Umbau 1450W IBM Netzteil
  • MeiT
    • 20.11.2006
    • 2216
    • kamil
    #1111
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigen
    Wie lötet man den nun am effektivsten den SMD Wiederstand aus?
    Sofern er nicht geklebt ist, mit zwei temperaturgeregelten Lötkolben.
    Zuletzt geändert von MeiT; 07.09.2011, 21:40.
    Pulsar P3 und P3+
    MP-E Vstabi 12S A123m1b
    MX-20 intern Speaker
    • fireball
      • 07.04.2009
      • 2554
      • Marcus
      • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
      #1112
      Man wird doch noch nach Tips in einem Forum fragen dürfen?
      Erst das E streichen und dann mit der Hotair draufpusten (nicht den Heißluftfön aus der Garage...). Hat man eine Hand frei für die Pinzette
      Falls nicht zur Hand: Entlötlitze und abwechselnd die Pads erwärmen und das Lot absaugen. Das geht schon.
      Zuletzt geändert von fireball; 07.09.2011, 22:56.
      Greets,
      Marcus
      • jens-110
        • 17.12.2007
        • 781
        • Jens
        • Eisenach
        #1113
        Soll ich jetzt auch noch meinen Senf dazu abgeben? Also ich entlöte SMD Widerstände mit nem 30 Watt Elektroniklötkolben, einfach etwas heisser stellen und den Widerstand auf einer Seite gut erwärmen. Die gegenüberliegende Seite ist nach kurzer Zeit ebenfalls geschmolzen und der Widerstand lässt sich mitsamt der Lötspitze von der Platine entfernen. Wichtig dabei ist darauf zu achten, dass die Seite des Widerstandes erwärmt wird, die an der breiteren Leiterbahn hängt. Und mit "Seite des Widerstandes" ist in jedem Fall eine der Kontaktseiten gemeint (bevor wieder blöde Fragen kommen). Sicherlich ist das nicht die beste Variante, aber mangels Werkstatt in meiner Zweitwohnung (gottseidank ist die Zeit rum) konnte ich bisher nicht auf die von Marcus favorisierte Variante zugreifen. Im ßbrigen finde ich es geil, dass es auch mal andere Leute ausser mich gibt, die in so nem Netzteil mal versuchen was zu ändern.
        Grüsse Jens
        600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
        AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
        • TripplexM1
          • 17.01.2009
          • 2053
          • Hannes
          • HSV-Aigen
          #1114
          Hallo.
          Weis jemand ob dieses Netzteil auch geeignet umzubauen.*
          LINK
          Oder besser dieses es hätte 2000W
          LINK
          Zuletzt geändert von TripplexM1; 09.09.2011, 21:13.
          • klemmi86
            klemmi86
            #1115
            LINK
            das zweite geht auf jeden.. habe es selbst nach der Anleitung von Helifans: Baubericht: Netzteilumbau 2000W umgebaut. Zweites habe ich für 32€ inkl. Versand gerade aus Israel im Zulauf für 24V.
            Beste Grüße
            • TripplexM1
              • 17.01.2009
              • 2053
              • Hannes
              • HSV-Aigen
              #1116
              Danke,das hört sich ja klasse an.
              Hätte auch ein HP mit 3000W gefunden. Aber ich denke die 2000W reichen erst mal.
              • fmmech_24
                fmmech_24
                #1117
                ..und, hat sich schon jemand anderer an den Umbau gewagt?
                Ergebnisse?
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #1118
                  An welchen? HP 3kW? Geht ratz fatz es sind nur 3 Pins zu brücken.
                  • joachim68
                    joachim68
                    #1119
                    Hat mal wer einen Link vom 3KW NT
                    • fmmech_24
                      fmmech_24
                      #1120
                      ..nöö, IBM 1450W..12,2V
                      • godzilla
                        godzilla
                        #1121
                        hp 3kw das hab ich
                        HP ESP120 226519-001 2950W PSU | eBay
                        • johannes0309
                          • 20.01.2009
                          • 1819
                          • Schwerin / Rostock
                          #1122
                          sicher? das hat 51,4V wenn mich ned alles täuscht...oder was hast du für ein Lader?
                          Helis
                          IG MeckPom
                          • Helifly
                            Helifly
                            #1123
                            Bei 51,5 V Output ?
                            Re: zu spät
                            Grüße Chris
                            • godzilla
                              godzilla
                              #1124
                              ja richtig ein anderes 3kw hp gibt es nicht
                              mir ist nur das von hp mit 3kw bekannt
                              ´ HP Serie: ESP120
                              HP Part Nr: 226519-001
                              Leistung: 2950W
                              Input: 220V - 240V
                              Output: 51.4V 57A max
                              Zuletzt geändert von Gast; 15.09.2011, 20:52.
                              • TripplexM1
                                • 17.01.2009
                                • 2053
                                • Hannes
                                • HSV-Aigen
                                #1125
                                Ist an den HP NT 1450 und 2000W zwingent ein Lüfter nötig??
                                Beim Betrieb im Server ist ja auch kein Lüfter dran!!!
                                Was mir auffällt das ohne Last beim NT 2000W der mittlere Lastteil recht Warm wird.
