Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
  • ArguZ
    ArguZ
    #1681
    AW: Robbe - power-peak-twin-eq-bid-1000W
    Ja, sag bescheid wann , ich komm dann und park drunter..
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2247
      • Chiemgau
      #1682
      also im Gerätemanager wird angezeigt das das Gereät funktioniert
      Das ist doch dann die Update-Datei:
      robbe_ab1807_1a04_110929.bin
      oder
      Fehlermeldung: Found not target device
      So wie es in der Anleitung beschrieben ist funktioniert es nicht. Demnach müßte nach der Stromversorgung das Update starten.
      Erst we´nn ich auf Program klickte tut sich was und dann kommt eben obige Meldung
      Zuletzt geändert von Thomas F.; 01.09.2013, 09:30.
      • ArguZ
        ArguZ
        #1683
        Nein, anders herum...
        Erst starten, DANN Stromversorgung.
        Aber zuerst musst Du doch die Portauswahl machen...
        Wenn er den lader nicht findet merkst Du es da schon.
        Sobald Du Storm drauf gibst verwandelt sich der USB in eine serielle Schnittstelle.
        Versuchs nochmal wie ich es beschrieben habe.
        • Thomas F.
          • 06.02.2003
          • 2247
          • Chiemgau
          #1684
          Ok
          ich hab grad nochmal die Akkus angeschlossen
          Also mit den 2c schalte der Lader nach einer zeit aus!
          Mir fällt auch auf, dass der rechte Kanal sehr langsam den Ladestrom erhöht im Vergleich zum ersten?!?!? Verteilung ist 50 : 50
          Gerade lade ich mal mit 1 C da scheint es zu funktionieren, aber der rechte Kanal ist irgendwie langsamer beim hochzählen der Stromstärke
          Ich glauch fast dass der Lader jetzt ein Problem hat
          Korrektur:
          war grad nochmal schauen. jetzt schaltet er bei einem 1 C auch ab!?!?!?
          Zuletzt geändert von Thomas F.; 01.09.2013, 09:49.
          • ArguZ
            ArguZ
            #1685
            Kann ja alles sein...glaub ich aber irgendwie nicht..wie laufts mit dem Update ?
            Schon mal die Akkus andersherum angeschlossen ?
            Oder nur einen Kanal gestartet ?
            • ArguZ
              ArguZ
              #1686
              Was meinst Du mit "Er schaltet ab" ?
              Bei mir schaltet er nicht ab , er heult rum dass entweder die Spannung einbricht oder so.
              Ich glaub ja dass das NT durch ist.
              • Thomas F.
                • 06.02.2003
                • 2247
                • Chiemgau
                #1687
                und wieder ein Fehler:
                Error Flushing COM Port RX Buffer
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2247
                  • Chiemgau
                  #1688
                  Ladegerät ist aufeinmal aus!
                  • ArguZ
                    ArguZ
                    #1689
                    Womit hast Du die Stromversorgung realisiert ?
                    Mit dem Netzteil, dass vermutlich einen weg hat, oder mit einem Akku ?
                    Warum schreib ich hier eigentlich Details ?
                    Wann was wie wo schief geht ?
                    • Thomas F.
                      • 06.02.2003
                      • 2247
                      • Chiemgau
                      #1690
                      Ok.
                      Welches Netzteil könnte man alternativ anschaffen?
                      Ein Bekannter hat das z. B.
                      meanswell rsp 1000/24
                      • Thomas F.
                        • 06.02.2003
                        • 2247
                        • Chiemgau
                        #1691
                        Mit einem Netzteil
                        Es ist ein HP dps-600pb b
                        Lt. Aufdruck 575 w
                        Ach diese Meldung bekomme ich auch noch beim Updateversuch:
                        COM Port not Acknowledge!!
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          #1692
                          Man kann alles anschaffen...
                          Ich liebe mein Chargery...
                          Auch deshalb weil ich ueber die Extra Ports meinen Heizkoffer speise, oder einen Gastlader.
                          Kost halt.
                          Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2013, 10:03.
                          • ArguZ
                            ArguZ
                            #1693
                            Zitat von Thomas F. Beitrag anzeigen
                            Mit einem Netzteil
                            Lt. Aufdruck 575 w
                            Also wie schon zweimal geschrieben und vom Robbe Support auch genau so empfohlen den Lader beim Update NICHT mit einem Netzteil sondern einer Batterie speisen.
                            Nochmal zum nachmachen.
                            1. Lader vom Strom, USB an den Rechner
                            2. Software starten, Port testen, .bin Dateil laden
                            3. Batterie zurechtlegen und Minuspol mit dem Stromkabel des Laders verbinden, so festhalten.
                            4. Update starten und so schnell wie möglich Pluspol verbinden und HALTEN.
                            5. Nach 10 Sekunden ist es vorbei und der Lader geht wieder an.
                            Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2013, 10:08.
                            • Thomas F.
                              • 06.02.2003
                              • 2247
                              • Chiemgau
                              #1694
                              Lach!!!!
                              Da haben wir komplett aneinander vorbeigeredet.
                              Dann kann ich es gleich bleiben lassen. Ich hab die vorderen Kanäle benutzt.
                              Kann ich da einen 3s Lipo mit 2,2 mah nehmen?
                              • ArguZ
                                ArguZ
                                #1695
                                Ja, genau den hab ich auch benutzt...schau dass er voll ist.
