeptiert 27 V.
Nur meine ISDT Lader.
Das ist beim Kauf des doch sehr schwachen ISDT Netzgerätes durchaus zu bedenken.
Denn richtig große Ladegeräte kann man damit eh nicht verwenden, da zu schwach.
Walter
Warum sollte man noch was anderes kaufen als Junsi, oder ISDT ? Es gibt nix was einem ISDT Lader das Wasser reichen könnte, wenn man den Preis, die Größe, und die Ladeleistung betrachtet. Braucht man mehr Ladeleistung nimmt man Junsi, den Rest kann man ignorieren.Banshee 850
keins, kauf dir einen gescheiten junsi duo lader (406) und ein servernetzteilZitat von sani Beitrag anzeigenGeplant ist, daß ich 2 bis 8 Lipo-s gleichzeitig laden möchte.
Ich habe Lipo-s der größe 6S 4000 bis 6S 5000!
Welche ISDT Ladegeräte würden dazu passen?Diabolo700 & Diabolo550
Das ist schon klar. Aber warum braucht man denn auch 2-4 Netzteile für die 620er?Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDer Platzbedarf für vier 620er und zwei bis vier Netzteile is deutlich größer als ein 406 Duo mit einem Netzteil.
An ein S1500 kannst doch gleich mal 3 dranhängen, und hast mit 1500W theoretischer Ladeleistung sogar mehr als mit dem Junsi. Am meißten Platz brauchen meiner Erfahrung nach sowieso die ganzen Akkupacks. Da kann es sogar recht hilfreich sein, wenn man 2 Ladegeräte oder mehr hat, die man entprechend positionieren kann.
Ich bin jedenfalls ernsthaft am überlegen, mein Junsi mit zwei 620er zu ersetzen. Alleine schon wegen der super einfachen Menüführung (*).
* An der Stelle sei gesagt, dass ich mit dem Junsi UI seit Beginn auf Kriegsfuß stehe. Das ist aber eine ganz persönliche Meinung!Logo 700, GLOGO 690 SX, OMP M5 @ VBar Control Touch Evo
Hallo!
Vielen Dank für die vielen Antworten und Info's!
Was ich jetzt daraus verstanden habe sind die iSDT Produkte zu schwach für große Lipo's.
Sprich z.B. 6S 4000-5000
Es geht zwar aber der Ladevorgang dauert zu lange.
Also wird ein Junsi 4010 mit einen 1200W Netzteil in Verbindung mit ParaBoard's das beste Ergebnis, was auch die Ladezeit betrifft, erzielen.
Stimmt das so?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit?
Wenn ich nun zwei SC-620 inkl. 2 ParaBoard's von iSDT an ein 1200W Netzteil anschließe , bekomme ich da nicht auch eine schnelle Ladeleistung?
LG Sani
Es ging darum mehrere 6s5000 parallel zu laden.Zitat von Knaxsi Beitrag anzeigenMit dem SC-620 hast du bei entsprechendem Netzteil knapp 20A Ladeleistung. Nen 5000er 6s in unter 15 Minuten vollladen. Wenn das nicht reicht...GruÃ? Tobi
Ja, daß stimmt!
Ich möchte gerne min. 2, max. 8, 6S 4000-5000 Lipo's laden.
Es ist doch eine ßberlegung wert für mein Vorhaben 2 SC-620 mit 2 ParaBoard's von iSDT und ein 1200W Netzteil anzuschaffen...
Geht das?
Ich meine, könnte ich zwei SC-620 an ein 1200W Netzteil anschließen, sodas ich genügend Ladeleistung habe?
LG Sani
Hab selber 2 Lader an nem 1200er Netzteil. Damit machst Du alle Deine Akkus gemeinsam in uca ner Stunde voll...Zitat von sani Beitrag anzeigenJa, daß stimmt!
Geht das?
LG SaniAlien 500, 600+700, Soxos DB7 Revolution 500...und div. Kleinkram inkl. Flächen
620 er mit 500W
macht bei 6s 5Ah ca. 25V x 5A --> 125W, 500W/125W=max 4C
Und damit will einer einen Junsi Duo ärgern?
Um schnell zu laden sollte der Lader bei >10s / >5s2p schon min. 700W drücken können, sonst heißt es warten.
Mfg. ToniLogo 400/600 Diabolo 700 Specter 700 OMP M1/2/7 MC24Hott Lifepo 60Ah, Junsi 3010/4010duo
