Stromerzeuger
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    #61
    AW: Stromerzeuger
    Wie issn das mit diesen Dingern... Wenn man eines hat und mit aufs Feld schleppt, wollen sich doch sicher alle Kollegen mit dranhängen. Halten die Moppels das lange aus, wenn man an die Belastungsgrenze geht oder sagt man den Kollegen lieber dezent ab?
    so wie immer mit der Qualität.
    Ein Honda 800W hält sicherlich 800W Dauer aus.
    Von meinem Billig Obi EInhell 800W erwarte ich nicht, dass es selbst im leerlauf 3 Jahre überstehen würde
    Zu sehen am ßlzustand.
    Bei meinem waren sogar Fertigunsrückstände/Aluspäne drin.
    Ich hab das ßl nach 30min Lauf das erste mal gewechselt und dann nochmal nach 2 Stunden.
    Danach hat sich halbwegs ein normaler Zustand eingestellt.
    Das sage ich sogar als Tipp für jeden neuen Generator, der kein ßlfilter hat.
    Zuletzt geändert von MeiT; 09.09.2011, 17:11.
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • Shuttle ZXX
      Shuttle ZXX
      #62
      AW: Stromerzeuger
      Naja, zumindest bin ich sehr zufrieden mit dem Kundenservice von Einhell, die haben mir nämlich meinen in Ebay für 100€ als defekt ersteigerten, 2jahre und 11monate alten 1000W Moppel, OHNE Rechnung oder Kaufbeleg anstandslos gegen einen nigelnagelneuen Generator getauscht.
      DAS nenne ich mal echten Service, das bekommt man wahrscheinlich nichtmal bei Honda
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        #63
        AW: Stromerzeuger
        das nützt nix, auch wenn du es 5 Mal kostenlos bekommst, wenn es 8 mal im Jahr passiert
        Pulsar P3 und P3+
        • gegie
          • 21.06.2006
          • 1089
          • Gerd
          • "Zwischen den Horizonten"
          #64
          AW: Stromerzeuger
          ... bei ... bzw. mit welchen Geräten?
          GruÃ? Gerd
          Watt ihr Volt mit dem "LiPo-ABC"
          http://www.elektromodellflug.de
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            #65
            AW: Stromerzeuger
            Ich weiß ja nicht mit was du da experimentierst.... aber wenn der Generator bei mir wie beim Vorbesitzer 3Jahre funktioniert und ich ihn dann wieder in der Bucht verkloppen kann, an irgendwelche selbsternannten Generatorprofis (wie mich ) dann hat sich das schon gelohnt...
            • Zarko
              Gesperrt
              • 06.06.2009
              • 1307
              • Zarko
              • Hannover
              #66
              AW: Stromerzeuger
              Hallo Leute
              Bester sparsamster und sauberster Stromerzeuger ist immer noch das Auto.
              Ein Auto von mittlere Größe liefert im Leerlauf mehr Leistung als jeder Stromerzeuger die man einfach so tragen kann.
              Und vor allem verpestet das Auto weniger die Umwelt als die Stromerzeuger.
              • MeiT
                • 20.11.2006
                • 2216
                • kamil
                #67
                AW: Stromerzeuger
                Zitat von Zarko Beitrag anzeigen
                Hallo Leute
                und beim Fliegen sowieso dabei
                Ich habe das auch bisher immer gemacht.
                Mit 2 mal Pulsar 2+ hatte ich dann 700W Ladeleistung.
                Jetzt hab ich aber nur noch einen Pulsar 3.
                Damit hab ich nur 400W an 12V vom Auto.
                Zweimal P3 will ich nicht, da der Aufwand mit zwei Ladegeräten und alle Akkus gesplittet eben deutlich höher ist als direkt die 12S zu Laden.
                Lösung hab ich noch keine, damit ich auf die 24V komme.
                Pulsar P3 und P3+
                • gegie
                  • 21.06.2006
                  • 1089
                  • Gerd
                  #68
                  AW: Stromerzeuger
                  @Zarko - hast mal'ne Bilanz aufgemacht was dein Fahrzeug im Leerlauf so verbraucht?
                  Mein Moppel hat in knappen 4Std. unter 2,5L verbraucht. Was der 4T für Dreck rausschleudert weiß ich nicht
                  aber auch nicht beim Fahrzeug wo der Kat. bestimmt nicht im optimalen Betriebspunkt läuft ... (oder doch?) ?
                  Zuletzt geändert von gegie; 10.09.2011, 15:49.
                  GruÃ? Gerd
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    #69
                    AW: Stromerzeuger
                    Bitte keine Diskussion wieder mit Auto-Laden usw. gibt es schon zuhauf und wurde alles schon hin und her gerechnet mal mehr oder weniger genau. Also bitte bleiben wir doch bei der Version von einem kleinen tragbaren Generator ja? Und lassen das Auto einfach mal weg (ich selbst lade auch viel am Auto und bin auch "pro" Auto-laden, und gibt viele die "contra" Auto-laden sind)
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • Speedy955
                      Speedy955
                      #70
                      AW: Stromerzeuger
                      Benutze immer noch einen Honda 10i und das wird auch so bleiben
                        #71
                        AW: Stromerzeuger
                        Mein Auto braucht etwas weniger bei dank der jahrhundertelangen Entwicklung (hoffentlich) freundlicheren Abgasen. Ich sehe daher keinen Vorteil in einem extra mitzuschleppenden Motor!
                        Ich habe schon Modellsegelflieger(!)piloten beobachtet, die für 4 Stunden Fliegen 4.5 Stunden lang den Generator laufen lassen!
                        • Stiffler
                          Stiffler
                          #72
                          AW: Stromerzeuger
                          Nur bekomme ich aus meinem PKW keine 24 Volt um einigermasen schnell zu laden
                          Also doch lieber Moppel und 24-Volt NT.
                          Wer 3S laden will, der sollte hier nicht mitdiskutieren
                          • scrat
                            • 08.10.2008
                            • 2424
                            • Wolfgang
                            • Hangover
                            #73
                            AW: Stromerzeuger
                            Nachdem in diesem Thread locker ein E-Technikstudium nachholbar ist, möchte ich einfach mal leichefledderisch fragen: Ist dieser Erzeuger geeignet eine 12S 5.000 mAh Akku zu laden. Gar mit 2C?
                            Also nur technisch, nicht Ideologisch, oder so.
                            Danke für die Einschätzung.
                            Zitat von Side Beitrag anzeigen
                            Mal eine andere ßberlegung. Ich habe ein 600 Watt Netzteil 40A und einen Lader mit dem ich 2 Kanäle zu je 300 Watt zur Verfügung habe mit denen ich jeweils zwei 6S 5000 mAh lade. Wenn ich diese Kombi am Platz betreiben wollte dann könnte ich doch auch einfach das hier nehmen oder?
                            Inverter Stromerzeuger 1,44 kW 51,7 ccm bei Westfalia Versand Deutschland
                            Und dann einfach so laden wie zu Hause auch oder?
                            Ist jedenfalls um einiges leichter als eine Batterie und muss nur betankt werden
                            Was meint Ihr?
                            Alex
                            GruÃ?, Wolfgang
                            • johannes0309
                              • 20.01.2009
                              • 1819
                              #74
                              AW: Stromerzeuger
                              jo, sollte klappen
                              Helis
                              IG MeckPom
                              • scrat
                                • 08.10.2008
                                • 2424
                                • Wolfgang
                                • Hangover
                                #75
                                AW: Stromerzeuger
                                Danke!
                                Dann ist das doch als EGO-Lösung beim Wildfliegen optimal.
                                GruÃ?, Wolfgang
