Umbau 1450W IBM Netzteil
  • Markus 'nurmalso' Pillmann
    • 06.09.2003
    • 1695
    • Markus
    • Ostervesede (Rotenburg/Wuemme)
    #1261
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Da ich unkompliziert an 380V komme, hab ich nun der Einfachheit halber ein Siemens Sitop 24V 40A bestellt. Denke, bis zum Wochenende ist es hier und ich kann berichten.
    Umgebaut wird da nix. Lediglich einen kleinen Kasten mit ausreichend dimensionierten Anschlussklemmen werd ich dran bauen.
    Markus
    Turbine und andere Helis
    • waschtel82
      • 25.05.2007
      • 1106
      • Sebastian
      • Erolzheim
      #1262
      Hab mir ein 2000W bladecenter netzteil mit der bezeichnung 39Y7360 gekauft.
      Gibt es bei diesem gerät für den umbau irgendetwas besonderes zubeachten?
      HK250__HK450TT__HK500__Gaui 425__T-Rex 600 ESP_Suzi Laos 800 \\ WFT09__FrSky 2,4GHz
        In dem Zusammenhang spuckt Ebay auch diese Nummer aus 74P4453.
        Ich gehe mal stark davon, aus, dass es das gleiche Netzteil ist. Der Umbau wird daher wohl kein Problem sein.
        Hast nen Bild vom Label. Was steht da noch drauf.
        • waschtel82
          • 25.05.2007
          • 1106
          • Sebastian
          • Erolzheim
          #1264
          Ich hab es noch nicht in Händen.
          Hersteller: IBM
          Modellbezeichnung:IBM BladeCenter E Netzteil - 2000W
          Part Nummer: 39Y7360
          Geräte-Typ Netzteil
          max. Ausgangsleistung 2000 Watt
          Mehr hab ich im Moment nicht. Werd mich wohl überraschen lassen müssen
          edit: Das ist zwar nicht der Händler bei dem ich gekauft habe aber sieht ganz nach dem gleichen NT aus.
          IBM 39Y7360 Blade Center Hot-Plug 2000W Power Supply PSU Module | eBay
          Zuletzt geändert von waschtel82; 30.04.2012, 19:00.
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            #1265
            Hersteller: IBM
            Geräte-Typ Netzteil
            Genau das sind die hier umgebauten 2Kw Netzteile.
            600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
            AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
            • dieter12
              • 02.12.2005
              • 454
              • Dieter
              • Grünwald
              #1266
              Hersteller: IBM
              Geräte-Typ Netzteil
              Die Lüfter nicht vergessen. Ich habe 2 Stück mit 13,2 V und je 3 Lüftern und bin super zufrieden.
              Dieter
              • waschtel82
                • 25.05.2007
                • 1106
                • Sebastian
                • Erolzheim
                #1267
                Muss mir erstmal ne anleitung suchen und lesen!
                Hab neulich schon ein atx nt umgebaut viel schwieriger wirds glaub nicht werden
                Welche lüfter hast du verbaut?
                • dieter12
                  • 02.12.2005
                  • 454
                  • Dieter
                  • Grünwald
                  #1268
                  50 mm Lüfter von Pollin. Die Umbauanleitung findes du hier:
                  Baubericht: Netzteilumbau 2000W
                  Dieter
                  • waschtel82
                    • 25.05.2007
                    • 1106
                    • Sebastian
                    • Erolzheim
                    #1269
                    Heute kam das Netzteil an.
                    Nur leider steht eine andere Partnummer drauf als beschrieben.
                    Das Gerät was nun vor mir liegt hat die Nummer 24R2711.
                    Funktioniert der Umbau damit genauso oder darf ich es zurück schicken?
                    • johannes0309
                      • 20.01.2009
                      • 1819
                      • Schwerin / Rostock
                      #1270
                      kA was für eine Nummer bei mir drauf steht, aber sobald du die ähnlichkeiten fest stellen kannst würde ich sagen das der Umbau genau so funktionieren müsste. Schraub doch mal auf und zeig ein paar Bilder...und nich vergessen, der 1450W NT Umbau ist anders als der 1800W oder 2000W NT Umbau...
                      Gruß, Johannes
                      Helis
                      IG MeckPom
                      • garfield2412
                        • 04.02.2011
                        • 1815
                        • Kay
                        #1271
                        theorie von mir:
                        andere partnummer = anderes daughterboard, sonst nichts. bei den daughterboards gibts offenbar unterschiede was den >12,1V mod anbelangt (wenn man das braucht) (V1-V10...).
                        schau dir das innenleben an oder poste ein par pics, johannes hat recht da dürfte nichts anderst sein am umbau.
                        Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                        • garfield2412
                          • 04.02.2011
                          • 1815
                          • Kay
                          #1272
                          Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigen
                          theorie von mir:
                          zusatz: schau mal hier: RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Umbau 1450W IBM Netzteil
                          • jens-110
                            • 17.12.2007
                            • 781
                            • Jens
                            • Eisenach
                            #1273
                            Genau
                            • waschtel82
                              • 25.05.2007
                              • 1106
                              • Sebastian
                              • Erolzheim
                              #1274
                              Gruß, Johannes
                              Schon klar! Dieter hatte ja bereits die Anleitung für die 2000W Variante gepostet.
                              Werd morgen mal Bilder schießen aber so wie das aussieht sollten die 2000W Geräte wohl alle gleich sein.
                                So.
                                Das Netzteil wurde nun dem neuen Eigentümer übergeben und seiner Bestimmung zugeführt.
                                Wie man sehen kann sind dort ein paar Ladegeräte vorhanden.
                                Die wollen natürlich standesgemäß versorgt werden
                                Zuletzt geändert von binolein; 08.05.2012, 18:43.
