Umbau 1450W IBM Netzteil
  • garfield2412
    • 04.02.2011
    • 1815
    • Kay
    #1276
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    So.
    Das Netzteil wurde nun dem neuen Eigentümer übergeben und seiner Bestimmung zugeführt.
    Wie man sehen kann sind dort ein paar Ladegeräte vorhanden.
    Die wollen natürlich standesgemäß versorgt werden
    schiiiiiiiiiiiiiiiiiiick!! nicht nur das es glänzend ist und "funkelt", nein, der neue eigentümer scheint wirklich vorzuhaben die 4000W auch abzurufen bei der menge an ladern die da so rumstehen
    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      Oh ja, wenn du wüsstest
      Das Ding bleibt trotz der 13 Lüfter angenehm leise. Die Temperaturen bewegen sich um die 60 Grad im Leerlauf am besagten fiesen Kühlkörper.
      Unter Last werden es wohl ein paar Grad weniger werden.
      Bin mit dem ergebnid sehr zufrieden. Den neuen Eigentümer hats von den Socken gehauen
      Zuletzt geändert von binolein; 08.05.2012, 18:53.
      • TimoHipp
        • 27.03.2009
        • 465
        • Timo
        #1278
        Ich möchte mich nun mal als Eigentümer bekanntgeben
        Binolein hat mir hier ein super Teil gebaut. Ich bin richtig begeistert. Hier nochmals ein fettes Danke für die Arbeit. Ich hätte es nicht hinbekommen. Und schon garnicht so.
        Timo
          nix zu danken!
          • joachim68
            joachim68
            #1280
            Hallo ihr
            Habe für einen sehr guten Kollegen aus unserer Runde auch ein kleines 4KW NT gebaut.
            Bin gerade fertig geworden (bis auf je 4 schwarze und rote Buchsen) und wollte euch das Ergebnis zeigen.
            Die Frästeile, Front, Seiten- und Rückteile hat sich der Kollege selber gefräst.
            Die beleuchtete Schrift (26,6 u. 13,3) habe ich mittels kleinen Plexiglasplättchen (28mm x 17mm x 6mm) welche ich hinten und an zwei Seiten Silber lackiert habe realisiert. An der unlackierten, langen Seite sind zwei LED und an der kurzen ein LED.
            Als Hintergrundbeleuchtung habe ich unter und über den hinteren Lüftern je einen LED-Streifen hin geklebt, wobei je mehr Strom "gesaugt" wird, desto heller wird es im Gehäuse
            Aber hier mal ein paar Bilder ...
            Das NT sieht zwar aus wie ein Christbaum am 24 Dez. ...
            ... aber da ich alles in grün gehalten habe siehts doch wieder lustig aus und es hat nicht jeder ...
            • joachim68
              joachim68
              #1281
              Mal was anderes ...
              Mich würde stark interessieren wie und mit was ihr eure Kühlung realisiert habt.
              Welche und wie viele Lüfter, und mit oder ohne Temperatursteuerung.
              Wenn möglich mit Fotos!
              Da ich ein leises NT realisieren wollte, kam ich an der Temperatursteuerung nicht herum und habe mit einigen Herstellern (Lüfter) experimentiert.
              Bin jetzt zu einem ganz gutem Resultat gelangt, wo man auch in der Werkstatt das NT unbelastet laufen lassen kann ohne das man sein eigenes Wort nicht versteht.
              Ein Kollege hat ein Messgerät um die Dezibel zu messen, werde es mir mal ausborgen um eine Messung zu machen ...
              Einzig dem Radio gefällt es noch nicht. Da gibts fast nur mehr das Rauschprogramm wenn man das NT einschaltet
              Muss mir mal den Ein-/Ausgangsfilter genauer anschauen und eventuell einen neuen löten
              • joachim68
                joachim68
                #1282
                Also ...
                ... mit hinten 3x BE QUIET SILENTWINGS PURE 80MM und vorne für Primär und Sekundär 50mm PC-Lüfter*, alle fünf über 3 Bänke (Primär, HF und Sekundär) mit je (Print/Kühlkörper) einem Thermofühler (NTC) temperaturgesteuert und vorne auf die HF mit einem SUNON® MAGLev® Lüfter Sunon KDE 1205PFVX 11.MS.A.GN (B x H x T) 50 x 50 x 10 mm direkt an 13,3V hab ich heute trotz leichten Nebengeräuschen (Windgeräusche und vorbei fahrende Autos) zwischen ca. 40 und 45 Dezibel gemessen
                Selbst ein normales Gespräch hat hat weit über 50 Dezibel
                Die Messung wurde im Leerlauf gemacht, da bei unterschiedlichen Belastung in diesem Zustand der Kühlkörper der HF die höchste Temperatur erreicht.
                Die Kühlluftzirkulation habe ich im HF-Bereich getunnelt (siehe Foto) um einen besseren Wirkungsgrad zu erreichen. Ohne der Abdeckung (Isolationsmaterial aus dem Originalgehäuse) entstehen im Gehäuse Verwirbelungen über dem Kühlkörper und somit wird die Temperatursteuerung instabil und die HF --> Sekundärkreis des hinteren Print (12V) schaltet wegen ßbertemperatur ab.
                Der mittlere Kühlkörper ist für die HF zuständig und wurde beidseitig abgedeckt.
                * habe leider das Datenblatt verlegt, könnte aber auf Anfrage gerne den "Deckel" noch mal runterschrauben und nachschauen ...
                • andyml55
                  Junior Member
                  • 28.09.2011
                  • 2
                  Moin, Moin,
                  suche ist die Umbauanleitung eines IBM NT 2000W vom Schöli " NT_Umbau_Doku_V10.pdf" . Hab mich im betreffenden Forum auch angemeldet, mein Account wird aber nicht aktiviert und ich kann deshalb das PDF und die dortigen Bilder nicht öffnen. Im Forum scheint sich auch nichts mehr zu tun.
                  Hat jemand das PDF auf Tasche und kann es mir bitte Zusenden oder hier einstellen? Gruß und danke
                  Andy
                  • joachim68
                    joachim68
                    #1284
                    Wenn du mir deine Mailadresse schickst, bekommst eine schöne PDF Datei
                    Hier einstellen geht leider nicht, da Urheberrecht und wäre sowieso zu gross.
                    • Whoostar
                      • 14.09.2009
                      • 120
                      • Stephan
                      #1285
                      Hi Joachim,
                      mir bitte auch eine via E-mail wenns geht.
                      Hab dir ne PM geschickt.
                      Danke
                      GruÃ?
                      Stephan
                      • joachim68
                        joachim68
                        #1286
                        Zitat von Whoostar Beitrag anzeigen
                        Hi Joachim,
                        Danke
                        Bitte deine E-maile-adresse ...
                        • joachim68
                          joachim68
                          #1287
                          Hi Joachim,
                          Danke
                          • rchris
                            rchris
                            #1288
                            Ich würde gerne eine vernünftige Stromversorgung aus zwei Artesyn 7000758 basteln.
                            Ihr nehmt ja alle recht schwere Geschütze her, doch diese sind schön leicht vom Gewicht her und bieten 12V@42A und 5V@2A bei 514W
                            Sind die geeignet bzw. hat jemand den Umbau auf 24V gemacht?
                            Ideal wäre es ein Universalnetzteil daraus zu machen, aber das wäre Schritt 2.
                            • rchris
                              rchris
                              #1289
                              Sind die zu empfehlen bzw. hat jemand Erfahrung und den Umbau auf 24V gemacht?
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #1290
                                Erfahrung keine aber ich hab dir ne quelle für n par mehr Details
                                Prinzipiell müsste das verschalten von 2 x345 NT gleich funktionieren wie bei den 2000ern -->massetrennung auf der DC Seite an NT2 und dann ab in reihe damit.
                                Schau mal hier: 514W 12V 42A power - RC Groups bzw. Hier: RC Groups - View Single Post - A 24V power supply from two 12V power supplies.
                                Oder bei Google nach "rcgroups x345" suchen, das bring noch n par mehr nützliche links.
                                P.s. der ultimative NT thread für diverse NT (Dell, IBM, Compaq, Delta....) ist hier How to convert Server Power Supplies - RC Groups
                                Zuletzt geändert von garfield2412; 06.07.2012, 23:33.
