Bitte um Mäßigung, dann kann ich zu genau dem Thema meine neueste Untersuchung von gestern Nacht niederschreiben!
iMaxRC X400 Twins Touch - Testbericht
Balancer mangelhaft
Ich habe jetzt das Balancen eines 6s-Akkus getestet, das gerüchtehalber nicht geht. Es geht tatsächlich nicht. Der Lader hört einfach auf, wenn es ihn nicht mehr freut. Es kommt weder eine Fehlermeldung noch eine Fertig-Meldung.
Zum Testvorgang: Ich habe bei einem leeren 6s-Akku die Zellen 1, 3 und 5 mit 200, 300 bzw. 400 mAh -vorgeladen-, danach alle 6 Zellen ans normale -Balancer--Ladeprogramm angeschlossen (im LiIo-Modus mit 4,10 Volt Ladeschlussspannung).
Bis zur CV-Phase ist alles ok. Dann beginnt der Lader zu eiern, er senkt den Ladestrom dramatisch ab, zuerst 100 mA, dann sogar runter auf (angezeigt) 20 mA.
Nach Beginn der CV-Phase zeigen die Zellen folgende Spannungen (die Zellen 1 und 3 und 5 haben wie erläutert absichtlich deutlich mehr Spannung):
1. Minute: 3,99 3,94 4,05 3,96 4,10 3,97
70. Minute: 4,01 3,97 4,08 3,98 4,10 3,98
100. Minute: 4,01 3,97 4,08 3,98 4,10 3,98
Wie man sieht, tut der Lader nichts mehr ab der 70. Minute und macht auch vorher fast nichts. Das Balancieren von 6s-Akkus ist demnach nicht möglich.
Der X400 ist quasi eine Wiederbelebung ältestmöglicher B6-Ladegeräte-Software mit schickem, neuem und richtungsweisenden User Interface.
AW: iMaxRC X400 Twins Touch - Testbericht
Hallo TaumelZitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigenGesagt - getan...
Akku: "Lightmax" LiPo 6s 5000 mAh (gebraucht mit dem Modell gekauft, Alter und Ladezyklen daher unbekannt)
Ladestrom: 5A (1C)
Modus: Balance
Direkt nach dem Laden gemessen:
X400..........Fluke
1: 4,21V.....4,210V
2: 4,21V.....4,208V
3: 4,20V.....4,201V
4: 4,21V.....4,206V
5: 4,20V.....4,196V
6: 4,21V.....4,203V
Bin gespannt, was es jetzt noch zu meckern gibt...
Wie kommen dann die schönen Ergebnisse oben zu Stande bei dem anderem Lader?
mfg
Zarko
Na, der Fluwafa hat ja nicht die Zellen so manipuliert wie ich. Das heißt, bei ihm hat es wohl nichts zu balancieren gegeben. Ich habe ja meinen Testakku absichtlich sehr stark debalanciert.Zitat von Zarko Beitrag anzeigenWie kommen dann die schönen Ergebnisse oben zu Stande bei dem anderem Lader?
Fluchtwagenfahrer
Da ist ja genau dasselbe Bild, wie bei dem Lader vom Kollegen auf dem Platz,
der ebenfalls ein DeltaV von 0,2 V nicht balancieren konnte.
Zu Hause habe ich dann mit nur 1 A Ladestrom geladen und daraus ein DeltaV von 0,03V erhalten.
Der 6s aus meinem Versuch war dagegen vorher schon gut balanciert, sodass ich da mit 5A laden konnte.
Mit wieviel Ampere hast du denn geladen?
Ich habe mit 2 Ampere geladen. Aber der Lader hat schon in der CC-Ladephase nur 1,6 oder 1,7 Ampere angezeigt. In der CV-Ladephase ging die Anzeige dann rasch runter auf zuerst 100 mA und dann noch weiter auf 20 mA.Zitat von Fluchtwagenfahrer Beitrag anzeigenMit wieviel Ampere hast du denn geladen?
Fluchtwagenfahrer
Das Problem ist, dass der Lader bei 1/10 des Anfangswerts den Ladestrom abschaltet.
Bei solch extremen Differenzen zwischen den Zellen würde ich mal einen niedrigeren Anfangswert probieren.
So hat der niedrige Balancerstrom von 50 mA (die 300 mA gelten wohl wirklich nur pro Ausgang)
wahrscheinlich keine Chance, über die kurze Zeit die Differenz auszugleichen.
Wie gesagt, mit 1A zu entladen->laden, hat bei einem 3s ja geklappt, um 0,2V auszugleichen.
Taumel, dein Versuchsaufbau ist schon auch wirklich extrem. So stark debalancierte Lipos kommen ja normalerweise nicht vor. Aber genau das von dir beschriebene Verhalten hatte ich seinerzeit bei meinem Imax B6 auch bei sehr viel weniger schlechten Akkus. Das Laden hat funktioniert, solange die Lipos neu waren. Aber sobald die einige Zyklen drauf hatten, wurde es immer schwieriger. Ich hatte damals nur 3S Akkus. Selbst da trat das Problem auf. Bei 6S Lipos ist es klar, das es da noch schwieriger ist. Was gut funktioniert hat, waren 1S Lipos. Ist ja aber auch klar, da gab es nichts zu balancieren.
RaimundXK K124 EC145, Protos 500, 450ger Jet Ranger
Walkera Devo10
Sim:Clearview, Heli-X
Ok, dann werde ich das Balancieren nochmals mit weniger Start-Ladestrom probieren (was freilich nur eine Notlösung wäre und nicht für den X400 spricht).
Das ist natürlich jetzt blöd, weil ich grad vorhin den mühsam debalancierten Testakku wieder zurück balanciert hab.
Wenn das Ladegerät tatsächlich nur 50mA Balancerstrom pro Zelle hat, dann ist das ganz klar, das das mit so weit auseinanderliegenden Akkus und einem hohen Ladestrom nichts wird. ßberleg mal. Du lädst mit 5A. Das Ladegerät kann aber nur bis auf maximal 500mA runtergehen, weil 10% Abschaltstrom fest eingestellt sind. Das heißt, der Akku wird mindestens mit 500mA geladen. Der Balancer kann aber nur maximal 300mA verheizen. Das ist doch klar, das das nicht gehen kann. Die Lösung kann wirklich nur sein, mit dem Ladestrom sehr viel weiter runter zu gehen. Aber das kann es ja eigentlich nicht sein, oder?
Walkera Devo10
Es wäre ja mal interesant, wie ein besserer Lader mit so weit auseinanderliegenden Akkus klar kommt. Taumel, wie hast du das eigentlich gemacht, das du einzelne Zellen mehr entladen hast? Wenn ich Zeit habe, werde ich es am Wochenende mal mit meinem Junsi probieren.
Walkera Devo10
Ich hatte mal einen 5 S Lipo wo direkt am Balancerkabel ein Lüfter hing.
Da ich vergessen hatte den Lüfter abzustecken wurden 3 Zellen des Lipos um 0,3 Volt mehr entladen.
1 Zelle 3.78
2 Zelle 3.79
3 Zelle 3.78
4 Zelle 4.07
5 Zelle 4.08
Der Akku kam gleich danach an ein Junsi 106b welches zwar länger brauchte beim Ladevorgang als normal aber den Lipo ohne Probleme wieder ausbalancierte.schöne Grü�e Richard
Ich gehe auch davon aus, das sämtliche hochwertigeren Ladegeräte mit 0,3 Volt Drift keine Probleme haben. Aber speziell das Imax B6 war dafür bekannt, nicht fertig zu werden mit Laden. Und leider hat man hier wohl bloß die alte Technik in ein moderneres Kleid gesteckt.
Walkera Devo10
Mir fällt da nur ein Wort ein - Das ist Gelumpe.Zitat von raimcomputi Beitrag anzeigenAber speziell das Imax B6 war dafür bekannt, nicht fertig zu werden mit Laden.
Wer sich damit abfinden kann und will, gerne.
Ich nicht.Gruß Klaus
