Junsi iCharger 308 Duo
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    #1411
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Zitat von buell47 Beitrag anzeigen
    Oder gibt es ein anderes Programm mit dem es einfach geht?
    Probier mal den Data Explorer. Da stehen zwar "nur" die alten Junsi-Lader im Lastenheft, aber wenn Junsi das Datei-Format nicht geändert hat, sollte der auch beim 308 funktionieren.
    Website: DataExplorer - Project - Free Software Foundation (FSF)
    GruÃ? Michael
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #1412
      Den Dataexplorer verwende ich für meine Iisi-Telemtrie zum Auswerten. Ich finde das deutlich einfacher und übersichtlicher, als Logview.
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #1413
        Der 308 Duo ist auch drin!
        Du musst nur darauf achten ob Du die 32 oder 64 Bit Version installierst und die entsprechende Java Version dafür benutzt.
        Ich hatte da unter Win 8.1 so meine Probleme weil ich Date Explorer 64 hatte aber Java 32.
        Siggi
        • goemichel
          • 11.01.2012
          • 4180
          #1414
          Steht aber (noch) nicht in der Liste...
          GruÃ? Michael
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #1415
            Habe ich auch gesehen, scheint aber eine ältere zu sein!
            Siggi
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #1416
              Alles klar, danke euch [emoji4]
              Werde ich nachher mal versuchen nachdem ich das basteln am Heli beendet habe [emoji16]
              Ich habe auch Win8.1 64bit. Wie hast du das mit Java 32 gelöst?
              Gruß Frank
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #1417
                Lade Dir jre-7u60-windows-x64.exe runter, bzw. eine neuere Version.
                Java 64-bit - java64.net
                Siggi
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1418
                  Also in meiner Version, 3.16 steht er drin. Es gibt aber inzwischen noch eine neuere Version.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    #1419
                    Ich hätte auch ins Programm und nicht auf die Website schauen sollen...
                    GruÃ? Michael
                    • buell47
                      • 11.12.2014
                      • 4161
                      #1420
                      habe jetzt den DataExplorer drauf und er läuft.
                      Nur will das Programm .osd oder .lov Dateien haben, ich hab aber nur die .txt Dateien die das Junsi auf die Speicherkarte kloppt.
                      Etwas Ratlos
                      Gruß Frank
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #1421
                        Etwas Ratlos
                        Gruß Frank
                        Also wenn ich auf "Importiere Daten" klicke, dann fragt er mich nach .txt Dateien.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Sealord
                          • 23.12.2012
                          • 869
                          • Clemens
                          #1422
                          Ist wahrscheinlich genauso wie bei Logview:
                          Erst importieren und dann kann man als .lov abspeichern.
                          TDR; Chronos; Logo 550SX Nachtflug; 180CFX; mCPx BL Nachtflug (Incrediblades); DX9
                          • buell47
                            • 11.12.2014
                            • 4161
                            #1423
                            Anwendungsfreundlich ist ja echt was anderes. Log View, Log view studio oder data Explorer. Egal, alle sehr umständlich.
                            Komme eigentlich mit allem zurecht was PC und Software angeht, aber um nen popeliges Akku Log anzugucken, fehlt mir wohl der Ehrgeiz mich mit so nem Programm auseinander zu setzen [emoji12]
                            Hab das alte Log View jetzt zum laufen gebracht, obwohl es die Installation abgebrochen hat und eigentlich nicht funktionieren sollte. Hab auch das USB Kabel dran und sehe Live Daten , aber eigentlich wollte ich bloß mal so ein Log von der SD CARD angucken.
                            Da bastel ich lieber an einen der Heli's [emoji23]
                            Gruß Frank
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #1424
                              Was ist denn an dem Dataexplorer umständlich? Einfach die SD-Karte in den Kartenleser am Rechner stecken, das Programm öffnen und ganz links oben auf "importiere Dateien" klicken. Dann das entsprechende Logfile von der SD-Karte auswählen. Und schon siehst du alles, was du haben willst. Wie soll es denn deiner Meinung nach noch einfacher funktionieren?
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #1425
                                Null Problem, wenn ich csv Dateien hätte, aber das Junsi wirft txt Dateien raus.
                                Ich will die jetzt nicht noch alte manuell in csv umwandeln.
                                Import geht nur csv.
