Umbau 1450W IBM Netzteil
  • Vulcano
    • 19.02.2007
    • 2085
    • Dieter
    #1036
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    Zitat von Stiffler Beitrag anzeigen
    @ MeiT
    Und was Bitte soll die Leiste bringen ?
    ich antworte mal für den MeiT
    Du brätst nicht mehr auf der empfindlichen Platine rum, wenn Du die Kontakte für die 12 Volt anlötest
    Geradeaus ist der kleine Bruder von langweilig
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      #1037
      Zitat von MeiT Beitrag anzeigen
      wahrscheinlich haben schon alle ihre Netzteile umgebaut
      Hier:
      FCI|51866-025LF|BACKPLANE CONNECTOR, RECEPTACLE | Farnell Deutschland
      gibt es die Buchse zum Netzteil.
      da ist mir ein Fehler unterlaufen.
      das ist nicht das passende gegenstück.
      Der Stecker im Netzteil ist ein 51939-235LF.
      Ich kann das gegenstück auf die schnelle nicht finden.
      Ich hoffe, dass noch niemand bestellt hat
      Sorry,
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • Dr.Joe
        Dr.Joe
        #1038
        Das Gegenstück ist eine Sonderanfertigung, und selbst beim Hersteller nicht gelistet...
        • Thomas Reingruber
          Thomas Reingruber
          #1039
          Sollte jemand passende Buchsen brauchen, ich habe ein leeres Servergehäuse herumstehen, müßte mal schauen wie die dort verbauten Anschlüße aussehen.
          • godzilla
            godzilla
            #1040
            guten abend
            könnte mir jemand bitte nochmal die anleitung zum umbau von 12v auf 13,xV aufgreifen, ich finde sie in dem thread nicht-mehr.
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #1041
              Farnell liefert doch auch gar nicht an Privatkunden oder?
              Ich hab nicht bestellt
              Mfg,
              Andi
              • Schimanski
                Schimanski
                #1042
                Für das 1450er? Gibts da was? Hab ich gar nicht mitbekommen.
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  • D: um Saarbrücken drum rum
                  #1043
                  Puh, das war irgendwo bei Post 100 oder so. Dazu wurde ein Widerstand geändert. Aber wozu? Mehr Leistung macht das Ladegerät wegen 1/V dann auch nicht und sehr viel geringerer Strom fließt entsprechend auch nicht.
                  • godzilla
                    godzilla
                    #1044
                    aber dann kann ich bleiakkus laden
                    danke ich schau mal nach
                    • jens-110
                      • 17.12.2007
                      • 781
                      • Jens
                      • Eisenach
                      #1045
                      Das wär mir aber neu. Bisher gibs da noch keine Möglichkeit und ich kann auch net mehr danach schauen, hab ja nur noch meine 2 2kw Netzteile. Bei denen ging das recht einfach.
                      Grüsse Jens
                      600CF,8S2PA123,Jive80+HV,Orbit30-09HE,3digi
                      AS350 600GF 3blattkopf,Orbit30-10,3digi
                      • godzilla
                        godzilla
                        #1046
                        ja ich hab auch das 2kw netzteil... also ich habs gefunden widerstand tauschen und dann am poti drehen
                        • Vulcano
                          • 19.02.2007
                          • 2085
                          • Dieter
                          #1047
                          geht aber nicht beim 1450, nur bei den 2000ern.
                          • joachim68
                            joachim68
                            #1048
                            Sollte wer die Anleitung für´s 2000er brauchen, kann ich sie gerne per Mail senden.
                            • MeiT
                              • 20.11.2006
                              • 2216
                              • kamil
                              #1049
                              ja genau
                              abgesehen davon finde ich das original Gehäuse ziemlich stabil .
                              Hier ein Beispiel, wie es mit Stecker aussieht
                              Pulsar P3 und P3+
                              • MeiT
                                • 20.11.2006
                                • 2216
                                • kamil
                                #1050
                                der erste, der rausfindet welches Netzteil das ist, der bekommt von mir 5 Euro
                                Pulsar P3 und P3+
