Umbau 1450W IBM Netzteil
  • knight
    • 13.05.2007
    • 88
    • Bremen
    #1291
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Hallo, ich würde meine beiden Netzteile verkaufen. 2x1450 Watt
    Die Netzteile sind fest mit dem Koffer verbunden (ich glaube Silikon)
    Die Lüfter laufen auf der ersten leisen Stufe und es können jeweils 12V und 24V abgegriffen werden.
    Preis 100€
    Bei Interesse bitte eine PN
    • Whoostar
      • 14.09.2009
      • 120
      • Stephan
      #1292
      @knight,
      wie hast du deine Lüfter verbaut?
      Muss meine beiden Netzteile genauso wie du im KOffer verbauen und kann die deshalb nicht klassisch (wie alle anderen hier) seitlich dran machen.
      Danke für die Info!
      GruÃ?
      Stephan
      • knight
        • 13.05.2007
        • 88
        • Bremen
        #1293
        Ich wollte halt die Lüfter im Netzteil verwenden um Platz zu sparen, weil das ganze ja möglichst flach werden sollte, um auch noch die Ladegeräte im Koffer unterbringen zu können.
        Der Kühlluftstrom wird dabei auch noch von einem Netzteil durch das Andere geleitet.
        Mit der Kühlung hatte ich bisher keine probleme. Maximale Last bisher 1100 Watt
        Im Notfall könnte man die Kühlung natürlich noch verbessern. Auch muß der Koffer im Betrieb natürlich geöffnet bleiben.
        Lüfter an der Seite geht natürlich auch.
        Gruß Michael
        • realloser
          • 02.01.2009
          • 354
          • Martyn
          #1294
          Ich habe es irgendwie geschaft dass es einen Kurzen gegeben hat beim ersten einschalten (die Erdung war nicht angeschlossen).
          Bei den 220V Anschlüssen beim 2000W Netzteil gibt es hinten eine Sicherung. Kann ich das Netzteil wieder beleben wenn ich diese Sicherung auswechsle. Oder ist es nun ein Briefbeschwerer?
          Martyn
          • jens-110
            • 17.12.2007
            • 781
            • Jens
            • Eisenach
            #1295
            Versuch macht kluch. Hier hat keiner ne Glaskugel in der die Antwort gespeichert ist.
            600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
            AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
            • realloser
              • 02.01.2009
              • 354
              • Martyn
              #1296
              Hät ich wohl erwähnen sollen. Beim versuch hat es die neue Sicherung auch geschmort. Was sollte man den sonst noch checken.. Vermute mal das das keiner erlebt und gelöst hat.
              • joachim68
                joachim68
                #1297
                Hört sich an, als wenn mind. ein Leistungs-FET und dessen Regelstrecke hochgegangen ist (selbstverständlich nur eine Vermutung, hatte aber schon zwei mal so einen Fall).
                Sitzen am ersten Kühlkörper, nach dem Eingang.
                Die Regelstrecke liegt direkt darunter, auf der Rückseite am Print. Am leichtesten kannst du es feststellen, wenn du den Gesamtwiderstand der Regelstrecke misst. Wenn die Regelstrecke hinüber ist, ist der Widerstand entweder sehr hoch, oder in Richtung Null.
                Eine Reparatur würde sich nicht lohnen, da die Bauteile, sofern man sie überhaupt eruieren kann, sicherlich nahe an den Preis eines "neuen" Print liegt.
                • Voda
                  Voda
                  #1298
                  Nutzt jemand im 12V Betrieb zwei Netzteile parallel?
                  Sind die Dells 502Watt Teile dafür geeignet?
                  • garfield2412
                    • 04.02.2011
                    • 1815
                    • Kay
                    #1299
                    ßhm, bescheidene frage: Watt willste den mit 328A an 12V bei der 2x2000W netzteil-variante?
                    Meinst du in Reihe? Also 164A @ 24V?
                    Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
                    • Voda
                      Voda
                      #1300
                      Mir geht es um 2x500W Netzteile von Dell. Da mein DUO (400W max pro Ausgang) Lader nur 12-18V mag ist die 24V Variante derzeit doof. Neues Ladegerat wird zwar bestellt,aber ich würde solange gerne das alte Ladegerat im 12V Betrieb nutzen wollen.
                      Deshalb war die Frage,ob die Server-Netzteile grundsätzlich parallel betrieben werden können.
                      • godzilla
                        godzilla
                        #1301
                        fertiges 1000W 12/24V Netzteil
                        • Aeneon
                          Aeneon
                          #1302
                          habe da mal eine frage, welche litzen, also material, qmm, usw benutzt ihr für ein eigenbau aus 2x2kw Netzteile, also die zuleitungen zu den buchsen und die leitungen zum verbinden der netzteile,und die leitungen für den messshunt usw, kann mir mal jemand ne kleine auflistung machen*
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #1303
                            zuleitungen bis zum messhunt bzw. leitungen zum verbinden (stromschinen) sind kupferplatten aus 2mm kupferblech, ca 1,5-2cm breit (siehe hierzu auch diverse fotos hier im fred oder im parallelfred).
                            verschraubt+verlötet mit entsprechenden kabelschuhen.
                            nach den eigentlichen stromabgriffen an den platten bin ich mit jeweils 2x4mm^2 (oder wars sogar 6mm^2?) lautsprecherkabel an die kupferschienen wo die buchsen eingeschraubt sind.
                            siehe z.b. hier meine frontplatte:
                            bzw. mein ganzes NT von oben:
                            kann man bestimmt sauberer machen, aber es funktioniert und hält was aus
                            entweder viele kabel verwenden oder ein mega dickes --> je dicker umso besser
                            Zuletzt geändert von garfield2412; 30.08.2012, 12:16.
                            • Aeneon
                              Aeneon
                              #1304
                              mal noch schnell eine frage, hat wer noch 2x2000 oder 2x1800 oder 2x1600 watt netzteile günstig übrig, am liebsten 2x2000W in der bucht sind sie mir zu teuer
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #1305
                                So,nun hab ich auch ein 2000er IBM Netzteil.
                                Folgendes hab ich heute feststellen müssen:
                                Ich habe das Netzteil komplett aus dem Gehäuse gebaut und mal laufen lassen,ohne Lüfter usw.
                                Habe einen 3S Akku mit 1A an einem Robbe Lader geladen,nach kurzer Zeit(15 min)ging das Netzteil aus.
                                Die Brücke ist ordnungsgemäss angelötet,das Netzteil funktionierte ja auch 15 min. lang.
                                Ich habe den Netzstecker gezogen und wieder eingesteckt,jetzt läuft es wieder problemlos.
                                Jemand ne Idee?
                                Gruss Scheich
                                MZ 24 Hott
