"Connect pin A1 or A2 to D3 via a 1k? pot in series with a 120? resistor to adjust voltage up to 14.6v."
geht glaub bis rev. S8
aber als batterie lader ?? puh meinst net das ding als Lader ungeeignet ist es pummt ständig den max strom in die Batterie ,schaltet nicht automatisch ab etc.
Nß.
Es pumpt eben NICHT Ständig Strom, sondern nur bis 13,8V (Float)
Wenn die Akkus leer sind (2x150AH Gel) dann können sie richtig gut strom aufnehmen.
je höher der ladezustand, desto geringer die Spannungsdifferenz, desto geringer der Stromfluss.
d.H. wenn Akku voll, wird nur noch der Strom fliessen, der gerade verbraucht wird (kühlschrank, Pumpe, Funk, Radio) und die kompensation der Selbstentladung.
deshalb eben auch die 13,8V.
Das passt ziemlich genau
Ach ja... weiss jemand ob das teil Rückstromfest ist?
Wenn nicht, muss ich es von den Batterien trennen, wenn nicht am Netz
Danke an alle, die durch Erlebnisberichte und Links auf andere Foren zu diesem Thread beigetragen haben!
Habe Anfang der Woche in der Bucht 2 IBM 49P2167 für je 28€ auf der Bucht geschossen, die liefern 12V mit bis zu 42A super stabil und dauerlastfest.
In Reihe genau die richtige SV für mein Robbe Power Peak Twin 1000W.
Eins davon muss man leicht umbauen, um die 12V-Masse vom Schutzkontakt zu trennen (siehe RC Groups - View Single Post - A 24V power supply from two 12V power supplies. ), bei beiden eine Bücke auflöten, damit der 12V-Teil anspringt (PIN3 - obere Reihe dritter von links - und PIN13 - untere Reihe ganz links - verbinden), ansonsten funktioniert es ohne ßnderungen.
Lüfter sind geregelt, insgesamt nicht lauter, als das Graupner 13,V/40A Teil, was ich bisher in Benutzung hatte.
meine gerade umgebautes 2000W Netzteil - nach der hier vorgestellten Umbauanleitung - funktioniert einwandfrei. 13,2V superstabil (ok - hab´s bisher nur mit 600W belastet).
Die Spannung schwankt zwischen Leerlauf (nur 3 Lüfter an den 12V) und ca. 45A praktisch nicht. Gemessen werden konstant 13,29V.
Mich würde nur noch interessieren, wofür die Diode in der Spannungszuführung zu den Lüftern ist. Besteht da eine Gefahr durch Rückstrom, wenn das Netzgerät ausgeschaltet ist und der Wind die Lüfter als Propeller und damit Generator benützt?
Ist nicht wichtig, aber eventuell weiß es ja jemand.
GruÃ? - Gerhard
TREX150, TREX450,TREX500, HK600FBL, DX7/8, MX20
Die Diode ist als Spannungsabfall gedacht um die Lüfter (12V) vor zu hoher Spannung zu schützen. Das waren ursprünglich mal 3 Dioden in Reihe. Hätte ich damals vielleicht auch drauf verzichten können (da hatte Thomas die Anleitung aber schon fertig).
Grüsse Jens
Besten Dank Jens!
War ja nur reine Neugierde und die Unsicherheit über die Lüfter als Generator.
GruÃ? - Gerhard
Ok. Ich zitiere mal Frank´s Kommentar, ich habe keine Ahnung davon
Beide Original Lüfter von den Power Netzteilen sind jetzt mit verlängerten Kabeln montiert.
Desweiteren haben wir heute entschieden, dass beide Netzteile eine eigene Absicherung durch C4 Automaten bekommen.
Dies macht Sinn, da das gesamte Gerät eine Möglichkeit zur Verfügung stellen wird, 24VDC Ladegeräte und gleichzeitig 12VDC Ladegeräte anzuschließen (In Summe bis zu 6 Ladeeinheiten). Somit entsteht eine Unsymmetrie in der Belastung der beiden Power Netzteile. Weiterhin waren wir uns einig, dass die angegebenen 119A niemals die Leiterbahnen auf den Boards überleben können. Somit haben wir jetzt eine Nennleistung von 900VA für jedes einzelne Netzteil beschränkt.
Man kann also in Summe 75A Ladestrom ziehen und diesen beliebig auf die 12VDC und / oder 24VDC aufteilen.
Die Automaten werden von der Seite direkt zugänglich sein, ohne das Gehäuse öffnen zu müssen.
Das Gerät bekommt nicht den amerikanischen Stecker, sondern jetzt einen gemeinsamen deutschen Kaltgerätestecker.
Weiter ging es heute mit den Ausschnitten für die Automaten, welche auch als Ein/Aus Schalter dienen.
Der Kaltgerätestecker ist auch eingebaut und die gesamte Primärversorgung verdrahtet.
Morgen geht es weiter mit dem Anschluss der 75A Sekundärverdrahtung, welche schon vorbereitet ist.
Wir haben uns extra für C Automaten entschieden, welche einen höheren Einschaltrush standhalten.
Diesen Test haben wir natürlich schon erfolgreich durchgeführt.
[SIZE="2"]Wie gesagt, nochmal ein RIESEN Dank an Thomas, der mir das Gehäuse gebaut hat und Frank der die Netzteile Verschaltet und eingebaut hat.[/SIZE]
