Umbau 1450W IBM Netzteil
  • jens-110
    • 17.12.2007
    • 781
    • Jens
    • Eisenach
    #1426
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Zitat von heli90210 Beitrag anzeigen
    hab jetzt ein Netzteil umgebaut und Erdung Gekappt doch leider schaltet es nicht auf DC
    AC leuchtet Lüfter laufen nicht !
    was ich falsch oder ist kaputt ?
    Haste Du auch die Brücken eingebaut? An der richtigen Position?
    600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
    AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
    • heli90210
      heli90210
      #1427
      die Brücke muss doch nur an ein Netzteil oder ?
      • heli90210
        heli90210
        #1428
        hab jetzt mal die Spannung gemessen (die Lüfter laufen nicht ) und die Spannung geht auf 12V und fällt dann wieder auf 0 V und geht dann wieder auf 12 Volt
        • Joey Pitch Joy
          Joey Pitch Joy
          #1429
          Grüß euch
          Habe 2 Servernetzteile erstanden (IBM DPS-2000 BB A)
          Die pinbelegung zum einschalten habe ich schon gefunden,
          mir würde bitte noch genauer Plan fehlen für die Massetrennung im Netzteil.
          Weis villeicht jeamd auswendig auf welcher Seite ich dies finde ?
          Danke schon mal im Vorraus,
          Sepp
          • Joey Pitch Joy
            Joey Pitch Joy
            #1430
            Habe jetzt beitrag 926 gesehen von Johann, kann ich diese Vorgehensweise auch
            bei dem 2000W Servernetzteil anwenden *
            • emce
              emce
              #1431
              Jawohl, ist sogar auch das 2000er von Beitrag 926, so wie ich das lese...
              SG
              • Haeslein_Thomas
                Haeslein_Thomas
                #1432
                Hallo.
                Mal ne frage.
                Kennt wer die pinbelegung zum Einschalten eines Delta Electronics DPS-1200DB Netzteils?
                Hab schon verzweifelt gesucht aber nix gefunden.
                Wäre wirklich klasse wenn sie jemand hätte.
                Danke schon mal.
                MFG Thomas
                • XRayT1Raycer
                  XRayT1Raycer
                  #1433
                  ich würde gerne ein IBM 2000 Watt Netzteil umbauen.
                  Kann mir vielleicht jemand sagen welche Pins ich brücken muss? Ich möchte ungern an der Platine löten, daher würde ich die Pins "von außen" mit einem Servostecker brücken.
                  Die Frage ist nur welche
                  • johannes0309
                    • 20.01.2009
                    • 1819
                    • Schwerin / Rostock
                    #1434
                    ...da man nur 1MB große *pdfs hochladen darf..ist´s halt in 5 Teile geteilt
                    Pin-Feld oben links is 1 unten rechts is 24. Dann muss 1 mit 2 ; 7 mit 21 ; 23 mit 24 gebrückt werden, dann kann man das Netzteil einfach über die 230V Leitung schalten.
                    NT-"Wiki"
                    Gruß, Johannes
                    Zuletzt geändert von johannes0309; 14.10.2013, 18:27.
                    Helis
                    IG MeckPom
                    • XRayT1Raycer
                      XRayT1Raycer
                      #1435
                      Die Doku habe ich für den Umbau verwendet.
                      Dort werden ja nur 2 Pins gebrückt. Habe durch messen die zugehörigen außenliegenden Pins identifiziert und diese mittels Servokabel gebrückt, allerdings läuft das Netzteil so nicht an.
                      Werde nachher mal die 1 mit 2 ; 7 mit 21 ; 23 mit 24 testen, vielen Dank dafür.
                      • XRayT1Raycer
                        XRayT1Raycer
                        #1436
                        1 mit 2 ; 7 mit 21 ; 23 mit 24 hat leider auch nicht funktioniert.
                        Habe mir nochmal ein paar ruhige Minuten mit meinem Multimeter gegönnt, jetzt läuft das Netzteil an.
                        Pin 8 muss mit 24 gebrückt werden.
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          #1437
                          Auch gut wenn´s jetzt funktioniert, Dann schreib mal bitte deine NT-Nummer und Bezeichung, evtl ist´s ja ein anderes. Den bei sehr vielen scheint es ja mit der Anleitung geklappt zu haben.
                          Gruß, Johannes
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • XRayT1Raycer
                            XRayT1Raycer
                            #1438
                            Anscheinend ist einfach bei der ersten Messung um die entsprechenden außenliegenden Pins (zu den Pins, die laut Anleitung auf der Platine gebrückt werden müssen) zu finden etwas schief gegangen, im zweiten Versuch waren es plötzlich 2 andere Pins
                            Aber Hauptsache es läuft jetzt.
                            Hier noch die Daten:
                            Model: DPS-2000BB A REV: S10 M
                            IBM P/N: 39Y7359
                            IBM FRU P/N: 39Y7360
                            • enserk
                              enserk
                              #1439
                              NT-"Wiki"
                              Gruß, Johannes
                              Hallo Johannes,
                              ich habe auch versucht nach dieser Anleitung das Netzteil umzubauen; hat auch so weit geklappt nur leider habe ich das Problem, dass das Netzteil nach geraumer Zeit immer abschaltet. :Lehm:
                              Hast du da vielleicht einen Rat woran das liegen kann? Habe es noch nicht fertig zusammengebaut - sonder nur mal zum Testen einen CPU Lüfter drangehängt.
                              Kann das mit der Betriebstemperatur zusammenhängen?
                              Spannend ist auch, dass bei Leds ausgehen, wenn ich dann den Netzstecker herausziehe, leuchte die 220V Led kurz auf und erlischt dann. Nach dem ich dann eine Zeit gewartet habe, funktionierte dann wieder für eine kurze Zeit.
                              Beste Grüße
                              • skiblondel
                                • 02.04.2010
                                • 135
                                • Marco
                                • Bobenheim-Roxheim Mannheim
                                #1440
                                Zitat von enserk Beitrag anzeigen
                                Hallo Johannes,
                                Beste Grüße
                                Habe das gleiche Problem. :dknow:
                                Bei mir schaltet das Netzteil auch nach ca.10 Minuten ab. Würde mich auch über Hilfe freuen.
                                [FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Marco[/FONT]
                                [FONT="Comic Sans MS"]Gaui X3
                                Logo 600 SE[/FONT]
