Ja, sag bescheid wann , ich komm dann und park drunter..
Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
ArguZ
AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
also im Gerätemanager wird angezeigt das das Gereät funktioniert
Das ist doch dann die Update-Datei:
robbe_ab1807_1a04_110929.bin
oder
Fehlermeldung: Found not target device
So wie es in der Anleitung beschrieben ist funktioniert es nicht. Demnach müßte nach der Stromversorgung das Update starten.
Erst we´nn ich auf Program klickte tut sich was und dann kommt eben obige MeldungZuletzt geändert von Thomas F.; 01.09.2013, 09:30.
ArguZ
Nein, anders herum...
Erst starten, DANN Stromversorgung.
Aber zuerst musst Du doch die Portauswahl machen...
Wenn er den lader nicht findet merkst Du es da schon.
Sobald Du Storm drauf gibst verwandelt sich der USB in eine serielle Schnittstelle.
Versuchs nochmal wie ich es beschrieben habe.
Ok
ich hab grad nochmal die Akkus angeschlossen
Also mit den 2c schalte der Lader nach einer zeit aus!
Mir fällt auch auf, dass der rechte Kanal sehr langsam den Ladestrom erhöht im Vergleich zum ersten?!?!? Verteilung ist 50 : 50
Gerade lade ich mal mit 1 C da scheint es zu funktionieren, aber der rechte Kanal ist irgendwie langsamer beim hochzählen der Stromstärke
Ich glauch fast dass der Lader jetzt ein Problem hat
Korrektur:
war grad nochmal schauen. jetzt schaltet er bei einem 1 C auch ab!?!?!?Zuletzt geändert von Thomas F.; 01.09.2013, 09:49.
ArguZ
Kann ja alles sein...glaub ich aber irgendwie nicht..wie laufts mit dem Update ?
Schon mal die Akkus andersherum angeschlossen ?
Oder nur einen Kanal gestartet ?
ArguZ
Was meinst Du mit "Er schaltet ab" ?
Bei mir schaltet er nicht ab , er heult rum dass entweder die Spannung einbricht oder so.
Ich glaub ja dass das NT durch ist.
ArguZ
Womit hast Du die Stromversorgung realisiert ?
Mit dem Netzteil, dass vermutlich einen weg hat, oder mit einem Akku ?
Warum schreib ich hier eigentlich Details ?
Wann was wie wo schief geht ?
ArguZ
Also wie schon zweimal geschrieben und vom Robbe Support auch genau so empfohlen den Lader beim Update NICHT mit einem Netzteil sondern einer Batterie speisen.Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigenMit einem Netzteil
Es ist ein HP dps-600pb b
Lt. Aufdruck 575 w
Nochmal zum nachmachen.
1. Lader vom Strom, USB an den Rechner
2. Software starten, Port testen, .bin Dateil laden
3. Batterie zurechtlegen und Minuspol mit dem Stromkabel des Laders verbinden, so festhalten.
4. Update starten und so schnell wie möglich Pluspol verbinden und HALTEN.
5. Nach 10 Sekunden ist es vorbei und der Lader geht wieder an.Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2013, 10:08.
ArguZ
Ja, genau den hab ich auch benutzt...schau dass er voll ist.
