Umbau 1450W IBM Netzteil
  • *Wolle*
    *Wolle*
    #526
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Hallo jens 110
    Und was hast mit dem Schutzleiter gemacht??
    gruß wolle
    • jens-110
      • 17.12.2007
      • 781
      • Jens
      • Eisenach
      #527
      Zitat von *Wolle* Beitrag anzeigen
      Hallo jens 110
      gruß wolle
      Beim 2kW Netzteil gibts nur einen "Massepunkt". Der ist an der Verschraubung der Stiftleiste und einfach aufzutrennen. Somit ist der Schutzleiter aktiv, lediglich Masse ist nicht mehr verschalten.
      Grüsse Jens
      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
      • *Wolle*
        *Wolle*
        #528
        Das sind aber nicht die ibm 1450w netzteile??
        gruß
        • Shuttle ZXX
          Shuttle ZXX
          #529
          was ist mit der Masse rechts oben im Bild?
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            #530
            Die ist per Kondensatoren auf den Netzeingang gekoppelt. Hat nix mit dem Ausgang des Netzteiles zu tun.
            Grüsse Jens
            • Shuttle ZXX
              Shuttle ZXX
              #531
              hast du eigentlich den Wiederstand umgelötet oder nur per Poti die Spannung hochgedreht (27V)
              • jens-110
                • 17.12.2007
                • 781
                • Jens
                • Eisenach
                #532
                Bei beiden den Widerstand gewechselt. Hab da jetzt 5,6k drin.
                • dl7uae
                  dl7uae
                  #533
                  Bin eben endlich dazu gekommen, das Ding anzusaften.
                  Der Lüfter, volle Pulle, ist natürlich nervtötend, also den "Blau-Gelb-Mod" gemacht.
                  Dabei hab' ich was komisches entdeckt:
                  Da kommen ja zunächst 2,5V raus.
                  Nach dem Absenken der Lüfterdrehzahl sind's nur noch ca. 1,96V.
                  Dann mal den Test, Luftauslass abgedeckt, Drehzahl sinkt weiter, die Spannung auch um 10..20mV.
                  Das is'n Tachosignal.
                  ...Ja, isses, bei "Belastung" mit 1,2k bricht's merklich ein. Witzbolde, dass die das auf die dicken Anschlüsse gelegt haben...
                  Zuletzt geändert von Gast; 08.01.2011, 01:11.
                  • crazy25814
                    • 01.07.2010
                    • 676
                    • Marko
                    • Mühlenbeck
                    #534
                    [QUOTE=dl7uae;1479599
                    ...Ja, isses, bei "Belastung" mit 1,2k bricht's merklich ein. Witzbolde, dass die das auf die dicken Anschlüsse gelegt haben...[/QUOTE]
                    was meinste denn genau mit der Aussage? kann dir leider nicht richtig folgen was du meinst
                    GruÃ? Marko
                    Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
                    • dl7uae
                      dl7uae
                      #535
                      Ich meine, das ist eine hochohmige Spannungsquelle, kein Leistungsausgang.
                      Ergo eine Spannung, die als Messwert dient, nicht als Nutzspannung zur Stromversorgung von irgendwas.
                      • Dr.Joe
                        Dr.Joe
                        #536
                        Zitat von MeiT Beitrag anzeigen
                        was spricht dagegen das Metallgehäuse so zu lassen und das ganze in ein Kunststoffgehäuse zu bauen?
                        Wenn beide Metallgehäuse im Originalzustand belassen werden und beide 3 polig angeschlossen werden, kannst du die solange voneinander isolieren, wie du willst. Erdpotential bekommen beide Gehäuse durch den Kaltgeräteanschluss, und somit kannst du die nicht in Reihe schalten, solange du nicht bei einem den Schutzleiter entfernst, WAS NICHT ZU EMPFEHLEN IST, wenn die nicht berührungsgeschützt verbaut sind. D.h. Gehäuse darf man nur mit Werkzeug öffnen können.
                        • Andreas Perzl
                          VIRA
                          • 27.09.2009
                          • 3068
                          • Rgbg
                          #537
                          Meinst Du jetzt Gelb und Blau oder was, war das nicht schon seit paar seiten bekannt?
                          Sorry aber ich versteh auch nicht auf was Du hinaus willst*
                          Extra Stecker für die hätte ja auch keinen Sinn weil du die dicken anschlüsse erwähnst?
                          • dl7uae
                            dl7uae
                            #538
                            Nein.
                            Ich meine die 3 dicken Anschlüsse hinten (1450W-NT), die ohne Mod 2,5V liefern, - also +12 +12 +12 GND GND GND +2,5 +2,5 +2,5.
                            Die 2,5V sind keine Ausgangsspg. im Sinne der Nutzung durch Lasten (so, wie die 12V). (Einzige zweite Nutzspg. sind +5V/0,5A an den 24 Pins irgendwo.)
                            Die 3 dicken Anschlüsse, an denen mit Lüfter auf volle Pulle 2,5V erscheinen, sind vermutlich ein Tachosignal, - ein Wert für die Drehzahl des Lüfters.
                            Capiche?
                            • fireball
                              • 07.04.2009
                              • 2554
                              • Marcus
                              • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
                              #539
                              Häng mal nen Oszi dran - wenns nen für übliche CPU-Lüfter verwertbares Tachosignal ist, kommt da PWM raus... Ich hab kein 1450er hier, sonst hätt ich grad selbst mal
                              Greets,
                              Marcus
                              • JMalberg
                                • 05.06.2002
                                • 22636
                                • J
                                • D: um Saarbrücken drum rum
                                #540
                                Kapier ich immer noch nicht:
                                2 NTs, beide haben ihre Platinen vom Gehäuse isoliert (auch Leiterbahnen gekappt), der Schutzleiter ist bei beiden Gehäusen angeschlossen.
                                Wieso kann man beide NTs nicht in Reihe schalten?
