iMaxRC X400 Twins Touch - Testbericht
  • winfried
    winfried
    AW: iMaxRC X400 Twins Touch - Testbericht
    Deswegen heist es ja CC-CV Lade-und nicht Entladetechnik. Bin nicht ganz auf dem laufenden, aber Entladen mit CC-CV? Ist mir wie gesagt völlig unbekannt.
    Winfried
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      Bei besseren Ladegeräten ist das aber ein ganz normale Sache. Zumindest bei den Junsis kannst du den Abschaltstrom ganz genau einstellen. Das heißt, der Lader entläd zunächst bis zur eingestellten Entladespannung mit dem eingestellten Entladestrom. Und dann wird der Strom so lange reduziert, das der Akku auch nach Beendigung des Entladevorgang die eingestellte Spannung, meinetwegen 3,75 Volt hält. Die billigen Lader entladen bis zum Schluss mit dem vollen eingestellten Entladestrom. Die Folge ist, das die Zellenspannung danach wieder ziemlich ansteigt. Wieviel, das hängt natürlich auch vom Zustand des Lipos ab.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • winfried
        winfried
        Man lernt halt nie aus. Mir reichen meine Lader jedoch völlig aus, hin und wieder mal einen Akku laden das wars dann.
        Winfried
        • blade00
          • 844
          • Karl
          • MFC-Silbergrube NÃ?
          Habe gestern auch meinen X400 bekommen, und natürlich auch gleich getestet.
          Bin eigentlich ganz zufrieden mit dem Lader. Sieht gut auch und hat ein großes Display wo alle relevante Daten angezeigt werden.
          Was mir aber aufgefallen ist, wenn man den Akku auf Lagerspannung bringt (Storage Mode) hat jede Zelle 3,87V. Lt. Anleitung sollten es 3,8V sein. Sind die 3,87V als Lagerspannung noch ok ? Meine anderen Akkus die ich mit dem Robbe PowerPeak Twin 100W lade, habe ca. eine Lagerspannung von 3,81V bis 3,82V.
          Wie viel V/Zelle haben eure Akkus nach dem laden im Storage Mode ?
          Lg Markus
            Das hängt, wie schon erläutert im Thread, vom Entladestrom ab.
            Mindestens 3,85 jedenfalls, was zu viel zum Lagern ist.
            • vale46
              • 31.08.2014
              • 447
              • Richard
              • Niederösterreich
              Blade00 hast du aufgefasst wieviel Volt dein lipo vor dem storage Programm hatte?
              Wenn der Lader den Lipo von z.B. 4 Volt pro Zele entläd kann es gut sein das er nach dem Storage Modus über 3,8 Volt pro Zelle hat.
              Wie von raimcomputi weiter oben sehr gut beschrieben!
              schöne Grü�e Richard
              • winfried
                winfried
                #37
                Dann nutzt doch bitte das LiIo Programm, dann passt es besser und die Spannung liegt bei ca 3.75V pro Zelle.
                Winfried
                • blade00
                  • 844
                  • Karl
                  #38
                  Winfried
                  Warum sollte man mit dem Lilo Programm einen Lipo entladen? Ist das nicht für den Lipo schädlich wenn man ihn mit dem falschen Programm entladet.
                  Lg Markus
                  • winfried
                    winfried
                    #39
                    Warum gefährlich? Der Akku wird etwas tiefer entladen ca. 3.7V und wenn man mal im LiIo Modus lädt wird der Akku nur nicht ganz voll geladen, nur ca. 4.1V pro Zelle. Das Ladeverfahren ist ansonsten identisch.
                    Winfried
                    • Techmaster
                      • 28.03.2014
                      • 4153
                      • Alex
                      • Gifhorn
                      #40
                      Wird eine LiFe Zelle nicht nur bis 3,65-3,70Volt geladen? Mein 2S LiFe Lipo hat vollgeladen so um die 7Volt. Nach etwas warten dann nur noch 6,6 Volt.
                      Gruß Alex
                      GruÃ? Alex
                      • winfried
                        winfried
                        #41
                        Richtig, aber wie kommst Du jetzt auf LiFe ? Bis jetzt war nur von LiPo die Rede, oder habe ich was überlesen?
                        Winfried
                          #42
                          Von LiFe hat keiner gesprochen, sondern LiIo.
                          Back to topic!
                          • Techmaster
                            • 28.03.2014
                            • 4153
                            • Alex
                            • Gifhorn
                            #43
                            Stimmt habe mich verguckt, habe LiFe gelesen, stand aber Lilo.
                            Kommt bestimmt daher, das ich das Lilo Programm selten nutze. Stimmt Lilo geht bis 4,1 Volt pro Zelle. Die dicken 3400mah Zellen nutze ich für meine Elektro Zigarette!
                            Gruß Alex
                            GruÃ? Alex
                            • Fluchtwagenfahrer
                              Fluchtwagenfahrer
                              #44
                              Komisch, der LiPo Leitfaden sagt doch ganz klar aus, dass bis 4V völlig OK als Lagerspannung ist.
                              Wie ich jetzt schon mehrfach erwähnte, und was der LiPo Leitfaden genau so beschreibt,
                              ist eine niedrigere Lagerspannung demnach nur aus sicherheitstechnischer Sicht sinnvoll,
                              aber ob das dann 3,85V, oder 3,75V sind, ist sicherheitstechnisch kein großer Unterschied.
                              Dazu müsste man viel niedriger gehen und dann muss man auch ständig nachmessen und nachladen.
                              Aber kein Lader würde als "Storage Spannung" solch eine niedrige Spannung einstellen.
                              3,8V sind demnach völlig normal und wenn man "von oben" lädt, und sich nach dem Laden
                              halt 3,85V einstellen ist das eben lt. LiPo Leitfaden aus Sicht der Lebensdauer eines LiPos kein Problem.
                              • winfried
                                winfried
                                #45
                                Ist alles soweit richtig, aber im Lipo-Leitfaden wird auch folgendes erwähnt:" Daher wäre eine Lagerspannung von 3,7-3,75V (im Leerlauf gemessen, dabei kommt es schon auf 0,05V an!) deutlich geeigneter", also lese nochmal den Leitfaden.
                                Ist aber nur aus Sicherheitstechnischen Aspekten empfohlen worden. Im Endeffekt muss es jeder selber wissen wie er seine Akkus händelt, ist halt jedem seine eigene Sache.
                                Winfried
