Junsi iCharger 308 Duo
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    #466
    AW: Junsi iCharger 308 Duo
    Die Frage ist so einfach nicht zu beantworten:
    - Mit wieviel C bzw. A kannst Du deine 3s laden?
    - Wie siehts mit dem Zelledrift aus?
    - Innenwiderstand der Zellen?
    - und und und
    Gute Zellen die man mit z.B. 4C (bzw. über 8A) laden kann, können auch in 10-15 Min. voll sein.
    Dann dürfen die Zellen aber (fast) keine Zellendrift haben und der Innenwiderstand muss sehr gering sein.
    Wie Du siehst, hängt es an vielen Faktoren.
    Gute Ladegeräte sowie auch gute Lipos kosten nunmal gutes Geld. Meist ist es aber eine Anschaffung für laaange Zeit.
    You get what you payed for....
    DJBlue´s Wix-Page
    • guenniwende
      guenniwende
      #467
      Zitat von Chris87 Beitrag anzeigen
      Meine Lipos sind meistens sich 3.5V entladen und brauchen dann sicherlich
      wenn du die lipos immer bis 3,5V leerst, hast du nicht lange was davon, denn sie nehmen dabei schaden. laut SLS sollte die leerlaufspannung auf keinen fall 3,6V unterschritten werden.
      somit braucht das ladegerät auch dementsprechend lange um die lipos wieder zu laden.
      gruss guenni
      • Chris87
        Chris87
        #468
        Ich lade eigentlich immer nur mit 1C, also schonend!
        Zellendrift ist meistens so um die 0.05-0.1V, bis auf ein Akku ist ein Ausreißer! Der hat manchmal 0.2V
        Zuletzt geändert von Gast; 30.12.2013, 11:45.
          Das ist, was ich bisher so gelesen habe, veraltet. Die Lipos kann man mit den angegeben C - Raten laden (je nach Lipo verschieden). Soll dem Lipo sogar gut tun.
            #470
            deshalb interessiert mich der 308 Duo Lader mit den hohen Balancerströmen
            Wenn du bei 3s-Akkus hohe Balancerströme brauchst, läuft irgend etwas falsch. Entweder hast du die falsche Akkumarke (normale Akkus driften nicht), eine zu forsche Behandlung (z.B. zu tief entladen oder zu stark belastet oder nicht vorgeheizt etc.) oder der Balancer in deinem Lader hat keine besonders intelligenten Algorithmen und nudelt "balancierend" länger vor sich hin, wo es eigentlich fast nichts zu balancieren gibt.
            • Chris87
              Chris87
              #471
              Das ist gut zu wissen! Das verkürzt das ganze ja auch um einiges!
              Bei der Akkumarke bin ich bei Turnigy gelandet, kann davon bis jetzt nur gutes berichten! Auch durch viele positive Posts bin ich darauf gekommen.
              Mehr als 3.5V wurden nie entladen, Akkus werden auch immer vorgeheizt! Habe mir einen Lipo Heizkoffer gebaut. War gerade fliegen und alle 4 Lipos habe ich heute 1min kürzer geflogen, nun habe ich eine Nennspannung von 3.7V! So werde ich es bei behalten.
              Ich schätze es trifft das letzte zu, 2 Zellen sind auf 4.20V geladen und die letzte Zelle geht von 4.19-4.20 ständig hin und her. Das kann man bis zu 5min beobachten, habe den Vorgang nun schon oft dabei abgebrochen!
                #472
                Bingo, darauf wollte ich hinaus! Darum würden dir hohe Balancerströme überhaupt nichts nutzen. Ein bisschen ein klügeres Ladegerät (oder eben selber einfach abstecken) langt völlig.
                Drum ist auch die urban legend von den angeblich notwendigen, höheren Ladeströmen eher ein Marketinggag als echter Nutzen. Zumindest für Normalpiloten und nicht grad Wettbewerbsambitionierte.
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #473
                  Das einzige was mich noch davon abhält sind die 505€
                  Für deine kleinen Akkus brauchst du keine 505 Euro ausgeben. Ich hab das Junsi 308 Duo zusammen mit dem Chargery S600, alles zusammen für 385 Euro vom Zarko. Diese Kombination würde für deine Akkus locker ausreichen.
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • Chris87
                    Chris87
                    #474
                    Das habe ich auch gerade gesehen, sieht interessant aus!
                    Bis zu welchen Akkus bin ich damit gut gerüstet?
                    Die nächste Heliklasse sollte ein 550er werden und dann wird es wohl stagnieren! Von daher bleibt es dann bei 6S und ca +- 4000mAh.
                    • Zarko
                      Gesperrt
                      • 06.06.2009
                      • 1307
                      • Zarko
                      • Hannover
                      #475
                      Hallo Chris
                      Mit dem 308 Duo kannst du alle Akkus vollknallen bis 8S und das an jede Seite.
                      Lasse Dir bitte nichts von Taumel erzählen das die hohe Balancerstrom ein Marketinggag ist, das ist reine Unsinn was Er schreibt. Jeder ist froh ich auch das Junsi so starke Balancer haben weil das nur Vorteile bringt.
                      Taumel bezieht sich auf den einen Akku was vollkommen falsch ist, mit der Zeit werden die Akkus auch schlechter und haben mal auch höhere Drift und da ist das Junsi super gegen gerüstet.
                      mfg
                      Zarko
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #476
                        Das wären dann rund 100 Watt bei 1C pro Akku. Das heißt, du könntest immer noch locker 2 Akkus gleichzeitig mit jeweils 10 Ampere, also 2,5C laden. Also selbst dafür würde das Netzteil noch reichen.
                        Raimund
                        Walkera Devo10
                        • Chris87
                          Chris87
                          #477
                          Raimund
                          Vielen Dank Raimund,
                          die Entscheidung ist somit wahrscheinlich gefallen!
                          • Schampi85
                            Schampi85
                            #478
                            Hallo zusammen, ich habe heute die Möglichkeit bekommen ein Junsi iCharger 308 von nem Fliegerkollegen zu bekommen weil er sich das 4010 kaufen möchte. Da es sich um eines der ersten ausgelieferten handelt, wollte ich fragen ob hier Fehler oder Rückrufaktionen bekannt sind bei den erst ausgelieferten?
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #479
                              Das müsste doch dein Kollege wissen, ob er Probleme hatte. Oder vertraust du ihm nicht? Ansonsten müßtest du vieleicht noch die neueste Firmware draufspielen, sollte das nicht bereit geschehen sein. Für mich wäre es auch eine Frage des Preises. Wegen 30-40 Euro würde ich es nicht gebraucht kaufen. Mehr wie 170 Euro würde ich persönlich dafür nicht ausgeben. Dann würde ich es mir lieber neu holen.
                              Raimund
                              Walkera Devo10
                              • Schampi85
                                Schampi85
                                #480
                                Ich kenne ihn ned so gut der ist noch ned lange bei uns dabei. Also Firmware wäre des einzigste? Also gabs keine Rückrufe etc. Würde es für 170€ auch bekommen
