iMaxRC X400 Twins Touch - Testbericht
  • papads
    • 07.01.2012
    • 5575
    • Werner
    • Koblenz
    #106
    AW: iMaxRC X400 Twins Touch - Testbericht
    Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
    Das kannst Du so nicht sagen. schlechte Stecker kann das Ergebnis verschönen oder verschlechtern je nach dem wo das Ladegerät abweicht, so relevant ist das mit den Steckern nicht!
    Bei meinem Fliegerkollegen hat auf Grund eines schlechten Balancersteckers sein Junsi 4010 eine Zelle auf 4,39V geladen bevor er den Ladevorgang manuell abgebrochen hat.
    Das Ladegerät hat an dieser Zelle (aufgrund einer schlechten Balancer Steckverbindubg) zum Abbruchzeitpunkt nur 4,09V angezeigt!
    Da kann der Lader nichts dafür, aber wie relevant eine saubere Balancer Steckverbindung ist zeigt das doch mehr als deutlich oder?
    Nach dem am Board der Akkustecker etwas zurechtgedrückt wurde zeigte das Junsi auch wieder korrekte werte an bzw. meldete eine ßberspannung!
    So etwas ist sehr relevant und keine Kleinigkeit!
    Werner
    • Toto
      • 02.03.2008
      • 3390
      • MLC Recklinghausen
      #107
      @ Zarko
      Weniger ist manchmal mehr
      Sicherlich gibt es auf dem Markt Ladegeräte, die man sich nicht unbedingt ins Haus holen muss, aber nicht jeder Lader auf dem der Name Junsi fehlt ist automatisch ein schlechter Lader. Auch wenn Du das nicht wortwörtlich gesagt hast, kann man das durchaus auch zwischen den Zeilen lesen.
      Ich möchte insbesondere bei der Bewertung von Geräten der Mitbewerber um etwas Zurückhaltung bitten.
      Ansonsten würde ich es begrüßen, wenn man wieder zum eigentlichen Thema zurückkehren könnte.
      Danke !
      Gruß Toto
      • Zarko
        Gesperrt
        • 06.06.2009
        • 1307
        • Zarko
        • Hannover
        #108
        Ja Toto das weis ich auch.
        Ich will auch kein Vergleich mit Junsi oder anderem Ladegerät machen.
        Problem ist das man unsinnige Messungen macht die keinem helfen.
        Warum nicht einfach ein 6S laden und nachmessen fertig, erst an der Stelle sieht man was das Ladegerät kann und ob es sein Geld wert ist.
        Was zeichnet ein Ladegerät aus? Natürlich der Balancer, und ich bin gespannt wie das Ladegerät balanciert mehr nicht.
        mfg
        Zarko
          #109
          Das habe ich eigentlich schon bei Posting 47 gemacht. Die hohe Genauigkeit wurde gelobt, der mangelnde Balancer-Strom mit nur 50 mA als negativ angemerkt.
          • Fluchtwagenfahrer
            Fluchtwagenfahrer
            #110
            Gesagt - getan...
            Akku: "Lightmax" LiPo 6s 5000 mAh (gebraucht mit dem Modell gekauft, Alter und Ladezyklen daher unbekannt)
            Ladestrom: 5A (1C)
            Modus: Balance
            Direkt nach dem Laden gemessen:
            X400..........Fluke
            1: 4,21V.....4,210V
            2: 4,21V.....4,208V
            3: 4,20V.....4,201V
            4: 4,21V.....4,206V
            5: 4,20V.....4,196V
            6: 4,21V.....4,203V
            Bin gespannt, was es jetzt noch zu meckern gibt...
            Zuletzt geändert von Gast; 17.02.2015, 09:28.
            • davidross87
              • 29.06.2013
              • 396
              • Linz
              #111
              Ich brauche das nicht zu machen Ich weis den Ergebnis jetzt schon
              Was soll so eine Aussage bitte? Gerät noch nie in der Hand gehabt aber einfach mal schlecht reden. Bin am überlegen wegen dem x400. Der Trend geht bekanntlich zum 3. Lader^^ (Bei Zarko würde ich aufgrund seiner Postings im Forum sowiso nichts kaufen)
              • Zarko
                Gesperrt
                • 06.06.2009
                • 1307
                • Zarko
                • Hannover
                #112
                Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigen
                Gesagt - getan...
                Ladestrom: 5A (1C)
                Modus: Balance
                X400..........Fluke
                1: 4,21V.....4,210V
                2: 4,21V.....4,208V
                3: 4,20V.....4,201V
                4: 4,21V.....4,206V
                5: 4,20V.....4,196V
                6: 4,21V.....4,203V
                Vielen Dank für die Ergebnisse, Du hast aber gesagt dass Du es nicht machst!
                Die Ergebnisse sind ok nur das Ladegerät überlädt etwas.
                Wichtig ist das die auch so bleiben.
                @Taumel
                Was ist den nun hat das Ladegerät 50mA oder 300mA Balancerstrom?
                mfg
                Zarko
                • DJBlue
                  • 12.08.2010
                  • 3330
                  • Thilo
                  • Kempten und Umgebung
                  #113
                  Lass den Akku 2 Minuten liegen, dann bist wieder bei 4,20V.
                  @ Taumel, wie wäre es mal mit einem Resümee, Zusammenfassung oder ein Fazit? Kaufempfehlung?
                  DJBlue´s Wix-Page
                    #114
                    50 mA, das steht nun wirklich schon oft genug da. Reiß dich doch ein bisschen zusammen!
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      #115
                      Seite 4:
                      4. Technische Daten
                      Eingangsspannung 11,0 V - 18,0 V DC
                      Ladeleistung max. 2 x 200 W je Ausgang / max. 1 x 400 W bei Kanalbündelung
                      Ladestrom 0,1 A - 15,0 A je Ausgang / 0,1 A - 20,0 A bei Kanalbündelung
                      Entladeleistung max. 10 W je Ausgang / max. 1 x 20 W bei Kanalbündelung
                      Entladestrom 0,1 A - 3,0 A je Ausgang
                      Balancerstrom 300 mA / Zelle
                      NiCd- / NiMH Zellen 1 - 16 Zellen
                      LiPo- / LiIo- / LiFe-Zellen 1 - 6 Zellen
                      Bleiakkuspannung 2 - 20 V (1 - 10 Zellen)
                      USB Ladeausgang 5,0 V / 2,1 A
                      Betriebssystem iM OS V2.11
                      Gewicht ca. 650 g
                      Abmessungen ca. 193 mm x 139 mm x 59 mm
                      @Taumel
                      Was ist das hier? Was ist nun richtig?
                        #116
                        Was ist das hier?
                        Keine Ahnung, stimmen tut das ganz sicher nicht.
                        Bitte zurück zum Thema!
                        Das kommt dann wie angekündigt im Teil 3 meines kleinen Testberichts. Das Wetter ist noch viel zu schlecht.
                        • Fluchtwagenfahrer
                          Fluchtwagenfahrer
                          #117
                          Oh, entschuldigung, natürlich mein Fehler.
                          Aha. Wie ich hier allerdings lese, machen das "hochwertige" Geräte scheinbar noch stärker.
                          Aber 10 mV sind natürlich echt derbe überladen, so direkt nach dem Laden gemessen...wow.
                          Und wenn sie jetzt nicht so bleiben, ist das bestimmt auch die Schuld des Ladegeräts...
                          • Zarko
                            Gesperrt
                            • 06.06.2009
                            • 1307
                            • Zarko
                            • Hannover
                            #118
                            @Fluchtwagenfahrer
                            Mit so bleiben ist das Ladegerät mit seine Genauigkeit gemeint das versteht sich von selbst, oder?
                            @Taumel
                            Wir sind bei Thema!
                            Ich denke nicht das es sich um 50mA handelt so was geht gar nicht, und wenn das so ist dann kann man das Ladegerät vergessen!
                            Die Angabe mit 300mA ist ehr richtig, ob es die auch bringt ist was anderes.
                            mfg
                            Zarko
                              #119
                              Ich weiß nicht, was du immer mit den 300mA und überhaupt mit dem Balancieren hast. Balancieren ist doch längst nicht mehr wirklich nötig. Die wenigsten iMax-Lader haben 300mA, dieser hier auch nicht.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #120
                                Woher weißt du das? Nachgemessen? 300mA haben eigentlich sogar die ganz einfachen Imax B6, steht zumindest in der Anleitung. Und ich brauche den Balancer schon. Du scheinst ja der einzige hier zu sein, der sowas nicht benötigt. Das hast du ja schon oft genug kundgetan. Meine Akkus driften zwar nur um 15-20mV, aber die werden trotzdem ausbalanciert. Da bin ich pingelig.
                                Raimund
                                Walkera Devo10
                                Sim:Clearview, Heli-X
