Umbau 1450W IBM Netzteil
fmmech_24
AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
..defacto kann auch ich nicht auf einem Blick sagen, ob ein SMD-Bauteil geklebt wurde oder nicht..Zitat von MeiT Beitrag anzeigen
Hallo,Zitat von fmmech_24 Beitrag anzeigen..defacto kann auch ich nicht auf einem Blick sagen, ob ein SMD-Bauteil geklebt wurde oder nicht..
dann verallgemeinere es nicht, das SMD geklebt wird.
zeige mir mal bitte, wie ein 0102 geklebt wird
GrüßePulsar P3 und P3+
MP-E Vstabi 12S A123m1b
MX-20 intern Speaker
fmmech_24
..naja, alles ist möglich..
wobei der besagte widerstand nicht die Bauform 0102 hat.
Hi,Zitat von fmmech_24 Beitrag anzeigen.
wo möglich...
Aber selbst 1206 nicht geklebt.
fmmech_24
..leider doch..aber nicht kommerziell, sondern in militärischen genutzen PCB's..mein täglich Brot.
Oh,Zitat von fmmech_24 Beitrag anzeigen..leider doch..aber nicht kommerziell, sondern in militärischen genutzen PCB's..mein täglich Brot.
dann sollten wir uns mal per PN unterhalten wie ihr den Dehnungskoeffizent von R, PCB und Kleber so hinbekommt, dass die MTBF trotzdem höher ist als ohne Kleber.
fmmech_24
..nicht in der Entwicklung, sondern in der Instandsetzung..sprich Reparatur..
@Meit
Kann jemand, der noch nie einen SMD-Widerstand gelötet hat, zwangsläufig auch keine Ahnung von solchen Netzteilen haben?
Wenn ich deine Beiträge hier so lese glaubt man, hier seien nur Blödmänner unterwegs außer dir.
Ich habe auch schon SMD Bauteile gelötet, ob ichs richtig gemacht habe so wie man(n) es macht weiß ich nicht, aber es hat hinterher funktioniert und ich denke, genau darauf kommt es hier an.
Gruß HolgerT-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Hallo,Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen@Meit
Kann jemand, der noch nie einen SMD-Widerstand gelötet hat, zwangsläufig auch keine Ahnung von solchen Netzteilen haben?...
ein Zusammenhang zwischen Integrationsgrad und SMD besteht schon.
Hallo,Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigen....aber es hat hinterher funktioniert und ich denke, genau darauf kommt es hier an.
Gruß Holger
es gibt auch genug, die Ihre Steckdosen selbst anschliesen und es funktioniert.
Es sind aber auch schon mehr als genug, bzw. zuviele schon in ihren eigenen Wänden abgebrannt/ zu Tode gekommen.
Der Spruch "funktioniert" & " genau darauf kommt es hier an" ist zwar für Dich okay, aber sicherlich nicht gut.
Es ist schon bedenklich, dass einige mit 14S = 60V rumhantieren.
Muss es nun auch noch 400V DC sein?
GrüßeZuletzt geändert von MeiT; 07.09.2011, 21:19.Pulsar P3 und P3+
Mag ja sein, aber kannst du einschätzen ob der jenige, der grad schreibt Ahnung hat von Elektrik/Elektronik?!
Man kommt nicht zwangsläufig mit SMD löten in Kontakt, auch wenn man im elektronischen Bereich tätig ist.
Vieles wird heute nur durch Baugruppen tauschen gelöst, da wird dann nichts gelötet.
Diese müssen aber trotzdem heraus finden, wo dran es lag und da kommt wieder die Erfahrung auf dem Gebiet durch.
Ich hab auch eine Lehre hinter mir im elektrotechnischen Bereich, musste dort aber nie SMD löten. Habe ich deswegen überhaupt keine Ahnung?!T-Rex 250, 450, 600, Bell 212 Twin Jet, Three Dee V4, MP V91, TDR, TDR 2, TDF, TDS, TDSF
Bin auch kein Fachmann aber man muss auch kein HokosPokus veranstalten, so schwer ist SMD auch wieder nicht wie die Elektromenschen das immer gern hätten
Etwas Verständniss für den Kram sollte man schon mitbringen, aber dann kann man sich auch ein Stabi selbst löten. Siehe 3Digi
Grüßle, Johannes
Okay,Zitat von DernetteMann1982 Beitrag anzeigenMag ja sein, aber kannst du einschätzen ob der jenige, der grad schreibt Ahnung hat von Elektrik/Elektronik?!
Ja, kann ich.
Habe ja auch schon andere Beiträge gelesen.
stimmt,Man kommt nicht zwangsläufig mit SMD löten in Kontakt, auch wenn man im elektronischen Bereich tätig ist.
aber dann sollte man so reif sein, dass man entscheiden kann, ob man es kann oder nicht.
Genau,Vieles wird heute nur durch Baugruppen tauschen gelöst, da wird dann nichts gelötet.
ein 1450W Servernetzteil tauschen traue ich auch eine Hausfrau ohne Elektronikerfahrung zu.
Weil das ist so gebaut, dass man nix mit dem innen drin zu tun hat.
Aber drin rum löten, dafür braucht man eben etwas mehr Erfahrung.
wie Du selbst gesagt hast, die löten nicht darin rum, sondern tauschen es nur.Diese müssen aber trotzdem heraus finden, wo dran es lag und da kommt wieder die Erfahrung auf dem Gebiet durch.
ob das nun eine positive Aussage ist?Ich hab auch eine Lehre hinter mir im elektrotechnischen Bereich, musste dort aber nie SMD löten. Habe ich deswegen überhaupt keine Ahnung?!
Lötzinn ist und bleibt Lötzinn.
Okay,
ich ändere meine Aussage.
Jemand der noch nie SMD gelötet hat, der sollte nicht an einem HIGH Power Netzteil rumlöten und erstmal an einem Handy üben.
Obwohl,
irgendwie erwarte ich schon, dass jemand mit etwas Verständnis von Strom nicht als erstes an einem HIGH Power Netzteil rumlötet.
Hallo,Zitat von johannes0309 Beitrag anzeigenBin auch kein Fachmann aber man muss auch kein HokosPokus veranstalten, so schwer ist SMD auch wieder nicht wie die Elektromenschen das immer gern hätten
dass es schwer ist habe ich nie gesagt
Aber wer fragt wie man ein SMD Bauteil lötet, sollte der wirklich an 400V DC arbeiten?
Man wird doch noch nach Tips in einem Forum fragen dürfen?
Wie lötet man den nun am effektivsten den SMD Wiederstand aus?
