Umbau 1450W IBM Netzteil
  • fmmech_24
    fmmech_24
    #1081
    AW: Umbau 1450W IBM Netzteil
    ..am besten, ohne Gewalt..
    • godzilla
      godzilla
      #1082
      ohhh klasse antwort!!
      • joachim68
        joachim68
        #1083
        Ich verwende eine flache Lötspitze (Meissel) und eine spitze Pinzette.
        Mit der Lötspitze den Widerstand anwärmen, dann mit der Pinzette wegheben.
        Die Lötstelle reinigen, den Widerstand drauflegen, mit dem Pinzettengriff vorsichtig niederdrücken und an beiden Seiten mit einem kleinen Tropfen Lötzinn anlöten.
        Etwas Flussmittel (kein "Lötfett") kann das Ganze erleichtern.
        • Schimanski
          Schimanski
          #1084
          Bitte entschuldigt wenn ich nochmal nachfrage.
          ßber 1000 Beiträge lang war es nicht möglich dem 1450er mehr als 12,2V zu entlocken
          und jetzt wird ein einziger Widerstand ausgetauscht und es geht bis 13,8V ?
          Ist das Richtig? Oder hab ich das jetzt missverstanden?
          Wenn das klappt, dann ziehe ich meinen Hut und sage vielen Dank für den Tipp!
          Hat das schon jemand hier reproduzieren können?
          • godzilla
            godzilla
            #1085
            ja das klappt so. ich hab das mal in dem thread gelesen aber nicht mehr gefunden.
            danke euch!
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              #1086
              Ja,
              sogar besser also meine, die ich gegeben hätte.
              war leider zu spät....
              Wer nicht weis wie man ein Widerstand lötet, der sollte nicht im Wasser schwimmen, wenn er nicht weis was Wasser ist.
              Pulsar P3 und P3+
              MP-E Vstabi 12S A123m1b
              MX-20 intern Speaker
              • fmmech_24
                fmmech_24
                #1087
                Hallo!
                ..ja, das 1450er geht bis max 13,8V. (entspricht ca. 4,05 kOhm, bei meinem ist das so)
                ABER:
                Es braucht dann unbedingt eine Last > 1A am Ausgang!
                Warum das so ist, entzieht sich noch meiner Kenntniss, verspreche aber, das ich dranbleiben werde.
                • fmmech_24
                  fmmech_24
                  #1088
                  Zum Thema Löten:
                  Bei aktuellen PCB's, die ja gem. RHos Bleifrei gelötet wurden, löte ich das betreffende Bauteil mittels Sn60Pb30Cu2 nocheinmal schnell nach.
                  Defakto lässt sich das Bauteil leichter entlöten, ausser, es ist festgeklebt..SMD!
                  • godzilla
                    godzilla
                    #1089
                    @ Meit SMD Widerstände!
                    • MeiT
                      • 20.11.2006
                      • 2216
                      • kamil
                      #1090
                      Ja und ?
                      was willst Du mir jetzt damit sagen?
                      Pulsar P3 und P3+
                      • godzilla
                        godzilla
                        #1091
                        mir ging es speziel um diese Widerstände um mögliche tricks um es zu vereinfachen
                        wenn es JA UND ist! Dann antworte am besten garnix!
                        • MeiT
                          • 20.11.2006
                          • 2216
                          • kamil
                          #1092
                          wer fragt wie man ein Widerstand lötet,
                          der sollte auf garkeinen fall irgendetwas an einem 1450W Netzteil umlöten.
                          oder lötest du an der STeckdose rum?
                          SIcher rufst du dafür einen elektriker.....
                          Ob SMD oder Normal, ist dabei egal.
                          Pulsar P3 und P3+
                          • godzilla
                            godzilla
                            #1093
                            das netzteil ist schon seit ewigkeiten fertig, sogar im 24v betrieb und läuft super!
                            was ich mach oder nicht ist meine sache
                            an steckdosen kann man nicht löten da diese meist aus kunststoff sind und an den kontakten sind meistens schrauben angebracht.
                            handwerker? danach hab ich noch mehr schaden
                            Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2011, 20:03.
                            • fmmech_24
                              fmmech_24
                              #1094
                              SMD's sind leider etwas heikel zum Entlöten..aber auch das Löten hat es in sich..tombstoning aka Grabsteineffekt..
                              Da fast alle Hersteller SMD-bauteile zuerst ankleben und dann löten ist es relativ schwierig, diese Bauteile ohne das das PCB zerstört wird zu entlöten.
                              Wichtig dabei ist ein guter Lötkolben, und wie gesagt, das alte, Bleiverseuchte Lötzinn...
                              Zuletzt geändert von Gast; 07.09.2011, 20:18.
                              • MeiT
                                • 20.11.2006
                                • 2216
                                • kamil
                                #1095
                                Zitat von fmmech_24 Beitrag anzeigen
                                Da fast alle Hersteller SMD-bauteile zuerst ankleben und dann löten ist es relativ schwierig, diese Bauteile ohne das das PCB zerstört wird zu entlöten......
                                da bist du aber auf dem Stand von 1980.....
                                Informiere dich bitte, welche SMD Bauteile heut zu Tage geklebt werden.
                                Und wer nicht unterscheiden kann, welche SMD bauteile geklebt sind, der ist es nicht wert
                                Pulsar P3 und P3+
