Junsi iCharger 308 Duo
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1396
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Zitat von phailipp Beitrag anzeigen
    Ahh, jetzt ist's klar! Vielen Dank, ich wusste nicht, dass man das Ladeprogramm wählen muss und ging davon aus, dass einfach mit dem eingestellten Entladestom dann geladen wird. Demnach ist der eingestellte Entladestrom aber sowas wie der Maximalstom, mit dem entladen werden kann...
    Das wäre aber unter Umständen fatal. ßberleg mal. Du hast auf der Entladeseite zB. einen 6S Lipo, den du mit 10A entladen willst. Und auf der Ladeseite hast du zB. nur einen 3S Lipo. Der würde dann mit 20A geladen. Meinst du, das würde gut gehen? Von daher, das Limit setzt in dem Fall der Kanal, wo geladen wird.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Lama V4
      Lama V4
      #1397
      hab dann nach dem 3.Update auch mal auf Default Settings zurückgesetzt irgendwie immer verpennt
      • Homer
        • 04.10.2012
        • 5030
        • Rico
        • Kreis Karlsruhe
        #1398
        So.
        Seit heute Morgen verweigert mein Junsi den Dienst.
        Version: 2.15
        Gestern Abend noch ganz normal 2 6S 4500mAh Lipos geladen. Heute Morgen geht er direkt nach dem Startvorgang aus und bootet neu.
        Nach genauerem Betrachten des Bildschirms sind ausser Lipo alle anderen Batterietypen verschwunden. Wenn ich dann diesen Typ anwähle, erkennt er die Zellenzahl nicht. Ich weiss jetzt nicht mehr genau, was alles auf dem Startbirlschirm stehen muss, aber die Zeile, wo der Ladestrom eingestellt werden kann, fehlt auch.
        Ich habe noch ein Bild angehängt, wie der Bildschirm dann aussieht.
        Normal ist das nicht.
        Jetzt meine Frage: Reset, Update machen oder einschicken?
        zu viele Helis...
        • digi-foto
          digi-foto
          #1399
          Ich würde noch die SD Karte mal raus nehmen.
          Ansonsten genau nach der von dir genannten Reihenfolge vorgehen..
          Cu
          Kurt
          • miro911
            • 15.02.2012
            • 1957
            • Jochen
            • Düsseldorf und Umgebung
            #1400
            Hi !
            Also bevor ich ihn einschicken würde, würde ich erstmal auf 2.17 Updaten dann auf Werkseinstellungen zurück setzen. Wenn es dann immer noch so aussieht, würde ich ihn einschicken. Solltest Du ihn bei Zarko gekauft haben, kannst Du ihn auch mal direkt Anfragen .
            Zuletzt geändert von miro911; 07.02.2015, 08:50.
            • Homer
              • 04.10.2012
              • 5030
              • Rico
              • Kreis Karlsruhe
              #1401
              Ok, danke euch
              Mache ich so.
              Jetzt muss ich erstmal malochen
              zu viele Helis...
              • Homer
                • 04.10.2012
                • 5030
                • Rico
                • Kreis Karlsruhe
                #1402
                Ok, funzt wieder.
                Danke euch.
                zu viele Helis...
                • digi-foto
                  digi-foto
                  #1403
                  Was wars?..
                  lg
                  Kurt
                  • Homer
                    • 04.10.2012
                    • 5030
                    • Rico
                    • Kreis Karlsruhe
                    #1404
                    Reset hat geholfen.
                    Dann waren auch alle Akkutypen wieder da.
                    zu viele Helis...
                    • Hexahydrat
                      • 17.02.2011
                      • 1008
                      • Fritz
                      • Lanzendorf bei Wien
                      #1405
                      Zitat von Hexahydrat Beitrag anzeigen
                      Als nächten kommt hoffentlich ein Harware update. ;-) , damit ich endlich mit den 30a laden kann für das ich das Teil gekauft habe. Aber egal eines meiner, geht nach dem Update e nicht mehr. Muss eingeschickt werden, wenn der Lader warm wird, verschwimmt die Schrift am Bildschirm und es lässt sich nichts mehr einstellen. Wirklich zufrieden bin ich mit keinen meiner 2 Lader. Mfg Fritz
                      Möchte euch natürlich sofort berichten das ich meinen Lader nach 1 Monat von der Reparatur zurück bekommen habe. Tolles Service. Ich kann nicht sagen ob es ein neuer Lader oder mein alter repariert wurde, weil der Händler es nicht wusste und die Teile am Bildschirm (die Schutz Folie) ja immer zerkratzt aussehen.
                      Neuestes Update ist drauf, Monitor funktioniert wieder, alles lässt sich einstellen.
                      Sofort wurde der Lader genau so wie mein 2 Lader eingestellt.
                      Einen 6 S 1450 mAh Akku angeschlossen, alle Zellen werden angezeigt, ich starte den Storage Modus.
                      Nach genau 14 Sekunden, dank Log sieht man es ja genau, ein helles aufleuchten im Gehäuse, eine weiße Rauchwolke hüllt mein Zimmer ein ( leicht übertrieben )
                      ( ich glaube es war 2011 da schrieb Zarko das man nicht schreiben sollte das Junsi ist abgebrannt, es sei Geschäftsschädigend, deshalb schreibe ich es aus Rücksicht und weil ich es verstehe natürlich nicht )
                      Mir tränen die Augen, ich weiß nicht ob es der Rauch ist oder der leicht aufkommende ßrger.
                      Mein Zimmer stinkt als hätte ich einen Akku angestochen, nein eigentlich ätzender
                      Freue mich sehr das Teil gleich wieder ein zu schicken.
                      Kann natürlich bei jedem Lader passieren.
                      Bin ich froh gleich ZWEI so tolle Junsi 308 gekauft zu haben.
                      Hab ich wenigstens immer einen in Reserve.
                      Viel Glück mit euren Lader.
                      Mfg. Fritz
                      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
                      • Lama V4
                        Lama V4
                        #1406
                        Fritz, wer weiß was die östereichischen E-Werke so ins Netz powern Mein 308Duo läuft seit nun einem Jahr völlig problemlos, bis auf den anfänglichen Defekt eines BalanceBoards, was Zarko sofort und unkompliziert an mich versandt hat.
                        • Zarko
                          Gesperrt
                          • 06.06.2009
                          • 1307
                          • Zarko
                          • Hannover
                          #1407
                          @Hexahydrat
                          Warum Du die Geschichte mit mir verbindest möchte ich gerne wissen?
                          Ich bin nicht dein Händler und ich kenne Dich überhaupt nicht!.
                          mfg
                          Zarko
                          • Hexahydrat
                            • 17.02.2011
                            • 1008
                            • Fritz
                            #1408
                            Zarko ich vervolge seit jahren alle Aussagen von dir zu Junsi und beherzige alle deine Guten Ratschlägt. Normalerweise würde ich schreiben das Junsi ist abgebrannt, da du das dann sofort persönlich nehmen würdest, so wie 2011 hab ich es, so wie geschrieben, nicht gemacht. Ich bin einfach ein rücksichtsvoller Mensch und wollte vermeiden das dein Bluttruck ansteigt ;-)
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              • Wedemark (Wildflieger)
                              #1409
                              leider raffe ich es einfach nicht, wie ich mir die Logs mit dem LOG VIEW STUDIO anzeigen lassen kann.
                              Kann mir jemand mal den Trick verraten, wie ich die in dem Programm öffnen kann?
                              Oder gibt es ein anderes Programm mit dem es einfach geht?
                              Gruß Frank
                              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                              • Xeno
                                • 25.08.2013
                                • 1308
                                • Carsten
                                #1410
                                das programm ist bescheiden. bin auch halb verzweifelt die tage damit... habs dann irgendwie hinbekommen, ein projekt erstellen und dann die log-datei in die baumstruktur ziehen oder so und als grafik anzeigen lassen... das ist so bescheuert dass ich es dir nichtmal 100% erklären kann obwohl ichs grade erst gemacht hab oO
                                Mod: Geht auch ohne Fäkal...
                                Zuletzt geändert von Toto; 20.02.2015, 20:39.
                                Helis, Flächen, Copter, FPV
